E34 520i М50 - старт на студен двигател - проблем - решен!!!
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 30 Сеп 2008, 20:45
Колата си работеше перфектно, но (не послушах съветите на познати и непознати) сложих газов инжекцион, който си работи перфектно (когато е топла - между другото) - колата пали на бензин и като стигне 35 градуса минава на газ автоматично.
Проблемът е, че когато е студен двигателя и я запаля (на бензин) не държи добре обороти, опитва се да загасне, не иска да ускорява, понякога припуква отпред, след като вдигна оборотите на място и пусна педала на газта обикновено гасне, не ускорява хубаво и плавно докато не стигне стрелката 12ч. След това дори и да поизстине двигателя (4-5 часа) пали и не прави проблем, но ако се охлади за 12-14часа после всичко започва наново.
Имал ли е някой подобен проблем - не намерих такава тема?
Правиха диагностики в Перник - няма грешки - всичко ОК - ламбда сонда работи, дебитомер работи и т.н., свещите са нови оригинални БМВ.
Имам час за диагностика за другата седмица - някъде под моста Чавдар в София - дано там намерят какво е, но се съмнявам.
Притеснява ме при монтажа на газовата да не са боцнали някой маркуч, или да са резнали някоя жичка и сега да ми прави тези проблеми.
Някой ако е решил подобен проблем, сподели и допринесе за решението, ще съм много благодарен - ще има и по бира :) ако желае.
Последна промяна dokie на 16 Окт 2008, 17:03, променена общо 1 път
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Мнение от justboy » 30 Сеп 2008, 22:59
И аз съм със същия мотор и с газов инжекцион само че при мен работи перфектно сутрин като я запаля студена за 5 секунди си мени оборотите ама си ги стабилизира след 5-6-7 секунди. А няма ли гаранция тоя газов инжекцион ходи им нахалствай. Каква марка ти е инжекциона? Електроника механика?
E34, E38
Мнение от dokie » 01 Окт 2008, 0:21
Нахалствам вече седмица, на човека му се запали главата с мен, ама явно не може да се оправят тук на регионално ниво и ще трябва да се ходи до столицата при други "майстори" за диагностика. То ако някой може само по симтпомите да каже, ама.....
Почти съм сигурен, че е BRC - те ми обясняваха там кое какво, ама проблема не е в газовата (а и не обърнах много внимание на марката много) - човекът я свали цялата и проблема си остана - нещо е по самата кола. Мисля, че е електроника - има 2-ри комп вързан към този на колата - и 2-я командва газовите инжектори.
Регистриран на: 16.10.2006
Местоположение: burgas
Мнение от e 28 performance » 02 Окт 2008, 0:34
колега пробваи колата като ти сварши газта,недеи зарежда и виж как е на другия ден,аз имам същия проблем,явно пропуска отнякъде газ,но какво ли не проверявах и няма,но като сварши газта и после студена е 6 точки ;)
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 02 Окт 2008, 18:39
С ГИ и тоя мотор съм и нямам проблеми. Виж моторчето на празния ход и лулите.
Мнение от dokie » 03 Окт 2008, 13:46
e 28 performance написа:колега пробваи колата като ти сварши газта,недеи зарежда и виж как е на другия ден,аз имам същия проблем,явно пропуска отнякъде газ,но какво ли не проверявах и няма,но като сварши газта и после студена е 6 точки ;)
Спрях направо кранчето отзад и изгорих останалата газ в системата, но проблемът пак остана - довечера и утре ще пробвам пак.
ПП: какво да им правя на лулите и моторчето - как да ги проверя - на диагностика не излиза нищо.
Регистриран на: 29.01.2008
Мнение от Ivo 1 » 03 Окт 2008, 14:00
dokie написа:
Аз съм без ГИ и миналата година имах същия проблем, оказа се компютъра смених го и всичко се оправи
п.п. Показа проблема единственно на диагностиката в КАМОР АУТО 58лв
Мнение от dokie » 03 Окт 2008, 15:02
Ivo 1 написа:
dokie написа:
А колко излезе цената на компютъра, и нов или втора ръка?
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 03 Окт 2008, 15:07
dokie написа:
Ivo 1 написа:
dokie написа:
Не питай за компютър че трудно се намира. Не би трябвало да прави такива магарии иначе. Но провери лули, кабели, бубини всичко щото само нещо от това да не е в изправност и почва да се магарясва
Мнение от Ivo 1 » 03 Окт 2008, 16:41
slavianko написа:
dokie написа:
Ivo 1 написа:
dokie написа:
Колега повярвай ми преди да стигна до КАМОР проверихме цялата инсталация, лули, кабелни връзки дори купих и една нова дюза и я превъртяхме през всички цилиндри защото имахме съмнение че някоя от дюзите се ебава накря решихме че е компютъра след като всичко друго беше наред но за по сигурно отидох в КАМОР. Без да им казвам моите съмнения им обясних какво се случва с колата. От Камор бяха категорични след диагностиката че е компа. Доста време ми отне да намеря компютър на що годе добра цена. Почти навсякъде ми искаха 700лв говориме за втора употреба, в крайна сметка след много обикаляне го взех за 250лв като отидох на място с колата там където го намерих ( морга близо до Герман ) пробвахме го и като видях че работи го взех от тогава не съм имал подобен проблем.
За нов компютър аз не бих си и помислил.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 03 Окт 2008, 21:44
Аз също смених компютър наскоро, но 3-ма човека ми дадоха оферти и на 3-мата цените бяха сходни и МНОГО по-ниски от обявените дотук...
Моят съвет е - първо пробвай и после купувай! Аз така изгорях с доста... :confused:
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 03 Окт 2008, 23:23
Аз, също съм с ГИ Бардолини, и при мене ги дава абсолютно същите дефекти. Като е палена през деня няма никакви проблеми, но ако престои една нощ, едвам паля сутрин и трябва да я оставя да поработи малко на спокойствие, иначе ако тръгна веднага няма никаква мощност и пука като кремъклийка, не може да се изреже даже и на място, просто глъхне. Най-странното е, че не винаги е така, сега напоследък се оправи, откакто я карам повече на бензин, но пак не е същото като преди ГИ.... Не съм ходил а диагностика още, но смених ламбда, лули и свещи - разлика = 0. Гледам че бубините светят но предполагам не е станало изведнъж и надали е од това. Та пишете, следя с интерес. :)
Мнение от e 28 performance » 04 Окт 2008, 21:40
пробваите като свърши газта,и на другия ден на бензин как е при мен изчезват тези симптоми ;)
Мнение от dokie » 04 Окт 2008, 21:49
e 28 performance написа:пробваите като свърши газта,и на другия ден на бензин как е при мен изчезват тези симптоми ;)
аз още не съм свършил газта, но мисля че с кранчето на бутилката ефекта е същия - пробвай докато ти работи на газ да затегнеш крана и изчакай да угасне, ако на другия ден е ОК - значи е едно и също, дори мисля, че със спирането на кранчето е по-сигурно че няма газ по системата
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: 525i e34 '89
Мечтае да кара: Alpina b10 biturbo
Мнение от Taurus » 06 Окт 2008, 9:41
Колеги, и аз съм изпаднал в паника :confused: Карам М20Б25 и мисля че имам същия проблем с изкл. на това че нямам ГИ и без това не мисля че има връзка с проблема.. Стана преди около 4-5 дни, няма тяга, просто не е колата от предния ден, глъхне и когато я 'настъпя' прескача оборотите и патка и просто е ужас :( Силно се надявам да не е от компа, ще е жалко за хвалбите дето ги ръся постоянно по нейн адрес.. Не съм я псукал на диагностика още, имам си програма и комп вкъщи за това, но не мисля че ще се оправи от изтриване на грешки. Чакам някой да сподели какво се е оказало при него ако е имал сходен проблем, интересувам се живо, защото без бебчето ми съм за никъде :(
