МОЛЯ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ
6 мнения
- arkadas
- Регистриран на: 31.07.2005
- Кара: E-90
Колеги моля помагайте, че един колега от форума е закъсал в момента на Хаинбоаз, а там е един студ сега. Опитах се по телефона да му дам няколко съвета, но виждам, че нещата излизат извън рамките на моито компетенции. Както се е движел и внезапно и започнала да пърпори и изгубила мощност и изгаснала. Колата е Е-34 шестак и проблема е ина газ и на бензин. Стартера е спрял да върти, а като е запали с бутане работи сякаш на 2-3 цилиндъра и изгасва. ПОМАГАЙТЕ. Давайте всякакви съвети.
- arkadas
- Кара: E-90
колеги оказа, че още по време на движение колегата е забелязал, че колата постепенно губи мощност и намалява силата на фаровете, което ме навява на мисълта, че проблемът е в алтернатора, въпреки, че няма скъсан ремък. но не знам какво може да му се е случило на този алтернатор освен четките да му са свършили и трябва преди това да светне лампата на таблото, но той казва, че не е светила.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
arkadas написа:колеги оказа, че още по време на движение колегата е забелязал, че колата постепенно губи мощност и намалява силата на фаровете, което ме навява на мисълта, че проблемът е в алтернатора, въпреки, че няма скъсан ремък. но не знам какво може да му се е случило на този алтернатор освен четките да му са свършили и трябва преди това да светне лампата на таблото, но той казва, че не е светила.
Щом не е светнала лампата най-вероятно е ценеровият диод.Би трябвало да му светне и лампичката на ABS-са.Както и да е-и аз така съм го закъсвал и единственият изход е ако не искаш да зарязваш колата докато търсиш четкодържател с изправител е да купиш от някоя бензиностанция акумулатор и да караш с максимална икономия на ел.енергия-без нагревател на задното стъкло,вентилатор,за съжаление без фарове не може-предполагам ,че при тия условия колата ще върви около 2 часа с нов акумулатор.
- arkadas
- Кара: E-90
Благодаря на едниствения колега отзовал се на проблема. Действително и на него му е светнала лампата на АБС. за сега обаче временно проблема е отстранен и колегата вече пътува. ядосал се е и взел един камък и ударил няколко пъти алтернатора и запалил отново на скорост при което ремъка яко изсвирил и сега работи като часовник и пътува. остават му около 100 км. и дано успее да се прибере
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
arkadas написа:Благодаря на едниствения колега отзовал се на проблема. Действително и на него му е светнала лампата на АБС. за сега обаче временно проблема е отстранен и колегата вече пътува. ядосал се е и взел един камък и ударил няколко пъти алтернатора и запалил отново на скорост при което ремъка яко изсвирил и сега работи като часовник и пътува. остават му около 100 км. и дано успее да се прибере
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Да се надяваме че колегата ще се пребере без повече проблеми.
И тук в Карловско имаше една 34-ка която стоя 2 дни на пътя... кофти работа е това. Успех на всички ни!
6 мнения
