ВЗАИМОПОМОЩ между колеги с Е34/Е32 (и не само)
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: ВЗАИМОПОМОЩ между колеги с Е34/Е32 (и не само)
Мнение от KPETEH » 16 Авг 2017, 16:48
да покажеш колата преди състезанието, за да не плачат после :mhihi:
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 16 Авг 2017, 19:53
Живот и здраве до края на годината 2 е34 ще си приключат земният път за 3тата не се знае още но ще има снимки :mhihi:
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 22.01.2017
Мнение от Вичев » 12 Окт 2017, 22:21
Здравейте имам един въпрос днес нещо окъси в инсталацията на колата и ми изчезнаха мигачите след това и фаровете оказасе че инсталацията е пострадала
Въпроса ми е от къде мога да си взема друга и каква е цената ориентировачно мотора е м50б20
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 14 Окт 2017, 11:26
Колега, явно нямаш представа що за приключение е това да сменяш елинсталация нацяло... Бушониера, връзки с релетата и бушоните, преминавания в купето и т.н.
Провери къде е било окъсяването /най-вероятно по крушките някъде/, възстанови, изолирай, смени изгорелите бушони и толкова.
На въпроса ти - кабеляци само по моргите и от коли на части, но ще трябва да си ги сваляш сам, никой не би се наел с това. И пак ще трябва да режеш и снаждаш.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 16 Окт 2017, 12:43
имам части от инсталация от е34 комби.... квото ти трябва, идваш мериш, режеш и така. Купето го нарязах и върнах за 1 ден, инсталацията за да излезе грамотно си играх 2 дни....
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 23 Яну 2018, 11:15
Колеги,някой да има за продаване джанти за Е34 16-ки или 17-ки? Може и да са в лош вид стига да са читави?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 18.02.2018
Мнение от Zak4o » 18 Фев 2018, 17:02
Здравейте колеги имам следния проблем при подаване на газ по рязко колата неможе да се изгорсира също и друг проблем се появи на скоро почна да работи на свободна скорост на високи обороти колата е м50 б20
Регистриран на: 2.05.2011
Кара: 520i E34 129 к.с.
Мнение от TheCorsair » 07 Сеп 2018, 11:14
Колеги, здравейте. :)
Имам E34, 129 коня от 1989-а.
На дясното огледало моторчето ми се включва само, когато си иска.
Да знаете от къде да си намеря моторче (или може би целия механизъм под огледалото)?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 07 Сеп 2018, 11:25
Ами те огледалата са по 10лв вече, дали си заслужава да се ремонтира? :dunno:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 07 Сеп 2018, 14:05
Колега, прегледай сноповете кабели на сгъвката на вратата - може да са се заголили и да окъсяват.
Регистриран на: 18.07.2007
Местоположение: на 5 -то авеню,ама не точно....
Кара: ....ЖЪЛТО ТАКСИ....
Мнение от bate koko » 17 Май 2019, 18:47
...колеги...имам въпрос-стават ли предните седлаки от Е34 дирктно на Е32? моето е 1987..няма памет ..обикновени са..... :yes: :bchug: благодаря предварително....
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Май 2019, 20:34
За ставане - стават. Но са леко по-тесни на дупето. :winky:
Регистриран на: 6.03.2014
Мнение от ludvglavata » 30 Май 2019, 1:41
Здравейте. Отскоро станах горд собственик на е34, като малък съм се возел в е21 320 (ежедневка) , и е32 730. И започнаха въпросите? Какво ми трябва за да направя диагностика на автомобила. Ходих в два сервиза с диагностика и ми казаха, че колата била много стара и не диагностиката може да не я прочете? Колата е 1991г, м50б20 520. Някой читав майстор гр. Варна с диагностика? Колата я карах известно време с откачена букса на дебитомера и ми се струваше че се развърта по бързо. Колата е с обикновено газово и на газ работи и върви в пъти по добре от на бензин и ниските са добре. Благодаря за отделеното време и внимание! Много безаварийни км!
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 02 Дек 2019, 10:23
Здравейте, колеги, някой да удари едно рамо в намирането на ново радиаторче за парното?
Не мога да намеря никъде в България и Европа на Behr или поне Nissens...
Пуснал съм тема, но няма резултат, а вече температурите са минусови и не може да се кара така тая кола, всичко става в пара и от студа замръзват стъклата отвътре..
Лошото е, че има два размера на радиатора, купих преди време размер 267/148/42, но е с 3мм по-малко и не става.. Трябва ми 270/150/48мм каквото е това на Behr.
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 30 Яну 2020, 14:13
