За късите светлини и КАТ
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Окт 2008, 21:34
Бях пускал подобна тема миналата година,но някъде се загуби.
Какво се случва- с включване на запалването се включат САМО късите светлини,със загасването на колата ,се изключват,без да е необходимо да се включват и гасят от ключа за светлините.
Как се прави-вади се ключа за светлините и с кабел се прави мост между ЖЪЛТ+ЗЕЛЕН и ЖЪЛТ кабели на ключа. ;)
Метода е изпитан многогодишно и не трябва да имате притеснение за нищо.Ако искате да включите нещо друго от осветлението на колата, трябва да се използва ключа за светлините.Успех.
Последна промяна zvetiko на 30 Окт 2008, 15:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 29 Окт 2008, 22:12
Zvetiko (Пепи) ПРЕЗИДЕНТ!
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 30 Окт 2008, 10:19
Хитро ! :D
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 30 Окт 2008, 10:26
Скоро се бях сетил за тази твоя полезна тема, адаш :yes:
Само да не забрави някой, вечер да пусне светлините от контакта, че да светнат габаритите :mhihi:
Манчестър Юнайтед Фен
Регистриран на: 16.02.2008
Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
Кара: E39 525d с много кончета
Мечтае да кара: GT5
Детайли за колата: Е39
Мнение от Nasic » 30 Окт 2008, 11:31
Това като дадеш на контакт ли става ?Защото с тези ксенони при паленето, да не дръпне тока и да се батисат :) ксеноните.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
Регистриран на: 27.06.2005
Местоположение: на масата
Мнение от benzin » 30 Окт 2008, 11:43
Nasic написа:Това като дадеш на контакт ли става ?Защото с тези ксенони при паленето, да не дръпне тока и да се батисат :) ксеноните.
няма грижи, мойте ксенони винаги ги паля преди да запаля колата и вече 7 месеца нищо им няма :mhihi: не знам що ама на запалена кола я светне само единия, понякой път и двата а като ги включа на изгасен мотор светят винаги :shock:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 30 Окт 2008, 12:02
Аз ги паля винаги след като съм запалил колата :)
Мечтае да кара: GT5
Мнение от Nasic » 30 Окт 2008, 12:49
Току що пробвах и стана, но мислех че ще ми запали лампите и вътре в таблото но не, как да го напрвя, да ми светне и таблото ?
А отпред габаритите във фарвоете ги пали.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 30 Окт 2008, 13:00
///peter написа:Аз ги паля винаги след като съм запалил колата :)
ма ти и ксенон си имал :mhihi: :mhihi:
Мечтае да кара: GT5
Мнение от Nasic » 30 Окт 2008, 13:07
опаа чЕкайте малко, дайте по-въпроса , как да светнат и габаритите и осветлението вътре :)
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 30 Окт 2008, 13:44
bmwfena написа:
Още преди да ги пуснат в твоето село :roll:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Окт 2008, 18:30
///peter написа:Скоро се бях сетил за тази твоя полезна тема, адаш :yes:
Айде и един бонус-ако се свърже ЖЪЛТ+ЗЕЛЕН със СИНЬО+ЧЕРВЕНО ще светне и таблото. ;)
Габаритите по този метод не може да се направят да светят-става невероятно объркване на електрическите вериги и колата почва да прави странни работи,които е по-добре да не изпитвате. ;) 8) :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 30 Окт 2008, 21:55
///peter написа:
bmwfena написа:
ама си сербез-кат софиянец :mhihi: :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Re: За късите светлини и КАТ
Мнение от zvetiko » 01 Ное 2011, 8:48
русата мафия!
Регистриран на: 12.02.2009
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 01 Ное 2011, 9:51
zvetiko написа:;)
:ok:
ИзображениеIs...
Много като тебе вече плакаха ...
