Студена-работи нормално, загрее ли няма мощност...
26 мнения
Здравейте на всички, преди около 3 седмици си купих бмв 525 ТДС '93та година, автоматик, след цялостен основен ремонт, включително и ГНП-то е сменено. Проблемът дойде преди около 4 дни, когато една сутрин както си изкарах колата и качи нормалната й работна температура започна да мени оборотите и да губи мощност. Първо си помислих че е от нафтата, но след като досипах 30 литра хубава, минах 100 км., смених горивни и въздушни филтри се оказа, че проблема е от нещо друго. Днес откарах колата на един "майстор",когото ми нахвалиха за дизелови бмв-та и той каза, че е електрониката на помпата. Някак си не ми се връзва, защото преди да качи 90градуса, колата си работи абсолютно нормално, а пък и помпата все пак си е нова. Сега ми искат 800 лева за нова електроника. Ако някой е имал или виждал подобен проблем, моля помогнете /някак си не ми се дават тия пари/
Ако някой говори зад гърба ти, радвай се, че си пред него
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Колега ,доста теми има изписани по този въпрос.Даже наскоро Wenzy беше писал да се полее помпата със студена вода докато работи колата и веднага би се доловила разлика
Аз нямам наблюдения върху ТДС-а ,но наистина много теми има изписани за този проблем.
Твоята гориво нагнетателна помпа казваш ,че е нова - сигурне ли си ,че е нова наистина и ти ли си я купи ?
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
И мойта като загрее повечко, започва да претриса - в сервиза на Бош в жк "Дружба ми казаха същото - плочката на ГНП-то... ама ми казаха, че мога и да си карам претрисайки
но щом ти губи мощност е кофти. При мен губеше като вдигне малко над нормалното температурата и веднага след като стрелката се прибелеше на място, се прибираше и мощността. Смених всичко и накрая се оказа запушен радиатор и от там вдигаше температурата. Според мен има връзка със загряването и загубата на мощност. Поредния майстор, с който говорих ми каза, че става така, защото при загряването всичко се разширява и буталата се движат по-трудно, та оттам идвало загубата на мощност. Правеше ми впечатление, че при връщането на стрелката на момента се оправяше и мощността.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Студена-работи нормално, загрее ли няма мощност...
panadol написа:Здравейте на всички, преди около 3 седмици си купих бмв 525 ТДС '93та година, автоматик, след цялостен основен ремонт, включително и ГНП-то е сменено. Проблемът дойде преди около 4 дни, когато една сутрин както си изкарах колата и качи нормалната й работна температура започна да мени оборотите и да губи мощност. Първо си помислих че е от нафтата, но след като досипах 30 литра хубава, минах 100 км., смених горивни и въздушни филтри се оказа, че проблема е от нещо друго. Днес откарах колата на един "майстор",когото ми нахвалиха за дизелови бмв-та и той каза, че е електрониката на помпата. Някак си не ми се връзва, защото преди да качи 90градуса, колата си работи абсолютно нормално, а пък и помпата все пак си е нова. Сега ми искат 800 лева за нова електроника. Ако някой е имал или виждал подобен проблем, моля помогнете /някак си не ми се дават тия пари/
Колега,сигурно е така наречената плочка-можеш да я намериш и доста по-евтино втора ръка,но я вземи с уговорката ,че ще я платиш ако е изправна,защото циркулират в обръщение доста неработещи плочки.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA01&mospid=47379&btnr=11_1329&hg=11&fg=15panadol написа:Здравейте на всички, преди около 3 седмици си купих бмв 525 ТДС '93та година, автоматик, след цялостен основен ремонт, включително и ГНП-то е сменено. Проблемът дойде преди около 4 дни, когато една сутрин както си изкарах колата и качи нормалната й работна температура започна да мени оборотите и да губи мощност. Първо си помислих че е от нафтата, но след като досипах 30 литра хубава, минах 100 км., смених горивни и въздушни филтри се оказа, че проблема е от нещо друго. Днес откарах колата на един "майстор",когото ми нахвалиха за дизелови бмв-та и той каза, че е електрониката на помпата. Някак си не ми се връзва, защото преди да качи 90градуса, колата си работи абсолютно нормално, а пък и помпата все пак си е нова. Сега ми искат 800 лева за нова електроника. Ако някой е имал или виждал подобен проблем, моля помогнете /някак си не ми се дават тия пари/
извади буксата на датчик номер 7,пробвай
by ''kompleksa''
на тихи обороти тресе ли?ivan. написа:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA01&mospid=47379&btnr=11_1329&hg=11&fg=15panadol написа:Здравейте на всички, преди около 3 седмици си купих бмв 525 ТДС '93та година, автоматик, след цялостен основен ремонт, включително и ГНП-то е сменено. Проблемът дойде преди около 4 дни, когато една сутрин както си изкарах колата и качи нормалната й работна температура започна да мени оборотите и да губи мощност. Първо си помислих че е от нафтата, но след като досипах 30 литра хубава, минах 100 км., смених горивни и въздушни филтри се оказа, че проблема е от нещо друго. Днес откарах колата на един "майстор",когото ми нахвалиха за дизелови бмв-та и той каза, че е електрониката на помпата. Някак си не ми се връзва, защото преди да качи 90градуса, колата си работи абсолютно нормално, а пък и помпата все пак си е нова. Сега ми искат 800 лева за нова електроника. Ако някой е имал или виждал подобен проблем, моля помогнете /някак си не ми се дават тия пари/
има ли ''зачудване '' като подадеш газ?
by ''kompleksa''
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Ванка ,колата е с DDE-трябва да извади датчик номер 8.Аз му предлагам след като извади датчик 8 да го включи на мястото на номер 7 ,който е за приборите и показва малко по-ниска температура и да види какво ще стане.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
- Vlados
- с две лица
zvetiko написа:Ванка ,колата е с DDE-трябва да извади датчик номер 8.Аз му предлагам след като извади датчик 8 да го включи на мястото на номер 7 ,който е за приборите и показва малко по-ниска температура и да види какво ще стане.
Как се вади тая букса на 8? На мен тръбичките на дюзите (3бр.) ми опират плътно в буксата и не мога да я извадя въобще. Май ще трябва да се откачат тръбичките първо.
Wenzy написа:Управлението на помпата ?
Ванка, защо изобщо питаш нали знаеш къде е проблема
Къде е проблема? При мен също понякога преди се появяваше "зачудване" като подам газ.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Vlados написа:zvetiko написа:Ванка ,колата е с DDE-трябва да извади датчик номер 8.Аз му предлагам след като извади датчик 8 да го включи на мястото на номер 7 ,който е за приборите и показва малко по-ниска температура и да види какво ще стане.
Как се вади тая букса на 8? На мен тръбичките на дюзите (3бр.) ми опират плътно в буксата и не мога да я извадя въобще. Май ще трябва да се откачат тръбичките първо.Wenzy написа:Управлението на помпата ?
Колега,не съм я вадил на tds ,а вече я нямам и колата за да погледна.Чуденето при подаване на газ зависи от МАР сенсора-да не е запушен и от правилнта регулировка на плочката-малко гориво,малко газове,турбото върти лошо на ниските обороти и колата се чуди.
- Vlados
- с две лица
ivan. написа:По принцип плочката износва пистите в началото(когато четеца е в положение на тихи обороти)и с леко почукване към купето износената част остава изолирана има и друг ефект,който на всички ни е ясен
На мен не ми е...
zvetiko написа:Колега,не съм я вадил на tds ,а вече я нямам и колата за да погледна.Чуденето при подаване на газ зависи от МАР сенсора-да не е запушен и от правилнта регулировка на плочката-малко гориво,малко газове,турбото върти лошо на ниските обороти и колата се чуди.
При сменянето на радиатора, смених и всички маркучета и това май обяснява, липсата на чудене от тогава.
- K27
- Регистриран на: 29.03.2008
- Местоположение: Върджин Папрат Бийч
panadol написа:.... Днес откарах колата на един "майстор",когото ми нахвалиха за дизелови бмв-та и той каза, че е електрониката на помпата. ....
Имаме участник, познал точния отговор.
Я подай ми, мила мамо, тенджурката с боба...
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Незнам какво сте правили, но аз изчетох суматия мнения за "мрънкането" на празен ход и за "зачудването"... При мен се беше появило такова нещо и след почти 6 месеца каране ми замириса и на нафта... тогава се видя:
1. Почти всички маркучета за излишната нафта се бяха напукали...
2. 5-та дюза беше леко хлабава...
След "ремонта" колата спря да мени обороти и всичко си дойде на място... в неделя за 4 часа съм се прибрал от Варна до Монтана, като имаше трафик...
П.П. Да допълня: "Дефекта" не се забелязваше на спрян мотор..., нафтата не течеше и когато го видях просто правеше една малка локвичка около дюзата и излизаха много балончета (като от бира)
а като спра мотора - нафтата изчезваше...
Вчера вечерта, като отидох да си взема колата майстора ми обясни следното: Карал електрониката да я тестват в някакъв си сервиз "Софдизел" или нещо от тоя сорт на околовръстното. Закачили я на стенд, той показал, че поплавъка си работи нормално. По серийния номер му казали, че тая електроника била спряна от производство, защото давала дефект. Също така той предположи, че температурата влияе по някакъв начин на електромагнитното поле... Вече съм много объркан и изобщо не знам какво да правя... Последно букса номер 7 или 8 да изключа ?
След като качи 80-90 градуса цялото купе започва да тресе, дори и на тихи. като дадеш газ прекъсва, все едно не й стига нафта или въздух. Изобщо не може да отработи като хората. Помпата си изглежда като абсолютно нова, колата пали от четвърт и топла и студена, болтовете на помпата са намазани с боя и все си мисля, че е заради някаква гаранция. Интересното е, че като я загася и запаля има момент от няколко секунди, в които колата си работи нормално. Като подам газ към примерно 1500 оборота, след няколко секунди оборотите сами падат, и то до нормалните си 600-700, въпреки, че не съм си пуснал крака от газта...
26 мнения
