отново тема за парното и от къде какво духа
Кара: мфили
Re: отново тема за парното и от къде какво духа
Мнение от cod-cdbp » 10 Дек 2010, 17:14
slavianko написа:А някой може ли да ми каже тоя целият съндък за парното как да се махне целият ??? Отзад е хванат с 5 дебели болта а те трябва да се развият от към коша но там честно да си кажа бъркане няма. Ако някой знае начин как да го извадя целият да сподели ако не го почвам с теслата и го вадя на парчета. :mhihi: :mhihi:
Дълга и тънка тресчотка върши чудесна работа, освен това има един от болтовете който се развива само ако махнеш едно капаче на механизма на чистачките :angel:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 10 Дек 2010, 17:45
Breyton написа:Проблема ти е от клапаните за топлата вода или от дачиците за температура във вътрешното тяло.
Къде се намират тези датчици???
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 18 Дек 2010, 8:58
[quote="Breyton"]Проблема ти е от клапаните за топлата вода или от дачиците за температура във вътрешното тяло
Според мен е първото.На мен не ми работи от дясно и знам че е клапан ама нема кога да го сменям
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 18 Дек 2010, 15:17
Клапаните могат да се пробват като им се пусне ток директно от акумулатора.
Дачиците се проверяват с омметър.
На снимката са заградени с кръгчета.
Вадят се с дърпане.
Мнение от alchohol » 18 Дек 2010, 15:20
Breyton написа:Клапаните могат да се пробват като им се пусне ток директно от акумулатора.
Вадят се с дърпане.
Ама цялото ли табло трябва да се сваля или има и друг начин да се достигне до тях
Регистриран на: 17.02.2008
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 18 Дек 2010, 15:38
Да се включа и аз в дискусията :wave:
При мен също се наблюдава проблем с парното - горе и в краката си духа нормално, когато отворя клапата да духа в тялото - духа студено. Колата ми е без климатик, 520 М20Б20 мотор. Изчетох повечето мнения, но не можах да разбера на какво може да се дължи това - или може би се е нормално?
Според мен би следвало да има начин да се регулират клапите така, че да духа топло и към тялото, а не само нагоре и в краката, но съм пробвал всички положения без успех.
Наблюдавам друго странно събитие - когато клапата за нагоре е отворена парното си духа топло, без значение в какво положение са врътките за градусите и дори без да е пусната духалката - не духа много, но пак се усеща :dunno:
За двете зони не съм сигурен на сто процента, понеже не съм пробвал да настроя едната врътка на студено другата на топло, но мисля, че няма значение за температурата на потока въздух, което не е нормално...
Някакви предположения? Мерси предварително!
Мнение от alchohol » 18 Дек 2010, 15:52
Колега и при мен напред духа само студено независимо от положението на врътките. Да вметна, че и моята колица е само с парно.
Лявата врътка не може да регулира нищо, само топло си духа нагоре и в краката, а дясната силбачка-сложа ли я на студено, след няколко секунди зимата идва и в купето. Свалях модула с врътките да меря потенциометрите, като си мислех, че те са заминали, ама се оказа че нищо им няма.
И както по-нагоре един колега каза или е клапа или температурен датчик. Аз си мисля че е загинал датчика, ама докато не го премеря не мога да съм сигурен. И ако не е сега, то пролетта трябва да го оправям, че лятото ще е мор в колата, както беше и това. А аз си мислех, че просто жегата влиза отвън :shock:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 18 Дек 2010, 16:11
alchohol написа:Колега и при мен напред духа само студено независимо от положението на врътките. Да вметна, че и моята колица е само с парно.
Ако от ляво ти духа само топло то единият ги клапан отпред в коша се е прецакал и стои само отворен без значение студено или топло си задал. А аз пък ги имам и двата здрави и вече са ми за продаване :mhihi: :mhihi:
Мнение от alchohol » 18 Дек 2010, 16:14
slavianko написа:
хвърли малко снимки и цена
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 18 Дек 2010, 17:30
Този температурен датчик, за когото говорите, да не би да е този, които отчита температурата на термостата и подава стойността на стрелката на таблото? Понеже ако наистина се е скапал и оказва подобно влияние, ще обясни и защо стрелката ми стои в синьото (а откакто се застуди е в началото му!), ако не е проблема в термостата.
Някакви идеи?
Мнение от alchohol » 18 Дек 2010, 17:39
manos написа:Този температурен датчик, за когото говорите, да не би да е този, които отчита температурата на термостата и подава стойността на стрелката на таблото? Понеже ако наистина се е скапал и оказва подобно влияние, ще обясни и защо стрелката ми стои в синьото (а откакто се застуди е в началото му!), ако не е проблема в термостата.
Някакви идеи?
Май тия датчици на парното нямат общо с информацията за градусите на колата. Ако пуснеш студено по тази логика, стрелката лятото не трябва да мърда от синьото. Може и да не е така, ама аз така мисля
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 18 Дек 2010, 17:40
Като се замисля имаш право.
Къде се намират тогава въпросните датчици и каква точно им е функцията?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 18 Дек 2010, 17:52
manos написа:Като се замисля имаш право.
Ако си с климатроник, махаш централната конзола, и от двете страни на тялото ще ги видиш :smoke:
Кара: Е34 М20В25
Мнение от manos » 18 Дек 2010, 17:54
Дори климатик нямам :mhihi:
Може ли поне някой да ми каже в какви положения трябва да са клапите, за да ми духа топло в тялото?
Да не би да трябва да се дръпне средната плюс още някоя? Че ако знаете как фири тфа студено :kuku:
Регистриран на: 11.06.2012
Мнение от Speed520i » 11 Юни 2012, 19:22
Здравеите наскоро се сдобих с Е43 и също имам проблем с климатроника самоче примене проблема е че изобщо неиска да обърне на стодено от всякаде духа само топло
