Прецакано виско?
Регистриран на: 22.12.2010
Re: Прецакано виско?
Мнение от PornoMANo » 01 Апр 2012, 10:29
Принципно е нормално да има някакви загуби, ама 3-4 литра си е на теч. :mhihi:
Колега, нема кво да й се шашкаш. Ако има нещо - ще си проличи. :yes:
‎Изображение
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 01 Апр 2012, 13:00
TheBoss написа:
MaxMeyer написа:
TheBoss написа:Владо, само не разбрах как направи връзка между филтър и обезвъздушаване? :shock:
Колкото до въздх в системата без да е паднала течността в казанчето, помисли какво би станало, ако имаш газова и изпарителят е монтиран от "специалисти", т.е. на десния калник, над тръбите на климатроника. Къде ходел въздуха? Май беше в най-високата точка на системата?
Какво имаш в предвив че не можах да стопля за изпарителя :oops:
Ако е монтиран високо при появата на въздух, то той се задържа там. Обикновено изпарителят е вързан на малкия кръг. Обикновено обръщаш на газ когато колата почне да загрява. Обаче въздухът е вече в малкия кръг и уж всичко е нормално, ама не е.
М/у другото имам газов инжекцион който май не споменах ама не знаех дали има връзка... :lol: Но е монтиран добре.Но сега си обяснявам проблемите коитоп правеше при обръщане на газ.Все едно колата не беше загряла добре за да обърне на газ и веднага минаваше пак на бензин...но явно е било от липсата на антифриз и имането на въздух...Както и да е сега всичко е ок.Темата ми беше доста полезна да ми стане ясно всичко по охлаждането...Благодаря ви колеги :!:
