Търси се моторче за празен ход, цена ?
16 мнения
- vodach
- Регистриран на: 8.09.2008
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: Е34 1.8
- Мечтае да кара: Е39 2.5 D
Здравейте Колеги,
На празни обороти, докато е студена, не ми работи равномерно. След като загрее се оправя. Това си е от стъпковото моторче, според мен.
има ли някой да продава ?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Търси се моторче за празен ход, цена ?
vodach написа:Здравейте Колеги,
не бързай да купуваш, освен ако не купуваш ново, но не ми се вярва.
пробвай първо с друго работещо, като преди това почистиш твоето (макар, че резултат от чистенето не винаги има,особено ако е с три извода).
а и както си описал проблема, не ми се вярва да е регулатора. ако не е в час, започват да играят оборотите, а ти си писал неравномерна работа. по - скоро трябва да тръгнеш в посока запалване, нехерметичен тракт и т.н.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Най-евтинко е с един кран за газофикация, с него си регулираш въздуха сам и няма да има нужда от почистване докато не закараш колата в НАДИН.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
- NikiNikolov
На две коли съм виждал това приспособение
, викам им какво е това, а онез
, пестиме парици викат. Така, това е едно парче тръба не по дълго от 10 см, поне така ми се видя, и има 1 врътка като онзи вентил за ругилиране на газта преди да влезе в плочката. Иначе представете си един кран от железарията 1/2 от метал, но направен от пластмаса. Мунат на мястото на мотора за празен ход. Те това е, но настройката се прави на загряла кола предполагам. Сега вече утепах рибата,
NikiNikolov, и какво се получава с оборотите на двигателя когато примерно се включи компресора на климатика (ако има такъв) или въртиш волана на място (особено ако го задържиш в крайно положение) та помпата на усилвателя да циркулира маслото през предпазно-преливния клапан, камо ли пък двете едновременно?
Колега vodach, ако с почистване не се получава задължително си смени моторчето!
Ще ти дам един пример за ситуация, която ми се е случвал нерядко, и в която подобно пестене на пари може да ти струва живота - чакаш си на светофара за ляв (или обратен) завой и даваш предимство на идващите срещу теб, и точно когато виждаш прозорец между 2 коли, в който можеш да завиеш и тръгваш, и ти падат оборотите заради сервото на волана (или компресора на климатика) и ако не си подготвен двигателя ти гасне на средата на кръстовището, оттук нататък няма какво да го описвам...
Последна промяна Postman на 19 Окт 2008, 11:57, променена общо 1 път
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- vodach
- Кара: Е34 1.8
благодаря колеги.
значи това с крана не става. Моточрчето за празен ход, е един вид елкторнен смучкач, все едно да си включиш ил ида си пуснеш смукача на опеределна степен постоянно...
Иначе благодаря за идеята за почистването. ще пробвам. Все пак ако няакой знае за цена на МПХ да казва .. .
- NikiNikolov
Е, не съм казал на никол да слага такъв кран, но съм го виждал. Не знам как се държи колата с него, и не искам да знам. По добре нов стъпков мотор отколкото между ламарини.
- yuliancho
- Регистриран на: 22.08.2006
- Кара: 7er E38 740iA 4,4l., '99, 286h.p.
- Мечтае да кара: M5 400h.p.+ / 500 h.p.+
- Детайли за колата: V8, S EDC, ASC, TV/Navi 4:9, 17" 245/55/17...много хубави неща...
от Бош сервиза в Обеля си купуваш едно ново и забравяш - 200 лева струва - 934 28 88 е номера им. Моят съвет е да ти направят една диагностика на ДВГ за сигурност да се види какво му има. Преди да си купя ново стъпково моторче смених за 1 год 4 броя - по 60 лева първите две и по 70 лв. другите. Не съм толкова богат да купувам евтино! преди окончателно да реша проблема вече бях похарчил сума пари за втора употреба.
- vodach
- Кара: Е34 1.8
Благодаря Ви колеги.
днес бях на диагностика. всичко е наред с исключение на стъпковото моторче и капачката с палеца на електронното (делко).
това е.
това е.
Здравейте
Къде беше на диагностика?
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
- vodach
- Кара: Е34 1.8
диагностика
Ходих при ДУНЕВ на ЦСКА, и в Княжево на площад Сред село. говорим все за копютърен стенд. Тези в Княжево директно ги забравете. Дунев често го хулят, обаче той го знае и не му пука. даже когаот му го казах. Те са добри професионалисти и имат добра оперативност. (не ти трябва час, или уговорка и не чакаш) Освен това имат всякакв софт. Стига с рекламата. Та един или два цилиндъра не работя заради свещи или кабели. Вече говорих с колеги от форума във Вторник мисля да ги посетя и сам да си порверя какво трява да си купя.
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
- vodach
- Кара: Е34 1.8
мпх
Колеги,
Оправих я. чистих (МПХ) моточрче за прзен ход, обаче пак се меняха обороите. освен това има жесток порблем с кабелите. Както и да е смених кабелите и МПХ само се оправи. Егати....
Значи съветът ми е сменяйте кабелите коплект, не един по един, както сбърках аз. Защото всеки път на стенд ми даваше различен кабел.
Последна промяна vodach на 31 Окт 2008, 23:36, променена общо 1 път
16 мнения
