Ел. верига на помпичките за миене на стъклото
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 23 Ное 2008, 15:08
Някой знае ли нещо повече, щот свикнах без пръскалки, ама зимата дойде и ще ми трябват :mhihi: Интересува ме кои са предпазителите на помпичките и през кои ключове минава веригата им. Фенчето беше предложил вариант за допълнително бутонче и кабели, ма нещо не ме кефи идеята :mhihi:
Последна промяна ktv на 23 Ное 2008, 19:23, променена общо 1 път
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 23 Ное 2008, 15:17
За системата за миене на фаровете ли говориш или за челното стъкло?
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 23 Ное 2008, 15:40
Иде реч за челното стъкло. Отворих схемата, но е неясна и не се виждат номерата на предпазителите, релетата и ключовете. Ако може да кажете кое къде да го търся- под седалка, под капак или другаде. Тенкю в аванс!
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 24 Ное 2008, 2:22
Ами нещата седят така:
1 ръчката на таблото подава сигнал на конфорт модула под задната седалка....
2. Конфорт модула преценява дали са пуснати фаровете или не и подава сигнал на релето отпред в бушонния отсек (едно доста дълго реле с 2 реленца вътре и досто електронни части :))
3. При различните модели Е34 е различно опроводяването :( което е гадно
И налрая ако може да сложиш тука 1 снимка на бушонния отсек може да се ориантирам от кой вид инсталация имаш :) и съответно да ти помогна... Аз ядох такъв...
П.П. Ако не бързаш и идваш на сбирката в Петрич, може и там на живо :)
Регистриран на: 24.03.2007
Местоположение: Костинброд
Мнение от 4erniq » 30 Ное 2008, 1:56
Доколкото знам предпазитела за тях е първия отляво надясно:)))същия е и за борд комп. Това съм го чел тук и си отговаря на мойто.
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 11 Дек 2008, 17:13
Баси гадната повреда- лош контакт на жака под кората на волана. Сега като пръсна, мия стъклата на следващите две коли :mhihi: Да е жив и здрав Фори от Яребична!
