Колеги тдс ми запали и след 2мин угасна,
Регистриран на: 28.11.2008
Местоположение: БУРГАС
Кара: 635d
Мечтае да кара: Only BMW...
Детайли за колата: M6
Мнение от nitrif » 28 Дек 2008, 23:18
Във форумите се пише задължително на кирилица! В противен случай мненията ви ще бъдат изтрити без предупреждение! :help: Преди 2 4аса запалих бангията и я оставих да поработи,но след 2мин угасна и няма палене!Парво помислих 4е няма гориво и заредих 7л и падна иако вартене но само леко припалване и толкоз,извадих марку4а след филтара но не идва достата4но гориво от резервоара,след сондата имам вазвртен клапан 1во помилих 4е е от него но не е!!!!!!! После от марку4а след филтара продухах кам резервоара, после дарпах но просто несто спира горивото
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 29 Дек 2008, 0:12
сигурно помпата в резервоара е дала фира , но нека по компетентните се изкажат :roll:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 29 Дек 2008, 0:41
имаш лед в системата..при Фията ми ставаше така миналата година като купувах дръглива нафта и постоянно ми замръзваха филтрите.Нов филтър горивен и си ок.
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Re: Колеги тдс ми запали и след 2мин угасна,
Мнение от predel » 29 Дек 2008, 1:26
nitrif написа:......извадих марку4а след филтара но не идва достата4но гориво от резервоара,след сондата имам вазвртен клапан 1во помилих 4е е от него но не е!!!!!!! После от марку4а след филтара продухах кам резервоара, после дарпах но просто несто спира горивото
Какво значи "след" - откъм двигателя или откъм резервоара?
Кара: 635d
Мнение от nitrif » 30 Дек 2008, 6:59
Извадих парво от горивния преди помпата,но нафтата идва трудно!Сигурно има утаен парафин или вода станала на лед,днес сте разбера.
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 30 Дек 2008, 11:59
nitrif написа:Извадих парво от горивния преди помпата,но нафтата идва трудно!Сигурно има утаен парафин или вода станала на лед,днес сте разбера.
смени горвниа филтар ако е от заде след резервуара после си сипваи добавки да не замръзва нафтата и оделно капни неколко кила бензин да мойесх да палиш сутрин рано по лесно или керосин и не си дръж колата с 10 кила сипи пове4е да си имаш
Кара: 635d
Мнение от nitrif » 31 Дек 2008, 0:05
Наистина филтара е леш,пьлен сас парафинови сополи и други лайна!!!Успях да купя оба4е в последния момент,и утре ще паля!!!Весело изкарване на нова година колеги и по готини БАВАРИИ!
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 31 Дек 2008, 12:53
Същия съм го ял преди години с едно ренде19 - при ниски температури, стягаше нафтата, дори и след смяната на филтъра пак се е*аваше. От тогава - 1 л. газ за осветление на 20 л. нафта и въобще не помня какво беше "желиране на нафта".
Кара: 635d
Мнение от nitrif » 31 Дек 2008, 16:10
За газта за осветление сам го 4увал, но тя не изсушава ли нафтата?Аз слозих няква зимна добавка ,,хелиос,,и тдската,заработи перфектно.Но смених и горивния парво де,а не беше над 5000км ама сам случил явно на гадна нафта и...нямаме горива мамаму стара!
с две лица
Мнение от Vlados » 31 Дек 2008, 16:57
Не разбирам как я суши... Газта едновременно разтваря и водата и парафина и затова е незаменима за зимата. Това ми го каза възрастен майстор преди години, като оттогава са ми го казвали и други майстори, но най-вярвам на себе си и на петте зими, които съм изкарал по този начин. Да не говорим за зимата преди 4 години, когато няколко дни температурите стигнаха до -20 градуса в София. Тогава само си свалях акумулатора в къщи и сутрин при -20 го слагах, подгрявах веднъж и палех от раз. После местех колата до колите на други двама комшии и с кабели палехме техните бензинки. ;)
Кара: 635d
Мнение от nitrif » 01 Яну 2009, 23:12
Знам,чувал сам за газта и наистина с нея не замразва.,,Изсушава,,в смисал намаля смазочността на нафтата
Кара: 635d
Мнение от nitrif » 01 Яну 2009, 23:16
Но ще видя и ефекта на газта,на20л.-1л.газ,така ли?
с две лица
Мнение от Vlados » 01 Яну 2009, 23:17
nitrif написа:Знам,чувал сам за газта и наистина с нея не замразва.,,Изсушава,,в смисал намаля смазочността на нафтата
Ако те притеснява това, сложи в нея малко двутактово масло ;)
nitrif написа:Но ще видя и ефекта на газта,на20л.-1л.газ,така ли?
За да нямаш грижи със студа!
Регистриран на: 4.01.2009
Мнение от virusalfa » 10 Яну 2009, 14:16
При проблемна нафта след като смените филтъра,пуснете БМВ-добавка Дизолит,има я в оторизираните сервизи и е много ефикасна,знаем го от опит с различни коли.Точат нафтата,сменят филтри и тресе.След употребата на Дизолит,все едно е друга кола.
Alfa 164TD Super'93
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 10 Яну 2009, 17:00
за лед иде реч в проблема, а решението го е дал адаша... и да, керосина помага в тоя случай доста... а тези добавки нищо чудно да са на същата основа ... но на друга цена :mhihi:
