Алармата работи,централното не!
Регистриран на: 24.09.2007
Местоположение: каде ли не
Кара: черно бмв и още някои неща
Мечтае да кара: .... карам си мечтите :)
Детайли за колата: абе много детайли са :)
Мнение от plamenar » 23 Юли 2008, 11:06
Е току-що ни изненада колата, алармата работи,но не иска да вдигне палчетата на вратите :| От какво пък може да е това?
ПсихопатVANIO
ПсихопатVANIO
Регистриран на: 16.06.2002
Местоположение: СОФИЯ
Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
Мечтае да кара: BMW E24
Мнение от MadVanio » 23 Юли 2008, 11:56
И аз го имам същия проблем ама се си мисля че при мен е глупавата аларма.
Мнение от plamenar » 23 Юли 2008, 11:58
Тя го е правила,ама на 3-тия път ги вдига и отваря вратите,ама тая сутрин не поиска,снощи нямаше проблем.
Мнение от plamenar » 23 Юли 2008, 17:16
MadVanio а как си влизаш в колата, защото аз мога само през стъклата :shock:
ПсихопатVANIO
ПсихопатVANIO
Мнение от MadVanio » 23 Юли 2008, 17:40
Е с ключа си отварям.тя алармата се изключва ама не отваря централното..
Мнение от plamenar » 23 Юли 2008, 19:53
къде се намира централното за вратите,понеже алармата си работи,а палчетата са като заварени ,нито нагоре нито надолу,даже и багажника не се отваря,а с ключа никога не се е отваряло
Регистриран на: 18.10.2007
Местоположение: Казанлък
Мнение от ozy » 23 Юли 2008, 21:43
Ако все пак някой разбере от какво се получава това при оригиналните аларми, нека да каже, но пък и да помисли по друг въпрос който се случва при мой приятел. Когато сеопита да отключи или заключи с алармата, не се заключват вратите, ако заключиш вратите с ключа и пуснеш алармата, багажника се отключва ! Това ще рече че изобщо алармата е неизползваема.
ПС: става въпрос за '95 525ТДС комбинизон.
Поздрави.
Красимир Дянков
"Колкото повече, толкова повече!" - Мечо Пух
Penchev написа:... Там когато паднех под 220 км/ч връщах 4-та скорост ,карал съм колата в баирите с по 6400 мин-1
Георги Пенчев
ПсихопатVANIO
ПсихопатVANIO
Мнение от MadVanio » 23 Юли 2008, 21:54
ozy написа:Ако все пак някой разбере от какво се получава това при оригиналните аларми, нека да каже, но пък и да помисли по друг въпрос който се случва при мой приятел. Когато сеопита да отключи или заключи с алармата, не се заключват вратите, ако заключиш вратите с ключа и пуснеш алармата, багажника се отключва ! Това ще рече че изобщо алармата е неизползваема.
Поздрави.
Красимир Дянков
твоя приятел да си провиери и от двете страни кабелите дет отиват към вратата от купето 100% има проблем там!!!
Мнение от plamenar » 24 Юли 2008, 12:38
А снощи бяхме на алармаджия на Сребърна, само погледна, извади една букса, пъхна я пак, пак погледа и смотоляви нещо от рода че нещо било запецнало и да я види ключар, ама щяло да е минимум по 50лв на врата :shock: Така че ако някой знае нещо нека да каже, че колата МНОГО ни трябва :(
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 24 Юли 2008, 17:47
Ей хора, докога да повтарям, махнете ги тези фабрични аларми. Ако се скапе машинка за заключване - китайска или каквато имате, само да пасва и да върши работа. Това с онова се заключва, друго се отключва, па обърнете поляритета на кабела, ба го проблема.
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 24 Юли 2008, 21:04
Незнам дали ще бъда полезен, но имах следния случай:
Наложи ми се да отварям кората на шофьорската врата и след като си свърших работата по обратиня път я сложих но се получи следния ефект... заключвам с дистанционното - вратитае правят щтрак, но шоферската веднага се отключва сама и след нея всичките... аз така :shock: Карах я ден два така, като я заключвах с ключа и вуъобще не ми мина през ума, че може да е свързано с разглабянето на шофьорската врата. Отидох при алармаджията, той разгледа алармата, каза че всичко си и е в ред и ме отпрати, като каза, че някоя от вратите прави проблем... чак тогава се сетих, че разглабях ... Отворих я пак и наместих хубаво дунапрена отвътре и тогава я затворих.. от тогава нямам проблеми. Предполагам, че дунапрена е притискал оста на бутона и той не се е издърпвал докрай (надолу) и вратата се е самоотключвала... ако това помогне...
Малиии какъв ферман изписах :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от plamenar » 25 Юли 2008, 11:03
По-късно едно реле ще сменим от под седалките задните, дано да е то. Корите на вратите не сме пипали, а и няма как при затворени врати..
Не стана :(
Мнение от plamenar » 25 Юли 2008, 15:36
смених въпросното реле ,но ефект никакъв :help:
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Мнение от plboy » 26 Юли 2008, 19:25
MadVanio написа:Е с ключа си отварям.тя алармата се изключва ама не отваря централното..
Ако я отваряш с ключа то проблема е в алармата
Ако са заяли палчетата опитаи дали са заяли при откачена клема на акумулатора ако е не то релето за централното или откачи буксите поотделно на предните врати като го пробваш....
King Regards, 0888 750 222
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 27 Юли 2008, 14:29
При мен това се получава като резет-на компютъра, след това трябва да активирам централното. На предна дясна врата с ключа се заключва на второ положение и така мисля,че се активираше отново не съм 100% сигурен дали точно така беше процедурата но със сигурност на второто отключване деактивира централното.
