BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 08 Дек 2008, 18:23
Peicho написа:Колеги, имам следният тъп проблем и ще се радвам, ако някой сподели начин за разрешаването му.
Борда си го купих от Ибей директно подготвен за 520-ка М50. Сложих го на мястото на малкия борд и тръгна веднага без да се налага допълнителна намеса и до скоро работеше идеално. Тъй като обаче не ползвам тази кола през зимата, й спрях тока(имам фабричен ключ-маса в багажника) и я прибрах в гараж. Наскоро обаче я припалвах и се оказа, че борда вече не работи т.е. изписва прословутото "PPPP".
Ще бъда благодарен, ако някой знае решение на проблема...
Задръж 10-на секунди бутона който е за часа и датата ако нети изиска да нагласиш час или дата значи ще сменяш чипа :confused:
Регистриран на: 30.04.2008
Мнение от Peicho » 08 Дек 2008, 21:40
Благодаря, ще пробвам пък дано да стане
"If everything seems under control, you're just not going fast enough"
Регистриран на: 22.07.2006
Местоположение: Разград
Кара: ше E34 /грухчо/
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от tahsinov » 09 Дек 2008, 13:41
По принцип като се сваля акумулатора скритите функции е добре да бъдат заключени, иначе често се получава това "РРРР" което никак не е приятно :D
Мнение от Peicho » 09 Дек 2008, 21:58
dinozab написа:
Днес направих точно така, но за съжаление не сработи :evil:
Т.е. това означава, че трябва да си поръчам нов coding plug, така ли?
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 09 Дек 2008, 23:14
за съжаление да - само новия кодинг може да ти излекува проблема...
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Мнение от sonic » 10 Дек 2008, 17:12
имам един кодинг плъг
5-02 65.81
1 384 777
11- 87
Мнение от Peicho » 10 Дек 2008, 19:04
На мен ми е необходим този - 65818351054, демек за 520 М50 1991г.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Дек 2008, 22:54
понеже в темата която пуснах не получих никакъв отговор искам да попитам и тук.
На големия борд Range бутона ми казва +324км при светеща резерва - просто тва няя как да е възможно.
Споделете моля ви как да го коригирам, за да показва нещо което е поне малко по реално?????
Мнение от BMW5820iA » 27 Дек 2008, 23:33
мисля, че до сега никой не е успял да излекува този проблем,
както и това че когато в резервоара има по-малко от 20 литра гориво - стрелката си показва каквото си иска, а когато има над 20 литра всичко си е ОК.
Регистриран на: 1.04.2008
Местоположение: София,Пирдоп
Мечтае да кара: Е34 ///M5
Детайли за колата: 520i 24v M50B20 Vanos
Мнение от kynchev_k » 14 Фев 2009, 16:05
Някои може ми да ми направи един кодинг за 520 м50б20 ластмасовия резервоар,че съм адски тъпо парче и преди малко изгорих предния чип.
Ще почерпя(или ще си го платя).
Мерси!!!
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 14 Фев 2009, 19:59
открих нова "скрита" екстра на Борд Компютъра (БК)
Може да се променя реда по който се сменят показанията като цъкаш с лоста на мигачите.
1. Задържаш лоста за БК навътре около 10ина секунди докато не изпише "P1------". Сега натискате на показанието което да се покаже 1во като се цъкне с ръчката на мигача. Например за "Р1" задавате "час" ПОказанието се сменя на "P1 time" (Според езика на БК, може и Zeit или Ora да изпише, но не съм сигурен)
2. Цъкате пак с ръчката на мигача и БК изписва Р2 -----, натискате бутончето което изкате да се покаже след това - например "разход". Така можете да въведете поредността на показанията. Като сте готово натискате "set/reset".
Могат да се вкарат произволен брой показания, не е задължително да са всичките.
Мнение от Peicho » 01 Мар 2009, 14:59
Колеги писна ми! Съсипа се и втория чип който си купих от Дару кар, не знам какво става вече!!! Заключих му скритите функции-нали уж там е проблема, когато откачаш тока. Колата не я карам през зимата, така че не мога да не свалям акумулатора-иначе няма начин да не падне за 2-3 месеца стоене. И сега когато я запалих тези дни-отново неприятна изненада (PPPP), направо посинях от яд.
Има ли някой който може да помогне и да ми запише чип, ще си платя колкото трябва, че не'ам нерви и време пак да поръчвам от Дару.
P.S. Нямам предвид някой
Регистриран на: 15.04.2006
Мнение от kisshunter » 21 Апр 2009, 8:50
здравейте,колеги
до скоро имах и аз същия проблем,но си направих програматор за тези памети.Но нямам данните за м50б20-ванус.Ако някой има такъв борд нека да ги запише тук .могат да се видят от скритите функции.така ще помогнем на много хора тук.благодаря предварително
Регистриран на: 16.12.2007
Мнение от drmirchev » 02 Юни 2009, 8:32
хора и можете ли и на мене да помогнете да си намеря такъв чип, колата е 93г. с пластмасов резервоар без ванус м50б20 друго не знам дали е важно да се знае. борда го свалих от 730 същата година на производство ако има значение. :help:
Мнение от kisshunter » 02 Юни 2009, 23:42
kolegi imam edin izlishen 4ip s platkata kym borda i go podarqvam ,a za drugite moga ve4e da gi prezapisha imam stoinostite samo za m5ob20
Последна промяна kisshunter на 05 Юни 2009, 15:19, променена общо 1 път
