налягане в горивопровода
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 09 Юли 2008, 9:50
тая моита баба :mhihi: от 10-на дни и се губи налягането в горивопровода след като е стояла повече от 10-15 мин изгасена и пали кат загрял тдс :mhihi: с доста въртене иначе си има повер кат тръгне значи си има хубаво налягане но като се изгаси и пада :confused:
имам си идеи от кво може да е :mhihi: но няма да е лошо и някои друг да сподели ;)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 09 Юли 2008, 9:57
провери маркучите гаранция имаш някой леко сцепен или не стегната скоба ;)
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 09 Юли 2008, 16:54
Стамбо ,никак ли не мирише колата на бензин ?
Станчев както каза може вярно нещо такова да има :roll:
Георги Пенчев
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 09 Юли 2008, 16:56
И моята беше така преди - купих 3 метра маркуч и хубави нови скоби и смених навсякъде. При мотора, отзад между филтъра и помпата, както и на горивопровода, които връща в резервоара.
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 09 Юли 2008, 18:14
Или клапана на самата бенз.помпа.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 09 Юли 2008, 18:33
баш.... ако не миришеш на бензин де... ма няма да миришеш много топъл :mhihi:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 09 Юли 2008, 19:04
За Аудито ли става дума?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Юли 2008, 19:45
Aз съм за регулатора на налягъне на инжекциона или вакума към него нещо да се базика
by ''kompleksa''
Регистриран на: 14.10.2002
Мнение от Indiana » 09 Юли 2008, 20:14
Като я палиш студена си пали нормално, нали? Също както и ако след гасене я запалиш веднага, например на бензиностанция.
Ако е така, при мен проблемът беше клапанът, който е вграден в помпата (М40). За да не я сменяш цялата, сложи едно клапанче за дизел, 10 кинта беше и засега бачка ;)
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 09 Юли 2008, 20:46
не мирише на бензин изобщо :idea:
аз си мисля че ако има няква клапа на бензиновата помпа да не връща обратно или регулатора на налягането :roll:
по ме съмнява първото :idea:
иначе пали веднага само ако съм я изгасил преди 5 минути иначе пали с много въртене :help:
това от 10 на дни преди това си палеше на точка :dunno:
става въпрос за бмв-то е34 530 м30 което явно неще да ме напусне :mhihi: :mhihi:
Мнение от Ненко Вранков » 09 Юли 2008, 20:55
Ми то няма логика да е така, освен ако проблема не ти е другаде... имам в предвид, че дори да ти е празен тръбопровода напред към мотора, още като дадеш на контакт и помпата започва да нагнетява, така че няма причина да въртиш "като луд", пак казвам-освен ако проблема не е другаде... :confused:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 09 Юли 2008, 20:57
dj_ennsy_1 написа:Ми то няма логика да е така, освен ако проблема не ти е другаде... имам в предвид, че дори да ти е празен тръбопровода напред към мотора, още като дадеш на контакт и помпата започва да нагнетява, така че няма причина да въртиш "като луд", пак казвам-освен ако проблема не е другаде... :confused:
аз не съм съгласен с твоята теза ;)
когато всичко е наред в системата си има доста голямо налягане даже и да е изгасена колата и като врътнеш дюзите пускат гориво и пали
а ако е преебана няква клапа която го поддържа това налягане постоянно и бензина се е оттекъл в резервоара а на моята съм забелязал че само когато върти стартера бензиноваата помпа работи :!: то докато пак нагнети трябва време ;)
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: Сливен, Велико Търново
Кара: Е-34 525i, E-39 520i, E-36 320i
Мнение от miro_mcm » 09 Юли 2008, 22:45
Georgi написа:Или клапана на самата бенз.помпа.
Стамбо за мен това е проблема, както казваш ти и моята е така, помпата заработва едва тогава когато завърти стартера. Слагай някакво друго клапанче (както каза колегата по горе от дизел) и пак ръчкай д.... и БАВАРЕЦА му д.....
Мнение от Ненко Вранков » 09 Юли 2008, 23:07
stambo_81dg написа:аз не съм съгласен с твоята теза ;)
Така съм съгласен. На моята още като цъкна контакт и помпата заработва (замерено е, понеже не се чува никога да работи...). Надявам се лесно да откриеш проблема и да го забравяш :)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 10 Юли 2008, 0:08
това е ..100%
