смяна на табло с уредите от 240 към 260
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: смяна на табло с уредите от 240 към 260
ивчо написа:То и при моята кочин е с две незнайно защо ...
Пък датчикът си ми е с един крак
Както говорех с Пепи - замасяването е на различно място ... Нищо повече
И на еднокраките датчици буксата е с два пина
...Ивчо, абе все да питам...кой е Пепи?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Ми знам ли защо съм решил да те пиша Пепи, като знам че си Любо
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Може ли някой да помогне с малко инфо...Понеже няма никакви цифри по буксите,какъв цвят са кабелите на пин 23 от бежовата букса (Х16),пин 23 от бялата букса (Х502),пин 3 на бежовата букса (Х16)?Това са пиновете от които трябва да пусна кабели до борда OBC4 за да показва инфото от борда на таблото.
p.s.
Дали има смисъл да пускам кабели за показване на радиото към таблото,когато става дума за Becker indianapolis който модел е опционален за Е34 но не пише BMW на него?В същност дали този който е OEM може да изписва радиата на таблото?
p.s.
- The Heartlistener
Пин 23 от Х16 - син с кафява ивица и жълт ринг
Пин 3 от Х16 - бял с кафява ивица
Пин 23 от Х502 - бял със сива ивица
- MaxMeyer
Някой от колегите с преходник от малко към голямо табло,обърнал ли е внимание дали му работи зумера като си забрави фаровете?Защото с малкото табло ми работеше а сега не...
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
В момента не ми работи но мсля че преди работеше с голямото табло
Всички пътища водят към НАДИН
- MaxMeyer
От стари теми разбрах че при малкото табло зумера е в таблото.При голямото табло има кабели към гонга и за това е празната по-малка букса...Сега остава някой да сподели от гонга къде се връзват кабелите?
- The Heartlistener
Единствената връзка /саунд сигнал/ която виждам по етм е: пин 2 от Х502 на голямото табло /черен с червена ив./ отива до пин 2 на малката букса на гонга.
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: 728
- Мечтае да кара: Алпина
Да вдигна една стара тема. Може ли да се сложи голямо табло на 4цилиндрово е34 или оборотомера няма да показва правилно. Взех табло от е32 с м30, а моята кола е е34 с м43. Ако става таблото, да взема ли и лоста за мигачите, че и той е наличен?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- denises26
- Кара: 728
Значи ще го пазя за след суапа
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- denises26
- Кара: 728
Сега като се замисля, всичко е наред.
