Регулиране на ГНП на 525 tds.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 17 Сеп 2007, 0:27
dupeto написа:май аз не се доизказвам правилно или не знам какво... колата я имам от нова година долу горе, и от как сам я взел си работеше на 1100 оборота. като загрее6е по4ва6е да мени оборотите 1000-1100, много неприятно беше и дразне6то, особено при стоп на светофар. след като пипнах помпата тоя проблем из4езна, сега дори и като загрее си даржи постоянни обороти(900) моторя не трепва... така 4е за 9 месеца каране на 1100 оборота ни6то не му стана на двигателя, а и кои знае от кога е така... както казах некои е базикал явно не6то, свар6ил си е работата калпазанската, а за мене остава удоволствието да разкрия каде е то4но проблема. единия , тоя с оборотите е разре6ен, сега остава да разбера каде бяга мошността при 3, 4 и 5 предавка. самнява ме да не са базикали под най-горния капак или другото, да не са центровали помпата като требва. за това и питах за макрометара, и искам да благодаря за цифрите които ми даде. тия дни 6те разка4а траби4ките и 6те замеря каде се намирам с тия данни. много се моля да не са центровали правилно и от там да иде проблема.
п.п. по принцип не знам какво то4но да о4аквам от тоя мотор или по то4но не знаех, докато не се повозих на едно Е30 Touring... отзад на прозореца пи6е " ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ" , и има за6то.... тая кола от 0 до 190 не се замисли за секунда, 3-ма 4овека в колата, баир нагоре, иска6е да изяде асвалта на всяка предавка, а сам имал 2 коли по 220 коня, турбо бензин и сам сигурен 4е тая кола няма да им се даде... таи 4е 6е тарся проблема докато го открия, с ва6а помо6т 6те ми е много по лесно разбира се... не искам 4удеса само да си оправя мотор4ето...
про4ети тази тема http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=21066 .самнява ме този дат4ик да не ти е проблемен.мисля 4е за да доиде на 1100 об. от пло4ката колата би трябвало да ти тресе на тихите.провери внимателно вси4ки дат4ици и мести пло4ката когато вс.друго е ок.а авансатора как ти е? и тои мисля 4е е определящ за твоя проблем.намира се отзад ,в долния краи на помпата.под горния капак няма нищо за тсентроване
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 24 Ное 2007, 0:02
1.Дани ти прави ли си някаква по специална цетровка на помпата?
Моето турбо също надува от 2200 оборота,а на Светико от 1500
мисля че не е честно и аз искам като батко :lol: ,ако му давам повече гориво на мотора дали ще почне да надува по раничко?
2.Още едно въпросче имам:
За разлика от Дани - падат му бавно оборотите от 1100 надолу- мойте като пусна педала на газта направо се сриват(няма значение на колко оборота е била колата) и падат дори под обичайните ми 750 - леко претриса и после се нормализират.
Вапроса ми е възможно ли е това да е от въпросната "пъпка" - нещо да не е напасната както трябва?
Регистриран на: 3.01.2008
Местоположение: pazardjik
Кара: 318is
Мнение от stoian3 » 24 Яну 2008, 21:19
на зелената и черната жица кадет излизат от помпата с мултицет триабва да дава напрежение 1,7 :winky: така става. А темата е идеална направо нямам думи. :)
Регистриран на: 7.04.2008
Кара: 1992 520i touring
Мнение от mx13 » 08 Апр 2008, 15:18
Колеги,благодаря за Инфото беше много полезно!!!
след като покача дебита на горивото през дюзите и ми се вдигнат оборотите,Как да ги намаля без това да спъне двигателя пак
Кара: E34
Мнение от ivan. » 08 Апр 2008, 16:32
mx13 написа:Колеги,благодаря за Инфото беше много полезно!!!
Не може да ги намалиш,пък и те не се вдигат с много
Регистриран на: 28.08.2007
Местоположение: Добрич
Кара: квото има
Мнение от kalin_10 » 31 Юли 2008, 18:38
Колеги темата е 6 точки,много полезна.Имам един въпрос,моят дизелак е 318 96год. и ми тече нафтичка от ГНП-то.Та вапроса ми е какво трябва да сменя за да се оправи и какъв лев горе-долу ще ми земат.А и като я оправя тези регулировки същите ли са при 318 или имат някаква разлика.Хич ме няма с тез коли :uups: Ще се радвам някой да помогне :help:
пп. сори че пиша в тази тема ама гледам че сте луди на тема ГНП :yes:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 01 Авг 2008, 10:18
kalin_10 написа:Колеги темата е 6 точки,много полезна.Имам един въпрос,моят дизелак е 318 96год. и ми тече нафтичка от ГНП-то.Та вапроса ми е какво трябва да сменя за да се оправи и какъв лев горе-долу ще ми земат.А и като я оправя тези регулировки същите ли са при 318 или имат някаква разлика.Хич ме няма с тез коли :uups: Ще се радвам някой да помогне :help:
Комлекта гарнитури е някъде 20-30лв за цялото ГНП.На брат ми му взеха преди 2 години 210лв за смяната им :evil: той има същата кола така че си прави сметката има тема за разглабяне на помпата със снимки е и ако си малко по-внимателен и сръчен в ръцете ще се оправиш и сам само спокойствие се иска ;)
Кара: квото има
Мнение от kalin_10 » 01 Авг 2008, 13:00
Там е работата че не съм от наи сръчните колега :mhihi: ама ще видя ще се оправя някак си.И на мен не ми се дава толкова лев за смяна на някакви прости гумички ама ако няма как ше давам
:confused: Мерси за инфо-то :yes:
Регистриран на: 25.08.2006
Местоположение: гр.София
Кара: е46
Мнение от neonman » 13 Авг 2008, 12:33
А някои може ли да каже от куде да си купя гарнитури за капака и главата на помпата за 318тдс :D
мерси предварително!
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: plovdiv
Мнение от zlatograd » 26 Окт 2008, 14:14
здравеите аз сам нов в този фором но много ми харесва имам един проблем с баварката bmw5 tds 93г проблема е 4е като загрее не иска да пали и по4ва да гасне в движение бях на много маистори и никои не може да ми помогне казват 4е е от пло4ката като я полея с студена вода и след малко пали някои може ли да ми обясни какво може да се направи и дали ако се смени тази 4аст ще ми помогне и ако някои знае колко струва тази 4аст и каде мога да я намеря и дали ще ми се реши проблема защото ве4е ми омразна да ходя по маистори и само да ме лажат не мога да я карам без да ми прави проблем и дали може тази тло4ка да се ремонтира защото ве4е имам две но проблема си стана ще сам благодарен ако някои ме посаветва кво да правя
bega4
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Окт 2008, 18:28
zlatograd написа:здравеите аз сам нов в този фором но много ми харесва имам един проблем с баварката bmw5 tds 93г проблема е 4е като загрее не иска да пали и по4ва да гасне в движение бях на много маистори и никои не може да ми помогне казват 4е е от пло4ката като я полея с студена вода и след малко пали някои може ли да ми обясни какво може да се направи и дали ако се смени тази 4аст ще ми помогне и ако някои знае колко струва тази 4аст и каде мога да я намеря и дали ще ми се реши проблема защото ве4е ми омразна да ходя по маистори и само да ме лажат не мога да я карам без да ми прави проблем и дали може тази тло4ка да се ремонтира защото ве4е имам две но проблема си стана ще сам благодарен ако някои ме посаветва кво да правя
Колега,кажи да ти завъртят помпата към двигателя-с това се компенсира разтягането на веригата. Ако не е много голямо и вече тази възможност за регулировка не е изчерпана,би трябвало колата ти да се оправи.;)
Мнение от dinozab » 27 Окт 2008, 11:18
zvetiko написа:
Хидравличната глава на помпата на 101% ти е проблема колега износила се е.Около 500лв и е цената + труд ;)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 23 Дек 2008, 19:02
Някой е махнал снимките мамка му :(
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Дек 2008, 19:11
Бях ги качил в data.bg ,а там правят някакво преустройство на сървърите в момента. :confused:
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 23 Дек 2008, 23:27
Wenzy написа:1.Дани ти прави ли си някаква по специална цетровка на помпата?
Здрасти, някой може ли да обясни евентуално проблема при Венци :roll: Става въпрос за втора точка от неговото питане....
Предварително благодаря
