Датчик разпределителен вал
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Датчик разпределителен вал
Няма проблем-почти всички ,които въртят по 100-на километра на месец или нямат пари да си купят газов инжекцион разсъждават така,аз вместо да давам по 800лв. за бензин предпочитам да дам 400 за газ,особено като имам в предвид ,че няма разлика в това как върви колата на бензин и на газ. Колега изглежда не четеш ,че колата го има проблема от преди газта и ,че за всеки случай пробвах с други дюзи.А ,че датчиците за BMW на Бош са много по-дълговечни от тези на Сименс е безспорен факт-най вече заради устройството им.
Днес твърдо разбрах ,че не е и от датчици на колянов и разпределителен вал-на коляновият пробвах с трети,на разпределителният с двата вида.Пробвах пак как пали без един датчик-твърдо без този на разпределителният вал не иска,без този на коляновият трудно, но пали.
Мисля си ако е избягала центровката от шайбата на коляновият вал ,няма ли да има проблем постоянно и колата да не върви изобщо добре.
на кой крачета на комп. излизат при теб датчиците? това, което описваш ми се вижда доста страно. долният датчик освен за гмт е и за обороти, а те са основен параметър. някак си не ми се вързва да може да работи двигателя без комп. да има информация за оборотите.
това е извадка от ESI
пинове 78,79,82, (+пин 35, което е оплетката) - датчик за обороти и гмт
пинове 74,83,84, (+пин 38, което е оплетката) - датчик положението на разп. вал
номерата на пиновете се отнасят за самият комп., а не за щекера.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
@2bar написа:на кой крачета на комп. излизат при теб датчиците? това, което описваш ми се вижда доста страно. долният датчик освен за гмт е и за обороти, а те са основен параметър. някак си не ми се вързва да може да работи двигателя без комп. да има информация за оборотите.
Ето по тази диаграма съм мерил и съм търсил пинове 78,79,82 -тя е на блока,аз съм мерил по схемата на пиновете на щекера, В64 е датчик за колянов вал,който дава данни за оборотите и гмт на 1-ви цилиндър-от буксата за датчика до щекера има верига и пиновете си отговарят,датчика за разпределителният вал В132 не съм го мерил ,защото нямаше смисъл.Очевидно без датчик на колянов вал DME минава в някакъв авариен режим,а вече го бях писал изглежда определящ за стартирането и работата е датчика на разпределителният вал ,който освен датчики за положение се нарича и датчик за начало на работният цикъл-като го изключа двигателя спира като отсечен.И колега мисля ,че при М50В20 и двата датчика са датчици на Хол ,за разлика от по-старите двигатели М20В20,където няма датчик на разпределителният вал, а ролята на датчик за начало на работният цикъл ,който дава информация кога се подава искра на 6-ти цилиндър ,изпълнява бобина-индуктивен датчик, около високоволтовият кабел за 6-ти цилиндър.
Тия бензинки са като научна фантастика като се закучи нещо Пепи съветвам те да ''оскубеш''окабеляването на газовия и да пробваш колата само на бензин,преди да преминеш към прецентроване на ангренажа,което си мисля,че ще отпадне.
by ''kompleksa''
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
ivan. написа::OT: Тия бензинки са като научна фантастика като се закучи нещо
Ванка ангренажа за какво да го пипам,ако нещо не е както трябва не би трябвало да се влияе от температурата и колата няма да върви добре и когато е топла,същото се отнася и за момента на подаване на искра ,който зависи и от датчика на коляновият вал ,а той получава информация от шайбата със зъбите на коляновият вал-ако шайбата поради някаква причина не се позиционира както трябва и лъже датчика ,ще го прави винаги.
Колата не палеше добре и преди монтажа на инжекциона,със смяната на датчика на коляновият вал нещата се пооправиха до първият студен ден,но пак не палеше добре,абе точно като кола ,на която си забравил да изтеглиш смукача,пали но няма мощност,като загрее се оправя.Газовият инжекцион има връзка единствено с дюзите ,за да им мери времената-там е рязано за да минат през него,пробвах като изключих захранването на управлението му ,но нищо не стана,може утре на по-студено да пробвам пак,нищо не пречи и да пробвам с възстановяване на веригите.Утре чакам да ми дойде стъпковото моторче,един колега ще ми даде помпа и дебитомер за проба-почвам по метода на "реномираните " сервизи-не разсъждаваш за нищо и пробваш със смяна на всичко докато тръгне
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Ебах я тая кола как се закучи. Сигурен ли си, че не искаш да се върнеш към добрия стар ТДС? Можем да спазарим моя
, че си харесах една друга красавица.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Zubcho написа:Ебах я тая кола как се закучи. Сигурен ли си, че не искаш да се върнеш към добрия стар ТДС? Можем да спазарим моя, че си харесах една друга красавица.
Ако не ми излизаше ,че все едно карам кола ,която ми гори 8/100 бензин отдавна да съм отишъл на TDS-имам само хубави спомени + рower-а на дизела.Абе и тая ще живне с един В28 следващата година.
По темата:
-Смених стъпковото моторче,макар ,че моето го бях чистил-да не би да не работи както трябва и да обеднява сместа от там
-Изключих газовият инжекцион
Номерата продържават
С колегата Ntalanov сме се разбрали да ми даде да пробвам с неговата бензинова помпа и дебитомер,после май идеите ми се изчерпват.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Намери си ЕКУ и пробвай.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
JIKI_RACER написа:Намери си ЕКУ и пробвай.
Бях писал ,че съм пробвал с друг чип и софтуер,но все пак има някаква вероятност да има някой проблем по транзисторите на платката.Пробвах с DME от 3-ка като сменихме чиповете защото мойта е с EWS и без тая смяна няма изобщо да запали-е пак не запали.
- Zubcho
Имам един ТДС за продан. Май ще ми звъниш скоро
А сега по темата. Иди при Кольо. Твърде много се закучи тая кола.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Zubcho написа:Имам един ТДС за продан. Май ще ми звъниш скоро
Кольо вдигна ръце
Струва ми се ,че успях да я оправя след някои манипулации ,ама да не дърпам дявола за опашката,тая вечер запали нормално,ще видя утре как е.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
zvetiko написа:.....Струва ми се ,че успях да я оправя след някои манипулации ,ама да не дърпам дявола за опашката,тая вечер запали нормално,ще видя утре как е.
какво направи? къде беше проблема?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
@2bar написа:zvetiko написа:.....Струва ми се ,че успях да я оправя след някои манипулации ,ама да не дърпам дявола за опашката,тая вечер запали нормално,ще видя утре как е.
За съжаление проблема го има още
