Електропроблем 525tds
Регистриран на: 24.03.2007
Местоположение: Костинброд
Мнение от 4erniq » 15 Ное 2008, 22:31
Изведнъж спря да пали, при завъртане на ключа таблото си реагира нормално но колата непали,в първия момент помислих че съм на директна но уви, ако можете помогнете.
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 16 Ное 2008, 0:22
ми стартер
Мнение от 4erniq » 16 Ное 2008, 1:20
Закарах я на "Гошо Жицата" и той ми оправил стартера но и той не може да разбере какъв е проблема.
p.s-стартера е оправен в сервиз Гошо Жицата е прякора на майстора :lol:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 16 Ное 2008, 1:28
Ел. пакета на контактния ключ провери ли ? Пробвай с една жица директно на стартера, малко е гадно, но да отхвърлиш повреда в ел. пакета.
Мнение от 4erniq » 16 Ное 2008, 1:36
Пробвахме върти стартера но колата не пали
Мнение от tisho_ » 16 Ное 2008, 1:39
а нафта има ли???
Мнение от NikiNikolov » 16 Ное 2008, 1:49
Да не ти гълта въздух ?
Мнение от 4erniq » 16 Ное 2008, 2:11
Не съм обяснил правилно , след ремонта на стартера като завъртя ключа светват лампите на таблото като дам докрай надясно "демек" стартера трябва да почне да върти но колата не реагира
p.s-този проблем се появи "от раз" :lol: не съм имал проблеми с стартера
ps1-интересното е че преди да сменя маслото и филтера колата сутрин ми палеше трудно , може би това че съм въртял мн на стартер е допринесло за повредата.
ps1-възможно ли е датчика който ти определя ако е топла колата да не греят свещите(понеже е изключен) да се е пипнал за двигателя и това да блокира паленето, сега се сетих за това но не съм при колата
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 16 Ное 2008, 2:29
ми да не би да не сте пропуснали някоя жичка на стартера една такава червена май беше
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 17 Ное 2008, 14:23
колега дай постоянен ток на ел.магнитния клапан на гнп-то
by ''kompleksa''
Кара: E34
Мнение от ivan. » 17 Ное 2008, 14:26
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-13_0373/
номер 12 на схемата е клапана
пусни ток+ на гаката номер 15-внимавай да не дадеш на късо
Излиза ли някакъв пушек от ауспуха докато въртиш на стартер :?:
Погледни и 80а мост -той е за подгряващите свещи и се намира в кутията с компютрите-ако излиза пушек докато въртиш и не ти пали е той
by ''kompleksa''
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 17 Ное 2008, 16:59
При мен това се появява понякога също. Въртя ключа всичко си свети, акумолатор си има всичко е ток и не върти изобщо стартера. Като задържа ключа на това положение все едо паля след 5-6 секунди завърта и си пали нормално. На 30-40 паленета веднъж ми го прави това. Предполагам някъде не прави контакт ама къде :roll: ?? не се знае и отдавам всичко на проблем със стартера, който все някъде ще ме зареже ама ще видим.
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 17 Ное 2008, 18:09
Аз от цялата работа не разбрах дали върти стартера на колегата или не.Междудругото Зъбчо и при мен от известно време се появи едно бавене при палене давам клуча докрай и стартера завърта със секунда закъснение незнам на кво се дължи това ма вече му свикнах :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Zubcho » 17 Ное 2008, 18:11
dinozab написа:Аз от цялата работа не разбрах дали върти стартера на колегата или не.Междудругото Зъбчо и при мен от известно време се появи едно бавене при палене давам клуча докрай и стартера завърта със секунда закъснение незнам на кво се дължи това ма вече му свикнах :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ами според мен има забавяне в паленето колегата, както и аз чат пат.
Мнение от 4erniq » 22 Ное 2008, 0:09
Възможно ли е стартера да спре да върти отведнъж?
Дистанционното на оригинална аларма спря да работи има ли някой представа каде и кой и е бушона или да ми даде някакъв съвет?
