Неприятно заглъхване при тръгване :(
1 мнение
Здравейте , отдавна не съм писал но това е защото съм нямал проблеми. Напоследък забелязвам един много, ама много неприятен проблем на моето Е34, като се забелява най-вече като позагрее (15 мин. до половин час градско каране или висене по задръствания ). Спрял си на сфетофар , на празни обороти и таман а да тръгнеш и да "изрежеш" всички около теб и след пържите 2-3 метра и двигателя заглъхва и ако не натиснеш сиединител ахаа да загасне , направо резил , ставам за смях по кръстовищата
, и така на всяко потегляне от място или от празни обороти . Като пофорсирам леко леко на полусъединител вече си идва на място , ама не смея вече да "ръчкам" по кръстовищата
. Та какъв ли може да е проблема ?
/usr/src/ Luke...
1 мнение
