524td Help
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
524td Help
Мнение от His Shadow » 08 Окт 2004, 15:34
имам проблем с мойто BMW значи и при -20 и при +30 градуса като го палия триабва да вартиа поне 6-7 секунди и даже като загрее пак така пали както когато е студена и друго светна ми Inspekcion там дето са лампите за маслото един майстор ми каза да долея масло ама пак не изчезна
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Re: 524td Help
Мнение от Alexi » 08 Окт 2004, 15:56
mla86 написа:и друго светна ми Inspekcion там дето са лампите за маслото един майстор ми каза да долея масло ама пак не изчезна
:shock: :banghead: :banghead: сигурно му викат майсторе щото не му знаят името .. а за проблема ти - потърси из форума има много изписано по темата ...
Мнение от His Shadow » 08 Окт 2004, 17:25
az glegah v foruma oba4e to4no po moia vapros ni6to ne namerih v smisal po vaprosa sas paleneto men tva me u4udva 6toto niakoi vikat ve4e e na svar6vane dvigatela apak zimata pri -20 pali apak kogato ia vzeh predi 5godini pale6e na 4etvart oborot neznam dali moje da e ot gorivnia filtar 6toto e ve4e na 60000km moje i ot nego da e ama mnoo skap 35lv pak sia sam zle s parite
Мнение от Alexi » 08 Окт 2004, 18:41
ам като нищо да е от него .. виж си и свещите ,може да са заминали някои .. и пиши на кирилица ..
Регистриран на: 15.08.2003
Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
Мечтае да кара: нещо с турбо
Детайли за колата: телефон
Мнение от Turboman » 08 Окт 2004, 18:49
mla86 написа:az glegah v foruma oba4e to4no po moia vapros ni6to ne namerih v smisal po vaprosa sas paleneto men tva me u4udva 6toto niakoi vikat ve4e e na svar6vane dvigatela apak zimata pri -20 pali apak kogato ia vzeh predi 5godini pale6e na 4etvart oborot neznam dali moje da e ot gorivnia filtar 6toto e ve4e na 60000km moje i ot nego da e ama mnoo skap 35lv pak sia sam zle s parite
Може да е от помпата или от релето и!
Мнение от Turboman » 08 Окт 2004, 18:50
Пробваи преди да запалиш да подаржиш колата около 15-20 сек на контакт и ако пали по добре е от помпата.
Мнение от His Shadow » 08 Окт 2004, 19:26
благодаря ви за съветите но знам че не е от свещите заштото 524тд има лампичка която ако не свети значи имаш изгориала свещ почнах да се замислям за помпата защото значи като паля не варти на сухо а двигателя припалва ако ме разбирате какво искам да кажа утре ще пробвам да я държа 15-20сек. на контакт и тогава ще запаля а някой да знае за какво свети тва inspekcion иначе незнам за вас обаче аз вече 5 год. карам BMW и съм страшно доволен
Мнение от Turboman » 08 Окт 2004, 19:37
Аз сам се пообаркал,мислех 4е става вапрос за бензинова кола,така 4е сажетите ми в слу4ая не важат!
Мнение от Turboman » 08 Окт 2004, 19:38
Наи вероятно проблема идва от запу6ени дюзи,които не впраскват правилно горивото
Мнение от His Shadow » 09 Окт 2004, 7:31
ми тука един приятел ме съветва да пробвам с добавка на Lyky Moly която направо се слага след горивния филтър направо като гориво да го смуче двигателя а на някой не му ли е святкало тва inspeccion то тука в книжката е описано ама на немски а вие знаете ли нещо за таа добавка на Lyky Moly тя се слага и в нафтата за почистване на помпата и нали за дюзите направо от маркуча на горивния филтър
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 09 Окт 2004, 7:51
От опит да ти кажа, че това е от веригата. С километрите (или годините) тя се разтяга и се размества точката на палене. Решението е смяна на веригата.
Не е помпата - от опит знам! :lol:
Мнение от His Shadow » 09 Окт 2004, 9:19
за каква верига става въпрос тя не е ли навсякъде с ремъци ако някой може да ми обясни каде е тая верига ще съм му благодарен иначе по принцип как траа да пали веднага или с въртене
Мнение от Turboman » 09 Окт 2004, 9:57
mla86 написа:за каква верига става въпрос тя не е ли навсякъде с ремъци ако някой може да ми обясни каде е тая верига ще съм му благодарен иначе по принцип как траа да пали веднага или с въртене
Става вапрос за ангренажната верига.
Мнение от His Shadow » 09 Окт 2004, 10:07
абе хора 524тд е с ангренажен ремък аз тия дни ще го сменям щото е вече на 62000км ама незнам дали има и верига кажете ми и възможно ли е да е от разхлабен ремък
Мнение от Turboman » 09 Окт 2004, 14:17
mla86 написа:абе хора 524тд е с ангренажен ремък аз тия дни ще го сменям щото е вече на 62000км ама незнам дали има и верига кажете ми и възможно ли е да е от разхлабен ремък
Зна4и си за обтега4и на ремака!
