Проблем с ел. щора
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Проблем с ел. щора
Мнение от Djelebov » 10 Авг 2008, 1:19
Щората нещо се прецака: отворих я после я затворих и после не ще да излиза ...като натисна отварянето се чува само цък от щората ама не излиза, като натисна затваряне също се чува цък . Звука е все едно се опитваш да вдигнеш вече затворено ел. стъкло на вратата.
Гледах в търсачката ама нищо по темата.. :help:
Мнение от ///Явор » 10 Авг 2008, 10:39
търси проблема в последния извършен ремонт :mhihi:
Мнение от Djelebov » 10 Авг 2008, 11:31
Юзър написа:търси проблема в последния извършен ремонт :mhihi:
Оня ден я купих , трябва да звъня на италианеца :confused: :mhihi:
Мнение от ///Явор » 10 Авг 2008, 11:33
обикновенно им се преебва зъбчатката вътре ;) и не подлежи на ремонт щот е от цам...
Мнение от Djelebov » 10 Авг 2008, 11:56
Като я взех продавача каза, че не работила и да не пипам копчето а направо да я карам на електричар. Ама аз не издържах и я цъкнах и :shock: тя си работеше - към 5-6 пъти я отворих и я затворих и тогава спря в затворено състояние
Мнение от Djelebov » 11 Авг 2008, 23:44
Четох в е36 форума имат същия проблем, ама с ел. стъкла и било някво реле дето му се губил контакта. И аз ве4е го имам проблема- със задните ел. стъкла - по същия на4ин чува се цък ама не се вдигат, апък шората си работи и тя когато си реши- същия проблем
Колеги кажете каде са тия релета да ги огледам :help:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 12 Авг 2008, 0:07
Аз също познавам човек ,който имаше този проблем и се оказаха зъбчатките.Той намери някъде навремето да му ги отлеят и ги оправи ,както и тези на подглавниците на задната седалка (пак електрически) ...
Георги Пенчев
Мнение от Djelebov » 12 Авг 2008, 0:13
Penchev написа:Аз също познавам човек ,който имаше този проблем и се оказаха зъбчатките.Той намери някъде навремето да му ги отлеят и ги оправи ,както и тези на подглавниците на задната седалка (пак електрически) ...
Георги Пенчев
Ако си прав възможно ли е в един момент не действат в друг да се самооправят и после пак да се развалят.и..... Никога не са се отваряли/затваряли до полувината или засичали!?!?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 12 Авг 2008, 8:33
Огледай релетата под задната седалка.
Мнение от Djelebov » 12 Авг 2008, 11:52
dj_ennsy_1 написа:Огледай релетата под задната седалка.
прав си под задната седалка има две дълги 4ерни кутии, и при опит за използване на ел. стъклата шума се 4ува от по задната
ся ше чета как се отварят и т.н., мерси
Мнение от Djelebov » 14 Авг 2008, 0:33
Под задната седалка отляво има кутийка с бушони и релета. Като се отвори (с 3 винта) вътре има 2 продълговати черни кутийки, моя проблем е в по-задната - трябва да я отворя, че в нея са тия джаджи дето не правят контакт и задните ел. стъкла работят от дъжд на вятър.
Някой запознат ли е как се вадят тия кутийки, че ме е страх да дръпна силно :help:
