M50B20S1 работи .....
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 19 Ное 2008, 17:47
Колеги, моето маторче M50B20S1 нещо се базика с мене - на празен ход държи 800 оборота, вместо май 650 бяха по каталог, както и работи богато - газ анализа от две различни места го потвърди. Над тихите обороти работи перфектно, но защо така обогатява сместа на ниските :help: Иначе колата си върви много добре за дваеска :mhihi: Естествено всичко това дава негативно отражение върху градския разход (15 -16), докато извънградско е прилично нисък (7,2 - 8,0). Още нещо нямам газовица, а след смяната на ламбда сондата не се получи нищо. Стъпковия мотор е прочистен много старателно, но уви пак нищо.
Ниид съм хелп енд уил апрешиейт ит алот :lol:
R6 - Was sonst?
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 19 Ное 2008, 19:09
моето ако гори 15 градско трее банкет да прая :mhihi: а сега по темата-възможно е дебитомера да прави поразии-пробвай с друг
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 19 Ное 2008, 20:32
Ами колега то по принцип на празен ход и ниски обороти сместа е най-богата ;) Най добре отиди на Елкон да ти кажат къде е точно проблема, защото така да сменяш на сляпо не е работа ;)
Регистриран на: 21.11.2006
Местоположение: Люлин
Мнение от mikluho » 19 Ное 2008, 22:40
georgipass написа:Ами колега то по принцип на празен ход и ниски обороти сместа е най-богата ;) Най добре отиди на Елкон да ти кажат къде е точно проблема, защото така да сменяш на сляпо не е работа ;)
най бедна е сместа при обороти на празен ход /на бензин/ и 800 са точните обороти.
На газ ако си с изпарител /нормална газ уредба/ на празен ход сиситемата работи или чрез вакум или с ел. винтил за принудително подаване на газ , което ще рече че не е задалжително да е бедна сместа /газ/ на празен ход .
И за финал 15-16/100 мисля че е ПИНГ ПОНГ разход на газ :D
Регистриран на: 8.09.2008
Местоположение: София, Люлин
Кара: Е34 1.8
Мечтае да кара: Е39 2.5 D
Мнение от vodach » 19 Ное 2008, 23:04
mikluho написа:
Колега,
Споделям мнението nа Mikluho.
Според мен пича си има напълно функциониращ ДВГ. На празен ход почти няма ЕКУ-та дето да работя под 800 оборота. Аз лично съм виждал, саmо 2 пъти на Хюдай (копърка). Но те мога да карат и на вода, те могат всичко. :mhihi:
Даже съм виждал залепена накладка върху стара износена накладка. Приятен път !
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 19 Ное 2008, 23:46
mikluho написа:
Нямам газова уредба....при годишния преглед ми казаха, че на ниски обороти бълвам три пъти над нормата СО, на 2500 оборота съм три пъти под нормата :roll: Диагностиката не показа нищо, но оборотите на М50 трябва да са 650 на празен ход :!:
R6 - Was sonst?
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 20 Ное 2008, 0:12
Прав е... Шестака е с по-ниски обороти на празен ход... Моята след ремонт на мотора и след почистване на моторчето за празен ход,вкл. изчистване на изпарителя от гадостите...Си държи 650-700оборота... При условие че неговата никога не е имала газ и е с нова ламбда сонда не би трябвало да прави такива глупости....С него се чухме по телефона по-рано и ми разказа по телефона за това нещо... И се замислих малко и що ли си мисля че дросела понякога прави такива проблемчета дребни...Виж го него първо дали не е проблемен щото съм чувал ( Знаеш от кой :mhihi: ) че дава ядове понякога...И на времето моя го чистиха... После погледни и дебитомера че твоя мисля беше с клапа не е с жичката .... Може и от него да дава някакво отражение....
Успех и да кажеш ако има подобрение...
Регистриран на: 7.08.2007
Re: M50B20S1 работи .....
Мнение от AcOrP » 20 Ное 2008, 1:13
rdvr_burgas написа:Колеги, моето маторче M50B20S1 нещо се базика с мене - на празен ход държи 800 оборота, вместо май 650 бяха по каталог, както и работи богато - газ анализа от две различни места го потвърди. Над тихите обороти работи перфектно, но защо така обогатява сместа на ниските :help: Иначе колата си върви много добре за дваеска :mhihi: Естествено всичко това дава негативно отражение върху градския разход (15 -16), докато извънградско е прилично нисък (7,2 - 8,0). Още нещо нямам газовица, а след смяната на ламбда сондата не се получи нищо. Стъпковия мотор е прочистен много старателно, но уви пак нищо.
Провери датчиците за температура на охл.течност отчитат правилно,мотроника обогатява сместа при студен двигател.По-голямо контактно съпротивление на някой от конекторите на датчика също ще кара компютъра да мисли,че температурата е по-ниска.Другото е дебитомер-а
Кара: Е34 1.8
Мнение от vodach » 20 Ное 2008, 13:56
AcOrP написа:
по-скоро датчика за температура на входящия въздух, че термодатчика на на охл. течност не е вързан към ЕКУто, а само към таблото! Не бях чувал да държи толкова ниски обороти макар и
6-так 650-700 об. Тя няма мощност в тоя диапазон.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 20 Ное 2008, 13:57
Ти кога ще спреш да говориш глупости?
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 20 Ное 2008, 14:03
AcOrP написа:
Добре, да предположим че е датчика, но защо тогава сместа е богата само на тихите обороти, а на високите не е?
R6 - Was sonst?
Кара: Е34 1.8
Мнение от vodach » 20 Ное 2008, 14:15
Зависи какво разбираш под богата смес. Ако е прекалено богата, ще дави и ще прекъсва. Същото е при прекалено бедна смес.
Ламбда сонадата пуска сиганал към моторчето за празен ход през ЕКУ-то и моторчето за празен ход обогатява или обеднява сместа. Нищо друго по горивната уредба не върши това. Развалена ламбда сонда се проверява само със лицензиран софтуер, който да отчете за грешки. На обикновен компютърен стенд са ми намирали такива дефекти, че направо се чудя как ми пали колата. Включитлено ми бяха казали ,че не ми работа ламбда сонадата. След като бях на оторизиран сервиз, се откри какво ми беше. Но да не ви занимавам.......
За това се вдигаш и отиваш на оторизиеран сервиз, поне да ти замерят за грешки ЕКУ-то. 100% ще намеря нещо ако има.
Успех. :D
П.С. Не мога да разбера с какво точно дразня колегите.Просто се опитвам да помогна на човека. Тях толковоа ги мързи, че дори и не казват какво точно ги дразни..... хахахахаха
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 21 Ное 2008, 14:59
vodach написа:
Може би щото е нормално М50Б20 да държи 650 оборота на празен ход, КОГАТО Е ЗАГРЯЛ. Преди това си държи повече. Моята като я запаля сутринта първата минута държи 1000 ,после постепенно падат до 600-ина. Понякога ми се струва и че под 600 държи, стрелката е почти на 500-те.
Кара: Е34 1.8
Мнение от vodach » 21 Ное 2008, 18:43
Pavlinius написа:
vodach написа:
Ето, човека обективно си казва... ОК сигурно аз бъркам.
