525тд претриса от 1100об надолу
Регистриран на: 17.05.2008
Мнение от Omega » 28 Ное 2008, 15:39
Дайте идеи.Двг-то е от основен ремонт.Тресе студена.Чел съм темите но някои неща не открих.6-та последна дюза тече.Направо изкачат маркучите за обратната нафта :confused:
Регистриран на: 9.09.2008
Местоположение: Sf, Dragalevci City
Кара: 330xd e46
Мечтае да кара: 645i cabrio
Мнение от Azereus » 28 Ное 2008, 18:47
пуши ли на празен ход ?
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия! :)
Митоди яде мисо
Регистриран на: 14.09.2005
Re: 525тд претриса от 1100об надолу
Мнение от Methodius » 28 Ное 2008, 19:15
Omega написа:Дайте идеи.Двг-то е от основен ремонт.Тресе студена.Чел съм темите но някои неща не открих.6-та последна дюза тече.Направо изкачат маркучите за обратната нафта :confused:
Провери дюзите .. имах почти същия проблем .. ;)
Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо ...
Регистриран на: 24.03.2007
Местоположение: Костинброд
Мнение от 4erniq » 30 Ное 2008, 1:48
От дюзите е пробвай с препарат от бензиностанзииите за по 10 лева има ефект така е като сипвате от туби:))))
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 30 Ное 2008, 20:16
Поправи си шеста дюза, как ще изскачат маркучите :shock:
Инак може и ГНП-то да ти прави проблем, но отстрани си теча на дюзата първо!
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Мнение от Omega » 01 Дек 2008, 12:28
дюзите са с нови разпръсквачи.Проверени са .Уж!Но защо само 6-та.Може ли помпата да дава голямо налягане и от къде може да се регулира?Гориво от туби-никога.ОМВ и Лукойл.Не пуши на празен ход.
Мнение от Omega » 01 Дек 2008, 13:57
Свалих ГНП-то.Има луфт по оста.Къде ще го погледнат и направят качествено ако има нужда.Писано е много по темата с горивните помпи,но след ремонта на двигателя помпата ми беше на преглед и казаха ,че всичко било ОК.Да ама не.И така свалянето не е сложно,но предпочитам да си карам колата отколкото през 20 хиляди да свалям помпа.
Мнение от Tod » 01 Дек 2008, 15:05
Omega написа:Свалих ГНП-то.Има луфт по оста.Къде ще го погледнат и направят качествено ако има нужда.Писано е много по темата с горивните помпи,но след ремонта на двигателя помпата ми беше на преглед и казаха ,че всичко било ОК.Да ама не.И така свалянето не е сложно,но предпочитам да си карам колата отколкото през 20 хиляди да свалям помпа.
За помпи и дюзи по-добър от сервиз Ребо няма (мое мнение), намира се срещу Бриколаж, ако говорим за Пловдив!
Good Luck
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Дек 2008, 12:40
на коя ос има луфт :roll:
by ''kompleksa''
Мнение от Omega » 02 Дек 2008, 12:50
Има луфт на ста на помпата-тази с резбата към ангренажа.Аксиален луфт.
Кара: 330xd e46
Мнение от Azereus » 02 Дек 2008, 12:52
оста на плочката е една и ако луфта не е огромен няма проблем. Ако ти се сваля плочката донеси я, аз сега ще отремонтирам една и ако твоята не става щи дам моята :)
Мнение от Omega » 02 Дек 2008, 12:54
Мнения за Наско от Стамболийски?И още нещо.Възможно ли е тая работа да е от запушване вентилацията на .......
Последна промяна Omega на 02 Дек 2008, 13:00, променена общо 1 път
Мнение от Omega » 02 Дек 2008, 12:56
Не на картера бе.На резервоара.Мноо съм тъп.
Мнение от Omega » 02 Дек 2008, 13:04
Извенете но се сещам и за друго.Много масло в колекторите.Как се решава проблема с маслените пари?Аман от тях.
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 02 Дек 2008, 13:05
Omega написа:Извенете но се сещам и за друго.Много масло в колекторите.Как се решава проблема с маслените пари?Аман от тях.
Доколкото разбирам двигателя е на Омега?
