включвам клапата за въздуха и климатика почва да бачка
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 08 Юли 2008, 0:07
от какво може да се получи :help:
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 08 Юли 2008, 0:14
Ако имаш предвид рециркулацията,нормално е! Така е за да освежава въздуха и да го изсушава от влагата вследствие дишането в купето. Не се коси ;) наред си е колата.
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 08 Юли 2008, 0:16
не в смисал климатика го спирам но когато ми е вкл клапата за въздуха той продължава да бачка,даже и без да г вкл само като цъкна клапата той тръгва
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 08 Юли 2008, 0:22
golov_bg написа:не в смисал климатика го спирам но когато ми е вкл клапата за въздуха той продължава да бачка,даже и без да г вкл само като цъкна клапата той тръгва
и при мен е така
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 08 Юли 2008, 2:43
Е34 има два модела клими: с "часовниците" и с "врътките". Иначе казано обикновен и автоматичен . При този с врътките(автоматичния) няма и т. нар. меч. Има един голям елекронен блок пред филтъра. Точно този модел клима при натискане на бутона за циркулация включва компресора. Другият, старият, при натискане на циркулацията си работи само на вентилатор, ако е на степени от 1 до 3. При пускане на 4-та степен на вентилатора и натиснат бутон за циркулация се включва и компресора. Това обаче, че си с "часовници" още не значи, че си с обикновена клима. При мен са сменили контролния панел, защото има проблем с оборотите на вентилатора, произлизащ от едни транзистори в ел. блок(има тема по въпроса). След поставянето на съпротивление оборотите стават ОК. Но натискането на бутона "циркулация" пак си включва компресора.
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 08 Юли 2008, 7:22
значи не е развален оки благодаря много
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 08 Юли 2008, 13:26
bmwfena написа:
и при мен е така
и при мен...
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 08 Юли 2008, 15:42
Vlados написа:
bmwfena написа:
и при мен е така
и при мен...
И при мен , без оглед на това на коя степен е вентилатора
Георги Пенчев
Регистриран на: 22.07.2006
Местоположение: Разград
Кара: ше E34 /грухчо/
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от tahsinov » 08 Юли 2008, 15:50
То май при всички е така.
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 08 Юли 2008, 15:57
Значи ако под клапата за въздуха имаш предвид врътката за степента на вентилатора при мен като ако е пуснат климатика и ако я завъртя на 0-ла да спря вентилатора тогава климатика се изгася, а после като я завъртя да пусна въздух се включва. Ако не е бил пуснат климатика от бутона му не се пуска автоматично като я завъртя - зависи как съм го оставил предния път.
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 08 Юли 2008, 16:34
Penchev написа:
Vlados написа:
bmwfena написа:
и при мен е така
и при мен...
Георги Пенчев
и при мен :mhihi:
с две лица
Мнение от Vlados » 08 Юли 2008, 18:35
За по-нагледно и да няма грешка:
Като е натиснат долния бутон (червената стрелка) за да върти въздуха в купето се пуска и климатика. Като е натиснат горния бутон (зелената стрелка) пак се пуска климатика. Когато средната врътка е на 0, т.е.завъртяна най в ляво докато щракне, гасне всичко, без значение какво е натиснато.
Това ли имате в предвид всички?
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 08 Юли 2008, 18:38
Vlados написа:За по-нагледно и да няма грешка:
А светва ли бутона на климатика, щото аз гледам, че може да ми светне долния бутон (за въртене на въздуха) без да свети бутона на климата ?
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 08 Юли 2008, 18:38
да
с две лица
Мнение от Vlados » 08 Юли 2008, 18:40
Pavlinius написа:А светва ли бутона на климатика, щото аз гледам, че може да ми светне долния бутон (за въртене на въздуха) без да свети бутона на климата ?
Като е натиснат долния си свети само той и климата си духа студ. Като е натиснат горния (който си е на климата) светва и той. В крайна сметка се оказва, че който и да натиснеш, все духа студ... не мога да разбера тогава що са два отделни бутона... сигурно зимата ще се разбере...
