халогени
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
халогени
Мнение от @2bar » 20 Ное 2008, 23:49
момчета,
тръгнах да слагам халогени, ама нещо се поспрях. направи ми впечатление, че при е34 се ползват три вида ключа за светлните, или поне има три различни номера.
някой може ли да ми обясни в какво точно се състои разликата?
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 21 Ное 2008, 3:23
Аз на моето бившо Е-34 просто му сложих халогени и смених ключа вътре с 3 позиционен.Инсталацията си я имаше фабрично прекарана.
1.изключено
2.включени халогени
3.включени халогени + стопове за мъгла.
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 21 Ное 2008, 13:28
AGT написа:Аз на моето бившо Е-34 просто му сложих халогени и смених ключа вътре с 3 позиционен.Инсталацията си я имаше фабрично прекарана.
1.изключено
2.включени халогени
:yes: точно така
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 21 Ное 2008, 15:02
Никой от двамата не е отговорил на човека. Колега съмнявам се да има разлика въпреки, че има 3 различни парт-номера... аз дори не бях гледал в каталога когато просто взех едно копче от Е34 и го сложих на моята. Дори някъде бях чел, но така и не го пробвах, че ако сложиш халогените и не смениш двойния ключ (този, който включва само задните фарове за мъгла и няма позиция за халогени), то халогените се палят заедно с фаровете.
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 21 Ное 2008, 17:27
Незнам мойта е с троен ключ вътре и пак се палят заедно с фаровете... А гледам някои колеги могат да си пускат само халогените и габаритите.... Сигурно е правена няква система различна от фабричната ....
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Мнение от justboy » 21 Ное 2008, 18:11
И моят ключ е такъв аз и различен не съм виждал (поне на външен вид).
И аз също така иска да направя това да ми светят само габаритите + халогените, а не както сега задължително на къси и тогава чак халогени.
E34, E38
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 21 Ное 2008, 18:27
SaSo написа:Незнам мойта е с троен ключ вътре и пак се палят заедно с фаровете... А гледам някои колеги могат да си пускат само халогените и габаритите.... Сигурно е правена няква система различна от фабричната ....
Е това ме интересува много как става... някой с опит да каже!
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 21 Ное 2008, 18:40
Vlados написа:
еми аз така ги пусках на комбито като дам на контакт и цъкна копчето за халогените в позиция само на предните, а копчето за фаровете е на позиция габарити :roll:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 21 Ное 2008, 18:40
моята от както я купих е така пускам си габарити или фарове и халогените когато си искам или заедно с фарове, или само габарити и халогени .. Предполагам , че фабрично е така , но не съм сигурен :roll:
Регистриран на: 19.11.2008
Мнение от snowbeel » 21 Ное 2008, 18:53
това колеги се прави много лесно бързо и просто(габарит+халоген) аз ги направих така
Олдскул фен
Мнение от justboy » 21 Ное 2008, 19:23
Е добре, но кое и как се свързва? На моята като включа габаритите + халогените светят само габарити, като включа къси тогава включват и халогени.
E34, E38
с две лица
Мнение от Vlados » 21 Ное 2008, 19:58
justboy написа:Е добре, но кое и как се свързва? На моята като включа габаритите + халогените светят само габарити, като включа къси тогава включват и халогени.
Така е и при мен :(
Мнение от @2bar » 21 Ное 2008, 20:47
само си усложнявам живота с това допълнително четене, ама карай.
значи, не съм се изразил правилно или поне не съм го написал правилно. става въпрос, че има три варианта за ключа за фаровете, и два варианта за ключа за халогените. този за халогените е ясен - едното изпълнение е с две положения - изключено и другото положение е за включване на задния фар за мъгла. при другото изпълнение ключът има вече три положения - изключено, включване на задният фар за мъгла и последното положение е включване на халогените.
при ключа за светлине има три изпълнения - за коли без халогени, за коли с халогени и за коли пак с халогение и изпълнение за студените страни (може би с такъв ключ късите светлини работят винаги, когато двигателя се върти).
конкретното ми питане беше за ключа за самите фарове а не за халогените. явно се получават някакви аномалии при допълнителното слагане на халогени, ако не се смени и ключа за фаровете. според мен нормалното положение би трябвало да е - работещи халогени само с къси и съответно при преминаване на дълги автоматично гасене на халогените и обратно (поне така е при доста коли). само не мога да си представя как може да се пусне едновременно халогените и задният фар за мъгла?
слагам и един скрийншот за повече яснота с номера на ключовете
Олдскул фен
Мнение от justboy » 21 Ное 2008, 22:21
В ето този вариант поне на моята кола светят и отзад за мъгла светлината и халогените.
Колата е само на контакт, не запалена, заради това ми светят лампите по таблото.
E34, E38
Мнение от @2bar » 21 Ное 2008, 22:42
justboy написа:В ето този вариант поне на моята кола светят и отзад за мъгла светлината и халогените.
а този вариант оригинален ли е и вярно ли е предположението ми, че като си светнал халогените като минеш на дълги се гасят автоматично и после като се върнеш на къси пак се палят автоматично?
