Проблем с кормилна уредба и студен старт
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с кормилна уредба
predel написа::OT: TEMAAA, по интересна тема не бях виждал.... Направо не знам какво да кажа. От "прескачане на гребена" до "свръхпроводниковите" свойства на материалите при -10 градусааз последно ги четох за при -197 градуса, ма нейсе, тука все пак сме в Бг. Айде от утре да правим от полупроводници - проводници...!
Ей да не се засегнете сега... аз с добро чувство.
Защо пропусна да коментираш и другата вероятна причина- прекъсване в осветлението на коляновият вал.
- CivilWarrior
- Регистриран на: 21.07.2010
- Местоположение: софия
- Кара: Е34 520i vanus 94г.
колега сменил ли си скоро бензиновия филтър?
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Днес в бокса сме точно за смяна на филтър, и да гавна една добавка (две до три най-много
) за дюзите.
Аммм, три дена вече безпроблемно палене. Даже сутринта за моя изненада от раз
Днес пристигна и дистрибуторната капачка заедно с палеца (Господ да ги застреля с тез цени
), чакам и доставката от Дару на кабелите, евентуално и лулите после. Свещи и те са на тезгяха ... Ще се види утре
Просто искам да разбера кое е и споделям.
.Днес пристигна и дистрибуторната капачка заедно с палеца (Господ да ги застреля с тез цени
), чакам и доставката от Дару на кабелите, евентуално и лулите после. Свещи и те са на тезгяха ... Ще се види утре Просто искам да разбера кое е и споделям.
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
ивчо написа:Днес в бокса сме точно за смяна на филтър, и да гавна една добавка (две до три най-много) за дюзите.
Аммм, три дена вече безпроблемно палене. Даже сутринта за моя изненада от раз.
Днес пристигна и дистрибуторната капачка заедно с палеца (Господ да ги застреля с тез цени), чакам и доставката от Дару на кабелите, евентуално и лулите после. Свещи и те са на тезгяха ... Ще се види утре
Колега, да беше сменил направо двигателя- пак там някъде щеше да ти излезне като пари.
Добавката предполагам, че ще я сложиш след смяна на филтъра.
- ивчо
Дорева ми се като гледам стоковата за капачката и палеца
Цял двиг, ама пак със стара капачка и палец. Което е похвално за Бош - всичко си беше с щампите 89
и като гледам не са много износени.
Колкото до добавките - ползвам такива на Pro tec и две на Wynn's за стабилизация на горивоти и абсорбация на водата от там.
Сетих се за спирта и газта, но евентуално след тази ще е.
и като гледам не са много износени.Колкото до добавките - ползвам такива на Pro tec и две на Wynn's за стабилизация на горивоти и абсорбация на водата от там.
Последна промяна ивчо на 13 Дек 2012, 15:37, променена общо 1 път
ивчо написа:Дорева ми се като гледам стоковата за капачката и палеца![]()
Цял двиг, ама пак със стара капачка и палец. Което е похвално за Бош - всичко си беше с щампите 89![]()
Колкото до добавките - ползвам такива на Pro tec и две на Wyns's за стабилизация на горивоти и абсорбация на водата от там.
Колега не си само ти.Преди няколко години имах инцидент на магистралата .Тъман излизам от града 30-40 кми се пръсна дистрибуторната капачка.Палеца беше пукнат и се разпарчати и направи всичко дроп.Ами сега ? Звъня на познат в елит кар.Човека ми донесе по най бързия начин на място обаче цената беше 270лв
На тия най често се скапват лулите на понеже са комплект с кабелите излиза малко дебело.Аз си поръчах отделно лули без резистор и кабели и стана 2 год съм с стях .Преди вечер като дигна капака около лулите и кабелите беше като бобина на тЕсла
- ивчо
Ами аз от Дару директно си поръчах кабел оем + лулите.
Кофти е малко, но това е цената. То не че М50 е по-добре, но там поне може една бобина/лула да смениш.
Нищо де важно всичко да е ток, че колата я ползвам ежедневно, и не обичам да ме изоставя !
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Един М50В20 струва малко повече от дистрибуторната капачка.
Дано колегите ти да са проверили както трябва дали двигателя си заслужава инвестицията, която правиш. Късмет и успех.
Е няма как нова дистрибуторна капачка за м20 да струва колкото един нов м50
обратното също не е възможно.
Винаги съм подържал тезата че колата е най големия ортак на джоба.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Jordana написа:Е няма как нова дистрибуторна капачка за м20 да струва колкото един нов м50обратното също не е възможно.
270лв. нова капачка, стар М50В20 се намира за 350.
zvetiko написа:Jordana написа:Е няма как нова дистрибуторна капачка за м20 да струва колкото един нов м50обратното също не е възможно.
Няма значение .Важното е да пали като види ключа.
Днеска си смених радиаторчето на парното че беше пробито още от миналата зима
китай 80лв Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- AceMF
- Регистриран на: 12.09.2007
- Кара: 94' 525тдс
- Мечтае да кара: совалка
На мен ми изчатка нещо днес на тръгване от кафето, след като бях стигнал там с колата от работа.
И сервото изчезна, а лампата за акумулатора се появи.
Предусещах, че нещо не е наред, понеже имаше придрънкване вляво при неравности и леко пристъргване при въртене на волана на студено. Преди месец-два смених стоманените носачи и втулките на алуминиевите, впоследствие се появи придрънкването. Хидравлична течност има, кога е сменяна последно е неясно, видим теч не намерих в тъмното.
Ще съм би благодарен, ако може да споделите някакви идеи за какво става въпрос.
- CivilWarrior
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Абе дайте да прекръстим темата " Дневни проблеми "
Ето един по сериозен
След даване на макс газ в завой при потегляне се чува едно насечено думкане в дясното задно колело все едно прескача и пак захапва на асфалта.Прави го на мокър терен винаги външното на завоя колело .Колата е със шпер % са неизвестни к.с -неизвестни по груби сметки около 250 .
Каква ще да е това ? Шпера заминава или друга болест ?
