Светлините на спирачките.
16 мнения
- Nasic
- Манчестър Юнайтед Фен
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
- Кара: E39 525d с много кончета
- Мечтае да кара: GT5
- Детайли за колата: Е39
Хора не ми светат светлините на стоповете, и двете крушки са читави.
Търсих по-нагоре защитени вериги и тн. , но не открих кой е бушона.
Моля накой ако знае да сподели.
Придържайте се към темата.
Благодаря.
Благодаря.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- Vlados
- с две лица
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
За да отхвърлиш бушон, прегледай всичките. Ако не е това, виж какво ти казва колегата - машинката... и накрая с мултицета - по цялата верига...
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Провери първо мястото където контактува фасунката и стоповете, много е изклецана връзката там и често окислява
- Nasic
Проблема е оправен, може да заключите, или изтриете темата
няма да Ви казвам какъв беше проблема, щото много ще ми се смеете
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Vlados
- с две лица
Какъв е де? Да не би да натискаш спирачката, минаваш отзад и гледаш, че не светят... щото и аз така правя и мойте не светят (Ама на мене ми е простено)
- Nasic
Ми и двете крушки бяха изгоряли, и аз си викам баси не светят и двете не е проблема в крушките, вчера ги гледах ама не съм гледал както трябва, и днес с един колега я разглобихме цялата кола
, и накрая КРУШКИ
Няма да Ви казвам колко ми се смяха
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- Георги Мърхов
- Регистриран на: 2.08.2008
- Местоположение: пловдив
Бушони № 1 - 29 се намират в предния монтажен блок, разположен под капака на двигателя.
Бушони № 30 - 54 се намират в задния монтажен блок, разположен под задната седалка.
№ на бушона;Сила на тока в А; Защитени вериги.
*1- 15А- Стоп- машинка. Реле- прекъсвач на предните чистачки. Комбинация от прибори. Борд компютър.
*2- 7,5А- Реле за включване на късите светлини. Реле за включване на дългите светлини. Контролна лампа за включени дълги светлини.
*3- 10А- Реле за включване фарове за мъгла. Задни светлини против мъгла. Реле за сигнализация с дългите светлини. Превключвател на мигачите.
*4- 7,5А- Ляв заден габарит.
*5- 10А- Десен заден габарит. Контр. лампа на аварийните светлини. Лампи за осветяване на номера. Изключвател на осветлението на приборите. Лампи за осветяване на органите за управление. Лампи за осветяване на приборите.
*6- 15А- Реле-прекъсвач на мигачите. Шок- датчик и включване сигнала на алармата.
*7- 15А- Лампи на фаровете против мъгла. Контролна лампа за включени фарове против мъгла.
*8- 7,5А- Лампи на задните светлини против мъгла.
*9- 15А- Клаксон. Циркулационна помпа на отоплението.
*10- 7,5А- Ляв фар- къси.
*11- 7,5А- Десен фар- къси.
*12- 15А- Включвател на светлината за заден ход. Превключвател за регулиране на страничните огледала. Подгряване на предните стъклоомиватели(пръскалките). Моторчето за миене на предното стъкло.
*13- 7,5A- Ляв фар- дълги.
*14- 7,5А- Десен фар- дълги.
*15- 7,5А- Резервен.
*16- 30А- Включвател за отопление на седалките.Включвател за регулиране на облегалките.
*17- 7,5А- Контролер при управление "Мотроник". Иаключвател на лоста на селектора при автоматични скоростни кутии. Изключвател на стоп сигнала (2-а степен при а-ли с автоматични скорости и автопилот). Комбинация от прибори. Реле на моторчето за регулиране на задните подглавници. Аларма. Борд компютър. Управление на централното заключване.
*18- 15А- Щората. Задни плафони в купето. Радио ("+" след включване на запалването). Талефон ("+" след вкл. на запалването).
*19- 30А- Вентилатор на отоплението.
*20- 10А- Комбинация от прибори. Часовник. Борд компютър.
*21- 10А- Осветление на багажника. Преден и задни плафони в купето.
*22- 30А- Измиване на фаровете.
*23- 15А- Електрическа горивна помпа.
*24- 10А- Основен електронен блок за управление на електрооборудването.
*25- 30А- Електровентилатор.
*26- 30А- Запалка.
*27- 7,5А- Блок за управление на отоплението. Електро-магнитни клапани на отоплението.
28 15 Обмотка реле обогрева заднего стекла.
Вентилятор коробки электронных блоков управления в моторном отсеке.
Электронный блок управления усилителем рулевого управления.
29 7,5 Обмотка реле включения электровентилятора.
Обмотка реле включения циркуляционного насоса отопителя.
30 7,5 Основной электронный блок управления электрооборудованием.
Релейный блок.
Выключатель замка передней левой двери (блокировка).
Элементы обогрева замков дверей.
31 7,5 Выключатель замка передней правой двери (блокировка).
Блок дистанционного управления блокировкой замков дверей.
Выключатель капота противоугонного устройства.
Выключатель сиденья противоугонного устройства.
Выключатель аккумуляторной батареи противоугонного устройства.
32 7,5 Блок управления противосолнечными шторками.
33 7,5 Резервный.
34 30 Резервный.
35 30 Резервный.
36 30 Резервный.
37 Резервный.
38 Резервный.
39 Резервный.
40 10 Электродвигатель привода регулировки подголовников заднего сиденья.
41 30 Радиоприемник ("+" постоянно).
42 30 Электродвигатель привода регулировки положения левого переднего сиденья.
43 30 Электродвигатель привода регулировки положения правого переднего сиденья.
44 30 Стеклоочиститель ветрового стекла.
*45- Резервен.
*46- 30А- Нагревател на задното стъкло.
*47- 30А- Основен електронен блок за управление на електрооборудването.
*48- Резервен.
49 Резервный.
50 30 Сцепное устройство для прицепа.
51 25 Резервный.
52 10 Резервный.
53 10 Телефон ("+" постоянно).
54 15 Резервный.
*26- 30А- Запалка.
Релейный блок.
33 7,5 Резервный.
34 30 Резервный.
35 30 Резервный.
36 30 Резервный.
37 Резервный.
38 Резервный.
39 Резервный.
*45- Резервен.
*48- Резервен.
49 Резервный.
51 25 Резервный.
52 10 Резервный.
54 15 Резервный.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Колега, това за какво го постваш тук, като вече го има качено горе във "важни"... а и човека вече е "решил" проблема.
- Vlados
- с две лица
Георги Мърхов написа:Бушони № 1 - 29 се намират в предния монтажен блок, разположен под капака на двигателя.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Vlados написа:Георги Мърхов написа:Бушони № 1 - 29 се намират в предния монтажен блок, разположен под капака на двигателя.
Бая бушони имат тия котурници а
- Vlados
- с две лица
dinozab написа:Бая бушони имат тия котурници а![]()
Мноо бе и се са шарени...
...па ми избега и връзката на големия пост с темата
16 мнения
