яко тресе
Регистриран на: 8.09.2007
Местоположение: sofia
яко тресе
Мнение от bobsi_sf » 07 Дек 2008, 9:31
Здравейте.
Пускам тази тема и в този форум , защото ми се струва че разбиращите от двг тук сте повече.
Проблемите по мойта кола не се свършиха!!Sad
Значи от удара отдолу( в един пън), освен смазаната серпентина на хидравликата се появи и още един проблем:
Колата тресе много силно.
Мислех да не е нещо по гърнетата- майстора ги огледа и каза че всичко е наред и, че не е от тях.
Тампони на двигателя- гледам ги наред са( въпреки че тресенето е същото като при скъсан тампон)
Някакви предложения от какво друго може да е ?
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 07 Дек 2008, 9:42
погледнахте ли гуменото каре на скоростите тампон4етата на нея и поока4ването несхто да не кривнало от удара
Мнение от bobsi_sf » 07 Дек 2008, 9:44
dizelboy написа:погледнахте ли гуменото каре на скоростите тампон4етата на нея и поока4ването несхто да не кривнало от удара
всичко е наред и там :shock:
Мнение от dizelboy » 07 Дек 2008, 9:46
bobsi_sf написа:
тва е интересно обясни как то4но се люсна в дънера смисал да не нещо свещи бубими бали го ти с кво си с кои матор си
Мнение от bobsi_sf » 07 Дек 2008, 9:58
:uups: бях паркирал на една полянка, и преди да се изнеса на улицата си зяпах в страничното огледало за задаващи се автомобили и като видях че няма други се изнесох(малко по бързичко)-ама бях паркирал до един пън и на тръгване забравих за него.Та така , ка4их се отгоре му и след вдигане на крик и полагане на камъни след 2 часа се измъкнах успешно.
При удара естествено колата подскочи и застана у въздуха:mhihi: .
Аз мислех че съм омазал гърнетата ама не е.
А и още нещо, което мисля че е от значение- преди излизаше бял пушек отзаде, а сега тц, нема нищо, ама като сложа ръка на ауспуха се усещат газовете.
тресенето идва от двг, постоянно е , абе като порше съм ама САМО ОТВЪТРЕ се чува, отвън нема нищо
Маторя е 318i,не е за тук ама разбирачите сте повече
Мнение от dizelboy » 07 Дек 2008, 10:02
ти от кам мотора ли се резна или от кам гарнетата
Мнение от bobsi_sf » 07 Дек 2008, 10:04
напред, минавам през него и заставам отстрани на картера(на него му нема нищо)
Мнение от dizelboy » 07 Дек 2008, 10:15
bobsi_sf написа:напред, минавам през него и заставам отстрани на картера(на него му нема нищо)
глеи хубаво си4ки там пони тогава ништо 4е на първо 4етене ти изглеждат добре да не подал мотора на горе и да ис кривнал нешто кам скоростите а скоростите жбирират ли като караш
Мнение от bobsi_sf » 07 Дек 2008, 10:18
абе и на мене ми се струва че двигателя се е качил малко нагоре, ама видимо тампоните са наред..
а скоростите са наред
как да разбера за тия тампони, напъвах го с щангата- не поддава.
Мнение от dizelboy » 07 Дек 2008, 10:26
е как 4е ги напунесх като мотора тейи 700 кил сигурно мойе да са подали там пон4ета по ока4жането едно друго
