Датчик на коляновия вал
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 11 Авг 2008, 17:22
Момчета, потърсих с търсачката, но не намерих инфо, къде точно се намира този датчик и как мога да разбера дали е изряден или не?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Авг 2008, 18:10
Мнение от Ненко Вранков » 11 Авг 2008, 18:27
Сайта го знам, ама в случая не ми помага... :confused:
Регистриран на: 24.06.2007
Кара: самолет ниско, бавно и сигурно
Детайли за колата: E34 520i 24v
Мнение от Роджър » 11 Авг 2008, 22:24
Когато се озовеш на място, където си бил - или си обиколил света, или си се заблудил.
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 11 Авг 2008, 22:48
С какъв мотор си ????
Мнение от Ненко Вранков » 11 Авг 2008, 22:57
М50В20
Мнение от ///Явор » 11 Авг 2008, 22:57
то бате,само на скъпите са на маховика :mhihi:
Мнение от Ненко Вранков » 11 Авг 2008, 23:03
тебе както в 80% от случаите-пак не те разбрах :mhihi:
Колата ми прави кофти номер от седмица насам и ми казаха да си проверя "датчика на коляновия вал"... само дето незнам къде е по-точно този датчик и как да го проверя... та затова искам помощ тук :)
Регистриран на: 25.11.2006
Местоположение: Враца
k
Мнение от 5seriq » 11 Авг 2008, 23:13
dj_ennsy_1 написа:тебе както в 80% от случаите-пак не те разбрах :mhihi:
ако не работи датчика изобщо няма да запали!
Мнение от Ненко Вранков » 11 Авг 2008, 23:27
пали перфектно, обаче на място неможе д аработи... както работи и изведнъж се опитва да изгасне, премигват лампичките(зелените) за маслото и вдига оборотите... много е отвратително.. немога да я застоя на светофар-постоянно трябва да форсирам. И не че неможе да държи ниските... те са си постоянни, обаче в даден момент сякаш и спира въздуха.. знам ли и аз, обаче го прави и на газ и на бензин... значи казвате няма да е от датчика на коляновия вал... :roll:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 12 Авг 2008, 10:08
дебитомер ала бала
стъпково моторче може да запича на моменти - провери и почисти с бензин или друг разредител първо него. ако не помогне тогава пробвай с друг дебитомер.
Мнение от Ненко Вранков » 12 Авг 2008, 10:49
Дебитомера е здрав. Моторчето го чистих с бензин и изкарах сумати чернилка отвътре, преди месец...
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 21 Яну 2009, 16:22
съжелявам, че изравям темата, но да попитам реши ли се проблема?
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: k
Мнение от LiTtLeRoCk » 21 Яну 2009, 16:36
5seriq написа:
Ще запали защото преминава в авариен режим и взема информация от датчика на главата на разпределителния вал но при подаване на газ рязко не може да се изфорсира добре и припуква от малки детонаций и не работи равномерно .
Регистриран на: 18.03.2008
Местоположение: sofia
и аз да попитам
Мнение от asentchernaev » 28 Яну 2009, 1:51
колега, реши ли се проблема, и какво стана с този датчик, че и аз имам сходен проблем : http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=1403594#1403594
