BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Re: BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
Мнение от kraininski » 29 Яну 2011, 11:19
няма да показва коректно...вътре в борда има един ЕЕЕпром чип който съхранява информацията за вида двигател, резервоар и т.н. а тея данни са нужни за смятането на показанията.по назад в темата е описано как да си набавиш такъв чип.в Дару е 100лв (който много често гори при разкачането на акомулатора) но можеш да си направиш и инсталираш такъв за 25 лв, и няма да изгаря (включвам и закопуването на програматор)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 12 Фев 2011, 17:24
Айде и аз съм в отбора на на хората на големите бордове :driving: Днес го подкарах, благодарности на колегата mitkosekurit, който няправи инсталацията на чипа :bchug: Много коректен, и като не тръгна с първия чип, днес ми прави още 2 на своя собствена сметка :bchug: :bchug: :bchug: :bowdown: Хубаво е , че има такива колеги :driving:
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 17 Мар 2011, 0:12
може ли някой да ми каже за какво точно служат опцийте consumo1 i consumo2 ? И има ли разлика в отчета като колата е на газ,ако има как се регулира?
Регистриран на: 23.09.2008
Мнение от yuli86 » 19 Мар 2011, 1:38
Здравейте Колеги,
от известно време следя темата, прочел съм подчти всичко по нея и се запалих по идеята. Ако някой може да ми помогне да си намеря голям борд ще съм му много благодарен. ДО този момент не съм успял да го намеря. Колата ми е 520и М50 пластмасов резервоар и най-вероятно ще опра и до услигите на колегата Митко за чипа, ако си намеря ОВС. Относно езика - ако имате проблеми или въпроси свързани с немския аз съм насреща (Die deutsche Sprache ist kein Problem! :bchug: ).
Поздрави,
Юли
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 28 Мар 2011, 9:27
В ибей има един камион бордове ;)
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 28 Мар 2011, 9:53
achilles написа:може ли някой да ми каже за какво точно служат опцийте consumo1 i consumo2 ? И има ли разлика в отчета като колата е на газ,ако има как се регулира?
тва е като двата брояча на километрите(общ и дневен)...можеш да ползваш консум1 за разхода за дълъг период от време....а пък консум2 примерно ако искаш да засечеш някой конкретен маршрут.няма разлика в отчитането.ако занулиш и двете ще показват идентични стойности
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 07 Апр 2011, 9:07
мерси
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 07 Апр 2011, 17:52
На газ щом караш нищо не отчита борда. Смисъл показанията нямат нищо общо с истината.
Регистриран на: 20.01.2007
Местоположение: Разград&Русе
Кара: Е34 92' TDS (горящ) :)
Мечтае да кара: E90 335d
Мнение от BAI_DOBRI » 17 Апр 2011, 10:21
Привет колеги, най-накрая и аз се сдобих с голям борд, тепърва ще го скачвам но имам проблем - самия борд му липсва предния панел - пласмасата с надписите на бутоните ( на снимката се вижда колко е грозно). Ще бъда много благодарен ако някой от вас помогне да си намеря въпросния панел - има си номер като част ама в Дару няма наличност :help:
Изображение Изображение
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Апр 2011, 11:32
Колега имам един с надписи на англииски ако искаш драсни едно ЛС 8)
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 17 Апр 2011, 13:44
BAI_DOBRI написа:Привет колеги, най-накрая и аз се сдобих с голям борд, тепърва ще го скачвам но имам проблем - самия борд му липсва предния панел - пласмасата с надписите на бутоните ( на снимката се вижда колко е грозно). Ще бъда много благодарен ако някой от вас помогне да си намеря въпросния панел - има си номер като част ама в Дару няма наличност :help:
Като няма наличност го поръчваш и след 5 дена си го взимаш ;)
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 22 Апр 2011, 8:40
какво стана колега, успя ли да подкараш борда?
Мнение от BMW5820iA » 23 Апр 2011, 18:52
OK,
ама звънни през седмицата, че уикенда ще съм извън града...
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 23 Апр 2011, 21:02
айде още една печка е с борд, благодарение на колегата Милен
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: BMW E34 520i/ bmw e39 520i
Мнение от meraklii4o » 11 Май 2011, 0:19
Дали някои може да ми каже всичките функции на борда ? То на моето си е вграден ама нещо хич не му разбирам има някакви con1 con2 за какво са тези неща ?
Предполагам е фабричен този борд защото може да се контролира и от лосчето за фаровете :shock:
И идеи защо пише -37C има си датчик от преде :shock:
И четох ух за фабричната аларма дето с кода е това чудо как се пуска незнам, въвеждам код после не ми дава да паля нали както си трябва ама каквото и да правя друго и да заклучвам и да блъскам и да чакам на контакт не почва да свири :shock:
Мерси и поздрави :)
