e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на положение
- leTransporteur
- Регистриран на: 5.03.2008
Re: e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на полож
KPETEH написа:некъде бех писал, че ако не си ги направиш сам тия неща, нема как да станат както трябва.... намерих ти тръба за алтернатора, ма ако не земеш награди догодина ще ми я плащаш
Това е едно от нещата, които са ми останали за постоянно в главата. Мерси за тръбичката, надявам се да помогне за медал
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- leTransporteur
Стари, реновирани набързо, като чисто нови
чакам дъжда да видим дали ще издържат теста:
Абе колеги, това рингче на скоростния лост не трябва да изглежда така нали?
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
новичко от колегата Laviatan + нови тампони на кутията (10лв или нещо такова са) + нови втулки за избирача (към кутията и долу на лоста) ... и ще видиш колко перфектно влизат скоростите
- leTransporteur
host написа:новичко от колегата Laviatan + нови тампони на кутията (10лв или нещо такова са) + нови втулки за избирача (към кутията и долу на лоста) ... и ще видиш колко перфектно влизат скоростите
тампонките ги смених, при смяната на лагера и карето на кардана
втулки за избирача, можеш ли да ми кажеш кой номер от схемата е?
https://ibb.co/k7181Q
Това, за което питах ми се струва лагера с номер 7, 20лв е в дару, мисля оттам да го взема.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- host
- Кара: 320i
правилно, номер 7 е това което си снимал
номер 14
е предната втулка в която влиза лоста "избирач" който свързва кутията с скоростния лост
а на самия скоростен лост има полиуретанова втулка ако го изкараш и видиш
може да се избие доколкото помня и да ти врътне всеки стругар нова и да се набие
много стегната и хубава става работата на лоста така - аз си намерих направо шортшифт лост (при е36 става при 320 да сложиш от 328/325тдс лост) който беше перфектен
________________________
обаче мисля че бъркаш номера на 7 от схемата , според мен е
25111220600
ти кой номер проверяваш в дару?
номер 14
25111220600
- leTransporteur
host написа:правилно, номер 7 е това което си снимал
номер 14е предната втулка в която влиза лоста "избирач" който свързва кутията с скоростния лост
а на самия скоростен лост има полиуретанова втулка ако го изкараш и видишможе да се избие доколкото помня и да ти врътне всеки стругар нова и да се набие
25111220600ти кой номер проверяваш в дару?
мерси колега! май ще си поиграя да ги сменя тия работи.
7 от схемата е 25111220600 , това е което съм снмал на снимката, 21лв в дару
а 14ти номер е 80лв
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- host
- Кара: 320i
за голямата ZF кутия при Лавиатан беше 40лв преди година някъде ... предполагам може и за Гетрага да е толкова, пиши му
- leTransporteur
host написа:за голямата ZF кутия при Лавиатан беше 40лв преди година някъде ... предполагам може и за Гетрага да е толкова, пиши му
говорим за 14ти номер нали?
Докато сме на темата да питам, че има някаква втулка - номер 2 от схемата, не е ли хубаво и тя да се смени и да приключваме въпроса по скоростния лост
благодаря за съветите
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- host
- Кара: 320i
абслютно правилно и нея я сменяй
и наистина забравяш за лостовия механизъм повече
Вземи и лост от 2.5тдс, няма да съжаляваш.
- leTransporteur
Митак, механизъма същия ли е на тдс-а? Каква ще е разликата в смяната? По плавни, по-къс ход? Ако е играчка да се сменя и преправя, няма да ми се занимава.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- host
- Кара: 320i
Само сменяш лоста и до 30% става по-къс хода предавка до предавка
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
- naki4a
- Регистриран на: 19.06.2005
- Местоположение: Sofia Sitniakovo
- Кара: Е34 TDS
- Мечтае да кара: E31 M60B40
Те ти една примерна!
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Малко по-горе се спомена масло за ръчна кутия с лепенка ATF...Моята кутия също е ръчна с лепенка ATF и е Getrag,сложих масло със спецификация ATF fullsyntetic BMW 83220142516 BMW M-1375.4, ZF TE-ML 11 Същото масло сложих и на хидравликата за волана.Притеснява ме че не е червено а е жълто.Правилен ли е избора или обърках маслото?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
може би синтетичното да е жълто, ми не червено
