смяна на табло с уредите от 240 към 260
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Re: смяна на табло с уредите от 240 към 260
Докарай си колата до мойта кочина понеже не се движи да свалиме самоделната инсталация и да подкараме таблото цветовете на кабелите предполагам не са ги сменили
Всички пътища водят към НАДИН
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Те не са ги сменили - само 70% от тях
Имам три вида букси - тези на колата, рязах друго М20, и свалих едни от М50 !!!!
Нищо общо между тях ! Освен че около 5-6-7 кабела си отговарят ! После става лека манджа ! Да не говоря че тези от колата която е уж 1:1 с моята пак не си причличат !!!
Смея се на Форд че до обяд е било едно а после друго, ама почвам да мисля че в БМВ е било по-зле !
Да, предполагам моята кола е виновна заради годината и самият двигател ! Но просто се изнервям че където и да търся не намирам нищо което дори да се доближава до моето !
Оправих си кашата, но втори път вече няма да се занимавам с глупости и най-вече - с кабели !!!
пп и с чек таблото нямам зуумер ! И ще се наложи да слагам гонг ! И там ще се окаже че нямам кабели ...
Радвам се за всички Вас които си имате "голямо" табло, но аз няма да се занимавам с такова нещо ...
По-добре да взема да си сложа дисковете и паратите за 28мм, отколкото това
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ивчо написа:Те не са ги сменили - само 70% от тях![]()
Казах ти какво да направим, тъкмо и мокета ще си изпереш, и климатроника ще сложиш
- ивчо
Прав си маме, ама те ... Да ми мине малко
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Оказва се, че не работят само показанията на уредите, ламБите и показанията на бора, ми и някои други неща
ПП малко кофти снимката стана, ма се чете
- ивчо
Аве смот оправи си "заглавието", че се чудя коя е пък таз нова звезда
Ся дразниш, или споделяш че и при теб нещо не е както трЕбе ?!
Заядливия дали напъха негово М ?!
- dan-dam
Екстра си е при мене
Не се оплаквам
Като набия едно S85 в коша ще пусна тема, ама от нов ник
Да се чудиш кво стана
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Тия дни очаквам да сложат М50Б25 ванос на мястото на М50Б20 ванос.Таблото ми все още си е малкото двайсково...Какво да очаквам от показанието на температурата,да работи но стрелката да минава 12 часа или въобще да не тръгва?Предполагам датчика на 25та си е двупинов и ще си остане той пък ще се сложи голямо табло по-късно.Въпроса е докато съм с двайсково табло и двупинов датчик какво ще показва?
Би трябвало да ти показва точно. При мен комбинацията е мотор м52b28tu с табло от ТДС и уреди на м50б20 и всичко е точно в показанията. Стрелката на Т е точно на средата. Не ми работи икономайзера само и не знам как да го подкарам. Някой ако има идея да казва.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
MaxMeyer написа:Тия дни очаквам да сложат М50Б25 ванос на мястото на М50Б20 ванос.Таблото ми все още си е малкото двайсково...Какво да очаквам от показанието на температурата,да работи но стрелката да минава 12 часа или въобще да не тръгва?Предполагам датчика на 25та си е двупинов и ще си остане той пък ще се сложи голямо табло по-късно.Въпроса е докато съм с двайсково табло и двупинов датчик какво ще показва?
Няма да отлепи стрелката - проверено
- MaxMeyer
За номер 13 или за номер 15 става дума?Единия го дават Engine coolant temp sensor а другия Temperature sensor, water .
- The Heartlistener
№13 е за таблото, 15 е за компа.
- MaxMeyer
The Heartlistener написа:MaxMeyer написа:Тия дни очаквам да сложат М50Б25 ванос на мястото на М50Б20 ванос.Таблото ми все още си е малкото двайсково...Какво да очаквам от показанието на температурата,да работи но стрелката да минава 12 часа или въобще да не тръгва?Предполагам датчика на 25та си е двупинов и ще си остане той пък ще се сложи голямо табло по-късно.Въпроса е докато съм с двайсково табло и двупинов датчик какво ще показва?
Няма да отлепи стрелката - проверено. Ползвай си еднопиновия датчик докато си с малкото табло, като сложиш чек-таблото си вкарваш кабел на маса до него за втория пин и слагаш двупиновия.
Няма ли да е проблем че съм сложил датчик с един пин а самата букса от инсталацията на М50Б25 е с две крачета?
- ивчо
То и при моята кочин е с две незнайно защо ...
Пък датчикът си ми е с един крак
Както говорех с Пепи - замасяването е на различно място ... Нищо повече
Последна промяна ивчо на 16 Юли 2015, 20:14, променена общо 1 път
- MaxMeyer
