Демонтаж на радиатора на парното
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Демонтаж на радиатора на парното
Тази гумичка е от клапаните на парното, точно тези ботушчета, които колегата по-нагоре е показал на снимката. Това се е разяло. За жалост резервни не се намират, в една тема за клапаните имаше някаква идея за изработката им. Без тези гумички няма как да ти затварят клапаните.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Кит-комплекти се намират в Еbay, но цената на тия дивотийки не е по наште стандарти:no: Смяната не е толкова елементарна работа, плочката която трябва да се отдели винаги е клеясала яко към подложката и с едно невнимателно движение се късат жичките на бобините в каналчетата към буксата. Патило. Така че - винаги бих избрал клапани втора ръка, като тествам преди това.
При колегата тия остатъци може да са от предишните клапани, дали затварят добре 39-ковите ще установи напролет, че сега климатроника не му дава
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
То по-добре нови клапи се купят. 114 долара бяха най-евтините, които намерих..
- alchohol
The Heartlistener написа:Кит-комплекти се намират в Еbay, но цената на тия дивотийки не е по наште стандарти:no: Смяната не е толкова елементарна работа, плочката която трябва да се отдели винаги е клеясала яко към подложката и с едно невнимателно движение се късат жичките на бобините в каналчетата към буксата. Патило. Така че - винаги бих избрал клапани втора ръка, като тествам преди това.
Аз така се наиграх. Купих си втора ръка клапани, монтирах ги и след три дни имах лепенка на шофьорската врата с надпис: "Имате теч". Ядосах се и разчастих старите ми клапани, рециклирах ги и ги монтирах на колата. Другите също ги поправих и сега си имам едни за резерва. Но да подчертая, че тези измишльотини им бяха здрави, само ги почистих, полирах ги с водна шкурка 2000 и им смених о-пръстените.
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
alchohol написа:The Heartlistener написа:Кит-комплекти се намират в Еbay, но цената на тия дивотийки не е по наште стандарти:no: Смяната не е толкова елементарна работа, плочката която трябва да се отдели винаги е клеясала яко към подложката и с едно невнимателно движение се късат жичките на бобините в каналчетата към буксата. Патило. Така че - винаги бих избрал клапани втора ръка, като тествам преди това.
добре де, колега, ама откъде точно беше течът?
като свалих радиаторюето ето какво изпадна отвътре:
http://lutenitza.snimka.bg/tuning/upl-t ... 9.36346422.
освен кръглите гуми има и правоъгълни, както и се обели некъв презерватив.
не знам дали е от климатроника, ама клапаните все си пускат. еднта врътка обаче в някакво положение кликва леко при въртене , а другата не
ПП намерих го датчика за перката, беше се наврял зад една кора
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- The Heartlistener
Ако извадиш и дамски превръзки от тоз радиатор, съм те признал
! То като кутията на Пандора стана
- alchohol
- akula
Не се хващайте за думата- радиатора си има няколко уплътнения за да не смесва двете камери, а "презерветива" е някво покритие на лигенчето. Още не съм събрал сергията, и при мен из кабеляците се показа една крушка, за какво е? .
Обаче яко жега дава, не мога да му се нарадвам:-)
-БМВ е34
-БМВ е34
- alchohol
При мен са две отделни части и може да се смени само едната половина от радиаторчето. Лампата и аз я намерих, попитах в една друга тема за подсветката на таблото и един колега ми написа, че я давали или за запалката или за радиото. Около запалката няма място за тази крушка, значи е била за фабричното радио.
- akula
сега, като събрах всичко, пак ми се струва, че жегата е слаба. докато беше отворен капака радиатора не даваше да се пипне, и директната струя можеше да те опърли, сега нещо ми хладнее. хем днес беше топло, някак си не можа да се загрее вътре чак много, аз ли имам много високи изисквания, или топлото се губи някъде
.-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Вчера ако щеш вярвай, ако щеш - не, на един пoзнат в Хюндай Купе бензин някакъв 1.6 !
Заклевам се в мотора на кочин, че това за 1 минута взе да духа топло ! В разстояние ако искаш го мери - 800м ! Колата е запалена след 5 часа на паркинг ! За същото разстояние в което моята излиза от синьото, таз вече пареше !
След още малко вече си мръднах крака от струята !
Бавно загрява и при мен отоплението, но щом сгрее нямам яд !
Малко субективно е, но тоз хОйдай вчера ме застреля !
Последна промяна ивчо на 10 Дек 2015, 22:27, променена общо 1 път
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Маме, ето ти тема за размисъл - вместимостта на охлаждащата с-ма на хуйдая и на кочин
Дебелината на стените на цилиндрите също е решаваща
- ивчо
Е, много ясно че оназ кочин събира 6 л - моята събира двойно
Но беше много готино за няма и км да почне да топли
Мани виското и тури ел перката , ще ти загрява за нула време като хундай .Мойта е ел перка и то точно такава - пишеше с тебешир на нея хундай - като я извадих от купа с вентилатори в моргата .И понеже е от хундай на 800 м духа топло
- ивчо
Нееее, ти се майташиш - аз гледах и питах 19 пъти това дали има електрически подгрев, от кога не е палена ...
