524тд охл.система
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Burgas
Кара: e34 & e30 & e30
Мечтае да кара: 760li
524тд охл.система
Мнение от Andriu » 09 Сеп 2008, 16:05
Някой може ли да каже за колко време трябва да омекнат маркучите на водата следкат е била изгасена.И как мога да разбера дали маркучите за нормалко надути от расширението на водата?
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Re: 524тд охл.система
Мнение от dinozab » 09 Сеп 2008, 16:18
Andriu написа:Някой може ли да каже за колко време трябва да омекнат маркучите на водата следкат е била изгасена.И как мога да разбера дали маркучите за нормалко надути от расширението на водата?
Като изтине ще омекнат :mhihi: :mhihi: :mhihi: Капачката отваря на 1.4 бара ти си прецени колко трябва да са ако като камък лошо ;)
Мнение от Andriu » 09 Сеп 2008, 21:32
Глава :( макар че преди един месец беше свалена и я бях дал да я надуят маисторите казаха че е 6-точки.Но доколкото разбрах от човека който мия прави и надуването не е надеждно смисал 99% е здрава и 1-ния процент които остава се е паднал на мен. :evil:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Сеп 2008, 22:19
Andriu написа:Глава :( макар че преди един месец беше свалена и я бях дал да я надуят маисторите казаха че е 6-точки.Но доколкото разбрах от човека който мия прави и надуването не е надеждно смисал 99% е здрава и 1-ния процент които остава се е паднал на мен. :evil:
Колега,отиди да ти проверят за наличие на газове в антифриза.И защо си решил ,че нещо не е наред.
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 09 Сеп 2008, 22:19
Ти като си счупиш ръкатаи като я гипсират се оправя, но там където е била счупена наболява и е най - рехавата част от ръката ти - заварката си остава заварка и е най слабото място на картунката
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 10 Сеп 2008, 0:41
dinozab написа:
ах тиа мъркучи-как ли спиш нощем а :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от dinozab » 10 Сеп 2008, 10:56
bmwfena написа:
dinozab написа:
То май кат гледам ти не спиш нощем :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Andriu » 10 Сеп 2008, 15:46
zvetiko как разбрах че нещо не е наред ли?Ми маркучите на водата са като камък.Няма да чакам да прасна всичко..Интересното е че колата е минала така около 2000км и парното си духа доволно топло.А преди да я сваля на 300км някаде и почваше да духа студено при загряла кола.Сега мисля да си я карам на полузатворена капачка и да не надува яко.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Сеп 2008, 16:09
Andriu написа:zvetiko как разбрах че нещо не е наред ли?Ми маркучите на водата са като камък.Няма да чакам да прасна всичко..Интересното е че колата е минала така около 2000км и парното си духа доволно топло.А преди да я сваля на 300км някаде и почваше да духа студено при загряла кола.Сега мисля да си я карам на полузатворена капачка и да не надува яко.
В никакъв случай няма да можеш да я караш на полузаворена капачка-системата на водното охлаждане трябва да е затворена,за да може водата да кипи при по-висока температура,ако я отвориш ще изхвърли всичко при доста ниска температура.Щом имаш основателни съмнения ,свали главата и може да е малкият дявол-да е изкривена или гарнитура,в противен случай ще я спукаш задължително
Мнение от Andriu » 10 Сеп 2008, 21:22
zvetiko съгласен съм че можеби няма да мога дълго да я карам ама тоя малкия дявол бая ме озорва.Преди един месец свалях главата и я шлаифах и сичко уж точно нова гарнитура нови гумички сменях сумати работи. и ся пак даде то още като я взех пак си ги надуваше ама тогава и казанчето на антифриза не ми работеше както трябва.И сега го смених и пак нищо.Ако някои има глава да пише.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 11 Сеп 2008, 0:03
Значи още преди да я свалиш първия път главата е била за смяна и е трябвало да я смениш. Кофти виж бисер има глава май
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 11 Сеп 2008, 0:09
Zubcho написа:Значи още преди да я свалиш първия път главата е била за смяна и е трябвало да я смениш. Кофти виж бисер има глава май
за 524д немам..Имам ДиноГлава :mhihi:
Мнение от Andriu » 11 Сеп 2008, 14:27
Явно е трябвало още първия път да я сменя главата ама уж мноооо майстори и викат здрава е....Мисля че няпараво ще сменям двигателя..
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 11 Сеп 2008, 14:54
Или двигателя, или главата или капачката на антифриза :roll: - човека има парно
Мнение от Andriu » 11 Сеп 2008, 16:26
Странно но факт :dunno:
