BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
- xela
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
- Мечтае да кара: E30 - M3
Колеги,
Пишете за 20-ките и за по-големите мотори. Не виждам причина да не стане и за моята.
Също така съм с аларма на която има буквите "BMW" , това значи ли че махам малкия и слагам големия
Поздрави,
Сашо.
Поздрави,
Сашо.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колеги ,моля помагайте-колата е 525 tds 95г.Ето какво представлява гнездото.Мъжкият куплунг на досегашният малък борд се намира по средата. Трябва ли ми CODING PLUG или не.Мъжкият куплунг на досегашният малък борд се намира по средата-bord
Последна промяна zvetiko на 12 Юли 2007, 10:30, променена общо 2 пъти
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Куплунга се изважда като го изтеглиш надясно от положението на снимката и дъното на конзолата се изрязва внимателно така, че да влезе големия компютър.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Gemar написа:Куплунга се изважда като го изтеглиш надясно от положението на снимката и дъното на конзолата се изрязва внимателно така, че да влезе големия компютър.
Това го разбирам-въпроса ми е това ли е куплунга за големият борд и трябва ли да монтирам нещо допълнително или просто вадя куплунга,избивам дъното и големият борд тръгва?Благодаря предварително за отговора.
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
zvetiko написа:Gemar написа:Куплунга се изважда като го изтеглиш надясно от положението на снимката и дъното на конзолата се изрязва внимателно така, че да влезе големия компютър.
това е куплонга - така като гледам си имаш всички кабели
внай лесно ще разбереш като сложеш борда
- ако не светне дисплея - значи трябва да си сложеш бушончето отзад под седалката
- ако светне дисплея и изпише РРРР значи ти трябва кодинг плуга
- BMW5820iA
xela написа:Колеги,
Също така съм с аларма на която има буквите "BMW" , това значи ли че махам малкия и слагам големия?
Поздрави,
Сашо.
и при теб ще стане - въпроса е по по-лесния начин или по по-трудния
слагаш борда и ако не тръгне - четеш стъпките по-горе в темата
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
BMW5820iA написа:zvetiko написа:Gemar написа:Куплунга се изважда като го изтеглиш надясно от положението на снимката и дъното на конзолата се изрязва внимателно така, че да влезе големия компютър.
това е куплонга - така като гледам си имаш всички кабели![]()
Благодаря ти.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
dinozab написа:Вече и TDS-ка има с голям бордМоя го подкарах и работи безупречно всичко
Колега,честито.
И аз имам отдавна желание за голям борд.Може ли малко помощ от твоя страна-за какви пари да го търся,как да позная ,че е за TDS и в куплунга който съм дал малко по-нагоре ,ще тръгне ли директно или ще трябва да правя някои от нещата споделени в темата.
- BMW5820iA
браво , браво ....
най - после пристигна кодинга ......
друго си е да я имаш тази глезотийка
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Абе колеги аз моят го сложих всичко си свети и работи обаче нищо не показва вярно освен температурата. За всички функции ми показва едни стойности дето нямат нищо общо с деиствителноста. Примерно средната скорост също ми я отчита обаче аз не падам под 180 а то ми пише че карам средно с 60км/h и такива. Нещо ще трябват ли настроики или не знам там какво. Между другото колата ми е Е34 М50 В25 а борда съм го взел от Е32 ама не знам къв мотор. Отзад всичко си пасна ама ебати стойностите. Иначе разхода на гориво по борда ми харесва не се качва повече от 14 а тя с толкоз няма да иска да запали дори
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Re: ре
slavianko написа:Абе колеги аз моят го сложих всичко си свети и работи обаче нищо не показва вярно освен температурата. За всички функции ми показва едни стойности дето нямат нищо общо с деиствителноста. Примерно средната скорост също ми я отчита обаче аз не падам под 180 а то ми пише че карам средно с 60км/h и такива. Нещо ще трябват ли настроики или не знам там какво. Между другото колата ми е Е34 М50 В25 а борда съм го взел от Е32 ама не знам къв мотор. Отзад всичко си пасна ама ебати стойностите. Иначе разхода на гориво по борда ми харесва не се качва повече от 14 а тя с толкоз няма да иска да запали дори![]()
Колега ,може би отговора се крие във въпроса ,който зададох на dinozab-борда е за дизел ,а не за бензин,от там грешна обработка, на грешни дани.Ако излезе така може и да ти го купя.
- slavianko
Re: ре
Колега то тогава не би ли трябвало да прави разлика и от мотор с 2л обем и такъв с 4л независимо че и двата са бензинови. Има нещо което пропускам и от там идва разликата. Просто се надявам някой тук да ме светне по въпроса. Иначе имам доста познати с дизелови Е34-ки и ми е най лесно за 5 мин да го сложа и ще знам, но съм сигурен че не е това проблема. Просто можеби трябва да се зададат някакви данни или и аз не знам какво точно. Ама там е проблема че и не знам какzvetiko написа:slavianko написа:Абе колеги аз моят го сложих всичко си свети и работи обаче нищо не показва вярно освен температурата. За всички функции ми показва едни стойности дето нямат нищо общо с деиствителноста. Примерно средната скорост също ми я отчита обаче аз не падам под 180 а то ми пише че карам средно с 60км/h и такива. Нещо ще трябват ли настроики или не знам там какво. Между другото колата ми е Е34 М50 В25 а борда съм го взел от Е32 ама не знам къв мотор. Отзад всичко си пасна ама ебати стойностите. Иначе разхода на гориво по борда ми харесва не се качва повече от 14 а тя с толкоз няма да иска да запали дори![]()
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колега, дано да успееш да си го настроиш.
А знам ,че има разлика ,защото когато питам за голям борд в автоморгите ,винаги се интересуват дали за бензин или дизел става въпрос.
Така ,че ако искаш пробвай го на дизеларка и виж какво ще стане.
- dinozab
На дизела става по трудния начин иска кодинг плуг да се слага отзад.Номера му е 65818360999 за модели след 09.1993г. и 65818359376 до 09.1993г.Общо взето кодинг плуг трябва за 518,520,524td,525td,525tds.За всички останали не трябва въпросния чип им е в таблото
Ако объркате номера на чипа естествено че ще показва грешни данни затова трябва да се внимава ката се взима:idea:
