Регулиране клапани за м20
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Мнение от plboy » 07 Окт 2008, 23:20
Здравейте колеги знае ли някои реда на регулиране луфта на клапаните за Е34 М20 колко е точно междината - някаде я гледам 0.20мм, в Autodata я дават 0.25мм колко е точно. Как става регулирането какъв е реда на регулиране знае ли някой
Последна промяна plboy на 05 Окт 2009, 22:40, променена общо 1 път
King Regards, 0888 750 222
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 07 Окт 2008, 23:32
0.25мм -на студен матор
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Re: Знае ли някой ред на регулиране на клапаните за м20
Мнение от @2bar » 07 Окт 2008, 23:43
plboy написа:Здравейте колеги знае ли някои реда на регулиране луфта на клапаните за Е34 М20.....
реда не е толкова интересен. идеята е, с възможно най - малко въртене на кол вал да регулираш всичките клапани, но при положение, че ги виждаш, не е толкова страшно ако направиш някой друг оборот в повече.
иначе за клапаните - това е от TIS
0,25 мм на студено - макс. 35 градуса
0,30 мм при достигната работна температура - евентуално за проверка, ама трябва да си сръчен, че малко топличко идва.
Мнение от plboy » 07 Окт 2008, 23:54
thx колега така го намерих и в Autodatata какав да е реда след като са 1-5-3-6-2-4 т.е при 1 в ГМТ кои клапани да регулирам /1изп. и кои други ще доидат ?/ или като сваля капака ще го измисля .... Благодаря :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Окт 2008, 23:58
plboy написа:thx колега така го намерих и в Autodatata какав да е реда след като са 1-5-3-6-2-4 т.е при 1 в ГМТ кои клапани да регулирам /1изп. и кои други ще доидат ?/ или като сваля капака ще го измисля .... Благодаря :)
Ако си на газ трябва д оставиш по-голямо разстояние.А за регулирането-както дойде,няма да изпуснеш готови клапани и да превърташ за да стигнеш до предписаното. ;)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 08 Окт 2008, 14:59
ако оставиш по голямо разстояние няма ли да тракат много колега zvetiko ?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Окт 2008, 15:11
Sesko написа:ако оставиш по голямо разстояние няма ли да тракат много колега zvetiko ?
Докато загрее.При работа на газ ,температурата е по-висока,от там температурното разширение по-голямо и когато двигателя влезе в работен режим ще е с пренатегнати клапани,ако са регулирани по предписанията.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 08 Окт 2008, 15:21
zvetiko написа:
Преди време ги регулирах на 0.20, карам на газ - няма никаква разлика освен по-тиха работа :)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Окт 2008, 19:19
///peter написа:
zvetiko написа:
По тиха работа защото няма никакъв луфт. :mhihi: Отпусни ги малко и ще видиш разликата-колата ти ще стане мощна като tds,ще спре да гърми,няма да прегрява и да ти се налага пак да сменяш глава. 8)
Мнение от plboy » 08 Окт 2008, 19:47
чудя се дали да ги регулирам но малко ми щтракат и ме дразни в събота ще зема да го отворя и ще го направя на по 0.25 за гаста мисля че ще си е нормално ... пак нали ще ги проверя тъкмо ще видя разликата :)
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 08 Окт 2008, 23:43
да наистина работи по тихо , но ще пробваме и на 0.25 да видим как ще е :D
Мнение от plboy » 09 Окт 2008, 0:15
zvetiko написа:
При мен не се усеща разлика в температурата - може да има 1-2*С но след като охладителната система си работи нормално и термостата си отваря на 80*С какъв е проблема системата си насмогва да охлажда и поддържа постоянна температура. По принцип на газ е логично да загрява малко повече но термостата успява да си урегулира температурата на колко си е проектирана охладителната уредба. При теб колко е разликата в температурата на газ/бензин.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Окт 2008, 14:06
plboy написа:
zvetiko написа:
Колега,ти говориш за глобалният климат, :mhihi: става въпрос за локалното нагряване на клапаните-челото и стеблото на клапана са по-силно нагрети от някои други елементи,нали точно поради тази причина се прави и регулирането на клапаните. ;)
Мнение от plboy » 09 Окт 2008, 20:13
и на колко да ги настройвам Е34 М20 520и
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 09 Окт 2008, 20:49
///peter написа:
zvetiko написа:
да не се подпишат кобилиците на разпределителния вал :mhihi: :mhihi: аза по големия луфт за клапани когато има газ това съм го чувал--и май е верно :!: :!:
