Ценички на части за м20б25 - почти всичко по мотора.
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 09 Авг 2008, 18:31
Здравейте колеги. Стана един фал с една е34-ка 89-та набор. Мотора май е прегряван на няколко пъти и ходихме да го дърпаме като опитахме да запалим върти но не с характерния звук на раздвижващи се бутала, а едно странно свободно все едно няма свещи. Не е по токовете. Понапреде беше почнала да пуши масло но навреме усетихме и я угасихме. Но дядото реши да я прибира към село и по пътя останал. Стрелката не е минавала в дясно от средата или на ляво но като отворил радиатора водата била хладка /това при 36 градуса на сянка/ Та имало е нещо запушено и всичко май вътре е ..... манджа. Та цените на цялата карантия долу горе колко излиза валове глава .... там всичките работи по двг-то. Благодаря предварително.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 09 Авг 2008, 21:53
нов мотор 2-ра ръка 900-1200 лв
ремонт - не по малко от 1400лв
