Шайба Колянов Вал
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: 525i e34 '89
Мечтае да кара: Alpina b10 biturbo
Шайба Колянов Вал
Мнение от Taurus » 22 Ное 2008, 18:56
Колеги нямам много време, затова не прегледах всички теми по въпроса.. немога да си отвия шайбата на коляновия вал, за да си сменя ангренажа.. или е зверски стягана.. или е с лява резба, като перката за охлаждане? Ако някой знае нещо.. или има съвет и някоя тънкост за споделяне ще съм много благодарен. Мерси предварително :)
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 22 Ное 2008, 20:23
абе брат, дали напъваш правилният винт?
доколто си спомням имаше май 6 винта за развиване.
Кара: 525i e34 '89
Мнение от Taurus » 22 Ное 2008, 20:44
@2bar написа:абе брат, дали напъваш правилният винт?
не, не.. аз говоря за шайбата на коляновия, тази голямата и назъбената.. има голям винт отпред размер 22
Мнение от @2bar » 22 Ное 2008, 20:52
Taurus написа:не, не.. аз говоря за шайбата на коляновия, тази голямата и назъбената.. има голям винт отпред размер 22
е тъй де, назъбената шайба е хваната заедно с ремъчната шайба. ама доколтото си спомням, този голям винт е за въртене на кол. вал. като си мушнеш ръката вътре в ремъчната шайба не напипваш ли глави на винтове?
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 22 Ное 2008, 22:27
Маха се и големия болт.... развива се много трудно и с голяма тръба за рамо и добра контра естествено ;) развиеш ли я оттам нататък е лесно ;)
Мнение от @2bar » 22 Ное 2008, 23:10
georgipass написа:Маха се и големия болт.... развива се много трудно и с голяма тръба за рамо и добра контра естествено ;) развиеш ли я оттам нататък е лесно ;)
майна, пускаш човека по грешна следа.
намерих го и в картинки, ама нещо не позволява да се сложи линк. ето го - www.e30.de, после отиваш в ляво на do it yourself, после отиваш на Motorraum, и после от линковете в средата търсиш Zahnriemenwechseln beim M20 (като му гледам аватара, това трябва да кара). на немски е, ама и по картинките става ясно
Кара: 525i e34 '89
Мнение от Taurus » 23 Ное 2008, 2:26
@2bar написа:
Мерси, брато.. замалко да надуя бицепса от напъване :D а то НЕ трябва да се развива там.. т'ва си е да връткаш мАтора, за да докараш нещата по белезите.. Евала за чудесния мат'риал видях всичко в детайл :mhihi: 8)
Мнение от @2bar » 23 Ное 2008, 2:31
казах ти аз, че се напъваш в грешната посока ;)
добре, че всичко е минало добре
