e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на положение
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на полож
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 12 Юни 2017, 15:09
Има и някои без тапи.
Регистриран на: 5.03.2008
Мнение от leTransporteur » 17 Юни 2017, 17:10
момчета, дайте акъл моля ви дали направих бела.
Реших, че е крайно време да сменя хидравличната течност, но заедно с това реших и "промивка" да и направя.
купих 3л хидравлична на феби 6162, мисля че беше заместител на 7.1 (което ми е наказанчето на хидравликата)
няма да споменава, че на цвят не може да се разбере какво има в казанчето. Източих го, разкачих връщащия маркуч и започна въртене на волана на ляво надясно, докато се източи всичко. Едновременно докато наливам 1.5л от новата течност, приятел върти волана наляво надясно, да направим промивката, малко се пооправи цвета, но реших че няма да промивам до бистро зелено, най-малкото защото щеше да ми свърши течноста.
Тук точно обаче обаче идва върпоса, че не помислих как ще вдигна колелата във въздуха и съответно, свърших процедурата с колелата на земята, на загасен мотор разбира се. Има ли шансове да съм прецакал хидравликата, като оставих колелата на земята, че нещо не мога да си го представя? :dunno:
Въпросът ми идва оттам, че в момента, при всяко едно въртене на волана се чува един лек съскаш звук, наподобяващ до някъде звука, когато си завъртял пълен волан? И се чудя сега прецаках ли нещо, какво стана. Не усещам някаква осезаема промяна във волана при въртене, (не знам дали си внушавам) но дори ми се струва една идея по-тежък.
Някаква идея?
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 25.01.2015
Кара: E36 316i / Е39 520i
Мечтае да кара: E34 с V8
Мнение от eXed0 » 17 Юни 2017, 18:18
Аз наскоро сменях хидравличната течност на моята кола (Е36 316) и стана същото. Въртях волана пълен ляв и десен, като колелата бяха на земята и след като налях новата течност волана беше една идея по-тежък и като го навъртя малко повече се чуваше съскане както при тебе. Като нялях течността напълних до макс и след като запалих колата и покарах малко проверих и пак си беше на макса. След като това съскане взе да ме дразни сериозно реших да проверя нивото течността след 10-15 км каране и беше под минимума. Долях пак до макс и до сега всичко е наред.
Мнение от leTransporteur » 17 Юни 2017, 18:31
Да и при мен е пълна на макс. Но покарах 2-3км и не спадна. Ще покарам още малко да видим дали ще падне да налея още! :yes:
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 17 Юни 2017, 19:51
Незнам на е34 как са маркучите на хидравликата, но ако си ги разкачал отдолу при болтовете (а не горе от казанчето) и си пропуснал да сложиш някоя дифтунга и от това да е, 3 пъти ги свалях на 36цата маркучите докато наредя всички дифтунги :-D
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Юни 2017, 20:00
leTransporteur написа:момчета, дайте акъл моля ви дали направих бела.
Някаква идея?
Проблем няма, въпроса е, че може да е глътнало още малко течност, докато се обезвъздуши напълно.
Колкото до течовете - препоръчвам медни дифтунги и не много стягане, както и проверка на връзките на маркучите за ниско налягане - към серпентината и казанчето - много често тече именно от там.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 23 Юни 2017, 11:05
А там реално са алумин и мед ... Оригинални като ги сменях бяха така ...
Мнение от leTransporteur » 23 Юни 2017, 17:17
ивчо написа:А там реално са алумин и мед ... Оригинални като ги сменях бяха така ...
Колеги, това за хидравликата ли става въпрос? Бях разкачил само маркуча от казанчето. Друго не съм пипал и не съм проверявал, но волана продължава да съска при всяко завъртане, а течността не намалява за да долея - около 50км пробег след смяната.
Днес отидох до служебния гараж, че има едно чукане изотзадзе, което ме побърква.
Колегита казаха, че имало много голям луфт в диференциала ли карадана ли (да не излъжа :) и рекоха да търся друг диф или да се отвори този и дасе прави), при въртене на кардана наляво надясно или сътоветно колелетата напред назад, и се чува чукащ метален звук откъм дифа. Отделно казаха, че външните карета са за смяна, ама те май се сменяли с полуоските.
Отделно, когато съм с много ниска скорост и на затворено пространство например в гараж, ясно се чува при завой един странен звук идващ от зад мен, предполагам пак е дифа - не е чукането, не е и като виене, не мога да го определя, като тихо скърцане или жулене, нещо такова.
Имате ли идеи с тези оплаквания какво мога да направя? :dunno: :dunno:
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 23 Юни 2017, 21:56
На срещата като ме вози ти казах каре на кардана търси там проблема за металното причукване и звънтене и висящия лагер за вибрации
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Мнение от leTransporteur » 23 Юни 2017, 21:59
Висящ лагер и каре кардан лично си смених. Там няма проблем. :yes:
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 24 Юни 2017, 8:54
На двора се търкалят 2 полуоски. Кат минеш за холограмите ше си ги натовареш и тях. Да си имаш. Не се мятай да сменяш за лудо. Изчакай го да се строши... на дифа му отвии пробката, ако не потече му долей 80в90 и толкова.
Мнение от leTransporteur » 27 Юни 2017, 13:45
да споделя, че май спрях теча на масло от тялото на масления филтър - смених 2те гарнитури, а на един голям болт, който се намира под малката гарнитура и се отвива с шестограм, сложих о-рингче. По принцип там имаше само дихтунга, но реших да затапя с една гумичка и май всичко е окей. Сега не виждам никакви течове и омасляване там. Държа да отбележа, че при мен ги нямаше двете тапи под които се сменят о-ринговете. Може би при ваноса тялото е друго или кой знае при кои модели има разлика.
Другото, което видях е че маркуча на хидравликата, който не пипах е проетъкл горе при скобата под казанчето. Ще изрежа малко и ще сложа нова скоба, може би оттам да ми идва съскането във волана, знам ли.
ПП. като свалях кабелите на алтернатора, към тях видях вързана някаква букса. Знаете ли таз бука за какво е и защо си седи така във въздуха?
Поздрави,
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 27 Юни 2017, 17:43
Тая букса много прилича на тази която е за температурните датчици на главата, но не съм сигурен.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 27 Юни 2017, 18:58
Мне. Те са двупинови, тая е с три пина.
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 27 Юни 2017, 20:32
С 3 пина май са на стъпковия мотор, ТПС-а и клапана на бензиновите пари при е36 (може и да пропускам нещо).
