Блокирали колела на задният мост
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте колеги от няколко дни имам следният проблем колата е е34 комби тдс.та проблема е следният:
педала на спирачките е твърд и неговият ход е много малък около 5см след което блокират колелата.
а най голямият проблем е че блокират задните колела на бимата както си карам така изведнъж и двете колела са блокирали,като сваля гумата и отвия пробката за обезвъздушаване изкарва малко спирачна течност и след това колата няма проблем около 100-на километра и педала е мек както преди много време беше,но след това като почне да вдърдява педала и отзад блокират колелата.
Bratochka Racing Team!
Знам лайната са дълбоки,но ги обичай!!!
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Според мен спирачната помпа. Има клапанчета за отделните кръгове в нея и сигурно заради едно от тях задържа налягане в задния кръг на системата. Най-добре ремонт на помпата и обслужване на цялата спирачна система.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Gemar написа:Според мен спирачната помпа. Има клапанчета за отделните кръгове в нея и сигурно заради едно от тях задържа налягане в задния кръг на системата. Най-добре ремонт на помпата и обслужване на цялата спирачна система.
Кръговете са на диагонал,а не на предни и задни.Колегай "претакай" спирачната течност-може да има боклуци,които да спират връщането на спирачната течност.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
аз не бих препоръчал точно претакане щото ако попадне въздух в АБС модула после ще видиш кон боб яде ли
по добре е да действаш по същия метод както се обезвъздушават спирачките - маркучето в шишето и някой помпа докато излиза старата течност, като през това време гледаш и доливаш новата. Помпането става на затворена капачка на казанчето, и продължава докато не излезе бистрата течност. това го правиш и на 4-те колела, което пък е добър повод да смениш спирачните маркучи защото гаранция са си оригиналните, а новите не са никак скъпи и си заслужават
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
_65536_kb_sec_ написа:аз не бих препоръчал точно претакане щото ако попадне въздух в АБС модула после ще видиш кон боб яде ли![]()
по добре е да действаш по същия метод както се обезвъздушават спирачките - маркучето в шишето и някой помпа докато излиза старата течност, като през това време гледаш и доливаш новата. Помпането става на затворена капачка на казанчето, и продължава докато не излезе бистрата течност. това го правиш и на 4-те колела, което пък е добър повод да смениш спирачните маркучи защото гаранция са си оригиналните, а новите не са никак скъпи и си заслужават![]()
Като казвам претакане имам в предвид точно подмяна на спирачната течност-може да е глътнала много вода,може да има някакво замърсяване.Вярно претакането беше нещо друго.
отвори и цилиндърчетата,ако не си го правил досега ще видиш колко гняс има в тях,маркучите ако са много стари пречат на движението на течността,която е хубаво да си сменишobsessed написа:мерси за отговорите но според мен лично е помпа защото няма начин от боклук да блокират и двете задни колела.
но първо ще пробвам със смяна на течноста и маркучите,и тогава ще видим дали ще има подобрение.
Не се хвърляй веднага на помпата
by ''kompleksa''
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Ако е помпа и не работи единият кръг ще блокират едно предно и едно задно колело.Няма начин да блокират двете задни ,а двете предни да са наред.Смени течността и кажи какво е станало.Както Ванката ти казва може и да е от спирачни маркучи.
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Ако системата не е обслужвана никога (знам за такива случаи
) като нищо се е задръстила.Без да се замисля аз бих източил всичко от нея и с промивка както казаха колегите нова течност. Даже си мисля ,че ще е най-добре всички спирачни апарати да се свалят ,да се промият ,сменят ремонтните комплекти по тях ,както и маркучи наред и с нова течност всичко ще си влезе в границите ,това са спирачки и е много важно
На мен ми се беше случило с отремонтирана помпа на съединителя (долна) и няколко месеца след това да нямам налягане на привода/педала и когато отвих да обезвъздуша пробката в първия момент изтече някаква гадна тъмна и гъста суспензия ,отгоре един приятел доливаше нова течност и като се избистри и стегнах пробката всичко се оправи.Гадни гумички ама нали няколко души ми го похвалиха онзи "майстор" в Княжево и само като ми взе 5 лв. тогава се усетих какво дърво ще ям точно тогава когато най-малко трябва
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- vodach
- Регистриран на: 8.09.2008
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: Е34 1.8
- Мечтае да кара: Е39 2.5 D
блокиране на задния мост.
Колега,
Това е много рядък проблем на истина...
Първо, колегата над мен, да не го цитирам, излгежда начетен човек, но преди да прибегнеш към неговия съвет ще ти кажа че обезвъздушаването става малко бавно. Няколко пъти трябва да се прави докато почне да изхврля само течност, ан е само веднъж.
Това води до изкарването на всички мехурчета от системата. Инче ако само ведъж ти изкара само течно можеи още да има въздух.
Второ, има един клапан за разпределние на натиска между предни задни накладки виж тоя клапан да ли не вкарва въздух щом само задните блокират.
Трето, изглежда въобще ти вкарва въздух от някъде. това е много мръсен проблем защото изисква много време за диагностика. Ти трябва да откриеш от къде.
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Re: блокиране на задния мост.
vodach написа:Колега,
Колега,такъв клапан има при Лада в зависимост от натоварването от зад,да разпределя спирачното усилие .Сигурен ли си ,че има и при BMW
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Има Е34-ки с барабани отзад и не съм сигурен дали имат ABS, а ако нямат - мисля, че ще им трябва такъв клапан.
ПП: не съм 100% сигурен - все пак не е соц-возило
при мене няма клапан който да регулира силата между предните и задните апарати и майстора който вчера правеше огледа и той търсеше половин час такъв клапан накрая се хвана за клапана на нивомата и щях да го опукам с щангата.
това което видях аз от-доло е че имам разпределителен тройник в който влиза една тръбичка и излизат две за лявата и дясната гума не видях всяка гума да си има тръба за спирачките които да водят директно към сервото http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=15 и в каталога го дават че системата не е на кръст а има тройник точка 1.което ме навежда че задните са на един кръг ако е така предполагам че наистина има запушване някаде по системата,или някаде по системата има клапан който не иска да "разтовари" налягането така да се каже.днес ще се кара на друг майстор да видя той какво ще ме изненада.
- Penchev
- Сватбаря
dokie написа:Има Е34-ки с барабани отзад и не съм сигурен дали имат ABS, а ако нямат - мисля, че ще им трябва такъв клапан.
ПП: не съм 100% сигурен - все пак не е соц-возило![]()
Koлега , кажи ми ,че се шегуваш
Георги Пенчев
- tahsinov
- Регистриран на: 22.07.2006
- Местоположение: Разград
- Кара: ше E34 /грухчо/
- Мечтае да кара: E34 M5
Penchev написа:dokie написа:Има Е34-ки с барабани отзад и не съм сигурен дали имат ABS, а ако нямат - мисля, че ще им трябва такъв клапан.
Koлега , кажи ми ,че се шегуваш![]()
Георги Пенчев
Наистина са рядко с барабани отзад, имаме една 518-ска такава в града.
40 мнения
