Тампони двг.
Регистриран на: 20.09.2008
Тампони двг.
Мнение от Иван Стоянов » 30 Ное 2008, 13:51
Здавейте.Някой знае ли колко са тампоните на мотора на е34 ТДС,горе долу кви пари са,от къде да ги купя и лесно ли се сменят или да ходя в сервиз?А и всички ли да сменя или само този или тези дето не са в ред?Мерси :)
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: Тампони двг.
Мнение от stambo_81dg » 30 Ное 2008, 16:36
Иван Стоянов написа:Здавейте.Някой знае ли колко са тампоните на мотора на е34 ТДС,горе долу кви пари са,от къде да ги купя и лесно ли се сменят или да ходя в сервиз?А и всички ли да сменя или само този или тези дето не са в ред?Мерси :)
ако не ти се дават мноо пара може да сложиш ОТ ЛАДА тампони стават, двата са 7 лв :mhihi:
за БМВ са към 120-30 лв двата
наи добре и двата да се сменят :idea:
много лесно се сменят
Re: Тампони двг.
Мнение от Иван Стоянов » 30 Ное 2008, 17:15
stambo_81dg написа:
Мерси :D
Регистриран на: 8.09.2008
Местоположение: София, Люлин
Кара: Е34 1.8
Мечтае да кара: Е39 2.5 D
Мнение от vodach » 30 Ное 2008, 17:19
3 са. два от пред и един на скоростната кутия. По принцип се проверяват дали са скъсани, като разклатиш със сила ДВГ-то. С изпъната ръка натиска с длантта опряна на капа на главата разклащаш радиално двигателя. 100% ако е скъсан тампон ще се размърда, иначе не можеш го мръдна... :D
успех...
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 30 Ное 2008, 17:34
vodach написа:3 са. два от пред и един на скоростната кутия. По принцип се проверяват дали са скъсани, като разклатиш със сила ДВГ-то. С изпъната ръка натиска с длантта опряна на капа на главата разклащаш радиално двигателя. 100% ако е скъсан тампон ще се размърда, иначе не можеш го мръдна... :D
успех...
На скоростната кутия не е един а са четири два малки в края на кутията и два малки в предната част на кутията
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 30 Ное 2008, 19:21
littlerock написа:
успех...
не на всички е34 са 4 бр. ;)
на ТДС-а маи бяха 2бр.
Мнение от LiTtLeRoCk » 30 Ное 2008, 19:47
stambo_81dg написа:
littlerock написа:
успех...
Ако греша да бъда извинен поне при моята тампоните са два на двигателя и четили на скоростната кутия.
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 30 Ное 2008, 20:11
littlerock написа:
stambo_81dg написа:
littlerock написа:
успех...
м50-то са с 4бр малки тампони на ск. кут.
Кара: Е34 1.8
Мнение от vodach » 30 Ное 2008, 22:23
ще си отоворя каталога да видя, но излгежда всички си мислим ,че нашите ДВГ-та са едни и същи.... :mhihi:
