Проблем със съединителя
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Созопол
Мнение от arnold » 18 Сеп 2008, 21:11
Здравейте колеги. Проблема е в това, че при потегляне на 1-ва скорост ,ми изключва с трясък (така да се каже) . Нещо от скоростната кутия ли е, от съединителя или от помпите. Ходих при 2-ма майстори, ама те изразиха 5 мнения.прегледах темите че има и други колеги с този проблем, но никой не казва нещо конкретно.Ако някой се е преборил с проблема, Моля да драсне 2 реда. Благодаря.
Е34 М50 Б20
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 18 Сеп 2008, 21:28
Аз имах подобен проблем, но след като смениха съединителя изчезна
Мнение от arnold » 18 Сеп 2008, 22:18
///peter написа:Аз имах подобен проблем, но след като смениха съединителя изчезна
И аз го сменях преди 6-7000км но пак си изключва :dunno:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 18 Сеп 2008, 22:33
arnold ,колата ти е вероятно края на 94 година или 95-та ,нали ?
Георги Пенчев
Мнение от arnold » 18 Сеп 2008, 23:13
Penchev написа:arnold ,колата ти е вероятно края на 94 година или 95-та ,нали ?
Георги Пенчев
Да. Точно така. 94 е .Да не би да е ( Детска болест ) при тея години на производство? В кое се крие проблема?
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 18 Сеп 2008, 23:26
синхронизатор-99% :(
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 19 Сеп 2008, 0:28
Синхронизатор друг път.... ;) Сменял е съединител сигурно скоро и ефекта е като на мойта кола...Споко след около 1-2 месеца редовно каране ще останеш с мек скоростен лост и няма да можеш да включиш на нито една скорост с изключение на 1-ва и задна ;)... Като видя мойта щото нямам време ще ти кажа... На първо време зада удължиш живота на скоростите смени си съединителя ( феродов, притискател и лагер ) ... После пак ще ти изключва ама по-малко..
Като си държиш крака на педала за съединителя и си караш на скорост вибрира ли леко педала? По-твърд ли усещаш съединителя ?
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 19 Сеп 2008, 11:55
И при мене се получава същото от както имам колата (повече от 2 години), мака че съденителя си е ок.
Забелязъл съм, че лоста не влиза винаги докрай на 1ва и тогава като тръгна - Праассс, изключва, дирекно 2ра и лека полека се изнасям :)
ама много кофти ме зяпат пешеходците.
Един познат разправя че е "фиксатор" и смята му била голяма играчка.
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 19 Сеп 2008, 15:03
А някой да се е сетил че имате демферни маховици?!!? :roll:
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
Мнение от His Shadow » 19 Сеп 2008, 15:39
Доколкото знам демферните маховици са само при дизелите
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 19 Сеп 2008, 16:13
His Shadow написа:Доколкото знам демферните маховици са само при дизелите
и при всяко БМВ с климатик!
Митоди яде мисо
Регистриран на: 14.09.2005
Мнение от Methodius » 19 Сеп 2008, 16:20
IAV написа:А някой да се е сетил че имате демферни маховици?!!? :roll:
Проблема неможе да е от него .. ;) Ако е той, ще имаш едно чукане, което се получава от обирането на луфта на демфера .. ;)
Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо ...
Регистриран на: 9.05.2006
Кара: E38
Проблем сьс сьединителя
Мнение от Dino » 19 Сеп 2008, 18:20
Скоростна кутия! Приятел имаше сьщия проблем набедиха сьединителя но след смяната му нищо не се промени Ремонтира нещо по скоростната кутия и всичко е ОК но в момента не отговаря на телефона-ще пиша по кьсно какво сменил
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 20 Сеп 2008, 9:42
Защо не смените поне маслото на тая кутия, 10 лв. е литъра че има и по евтино. Колега го дава на 7 лв. и то марково.
Мнение от penio » 20 Сеп 2008, 10:51
смених го, никаква разлика
