до разбиращите
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: plovdiv
Кара: 520 туринг 96
до разбиращите
Мнение от tdk » 05 Ное 2008, 19:05
колеги механизма на ел стъклото и механичното еднакви ли са. счупи ми се един зъб и стъклото му остава 1 см да се затвори. понеже един приятел има механизъм от ръчно затваряне та да питам дали полумесеца със зъбите е еднакъв
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: пазарджик
Кара: като простаците на бензин
Мечтае да кара: BMW 7.. IL
Детайли за колата: 520 M50 VANOS
1993. лето и 530DA комбе
Мнение от sote_1 » 05 Ное 2008, 19:33
полумесеците са еднакви но колекото на моторчето не става.
но проблема може да не ти е от полумесеца а смото колело на моторчето
има нещо като съединител (гумен тампон) там правят мизери
но трябва да отвориш мотора и редуктура
дано съм ти бил полезен
Кара: 520 туринг 96
Мнение от tdk » 05 Ное 2008, 19:41
проблема е в последните 2-3 зъба на полумесеца. отворих го. ама дали механизма е еднакъв ако е така да го вземам механизма на ръчното отваряне . някой знае ли
Мнение от sote_1 » 06 Ное 2008, 23:44
да колега става
сменяхме на колегата VASS полумесеца от мойте ръчни (старите) на неговите ел.
но при него се пяви проблема който ти казах
с новия полумесец пак не вдигна стъклото и разглобявахме редуктора
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 07 Ное 2008, 4:14
sote_1 написа:да колега става
има едно нещо дет се вика стопер и той се настройва
малко е пипкава работата ама не е невъзможно
Мнение от sote_1 » 07 Ное 2008, 23:22
_65536_kb_sec_ написа:
да де ама като се пее*е сединителчето на редуктора със стопера незнам как ще се оправи
ния му нахакахме 2 винта и остана без приплъзване (направихме го 100% шпер :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: )
с винтовете се вдига до горе а без тях оставаше 2см. отворен прозореца
