Новата ежедневка 525 TDS
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Re: Новата ежедневка 525 TDS
Мнение от Митко Стоянов » 07 Яну 2015, 12:34
Делян написа:
ивчо написа:Тези също ми бяха привлекли вниманието - http://autokazakov.bg/product/321/stelk ... hasti.html
На Petex са, като тези, които си взех, но на по-висока цена :)
Аз лично не харесвам шарката на оригиналните. Иначе да, като качество са по-добри.
Пълен ментак са тея стелки..не миришат, пасват, ама за 12 месеца шофьорската се проби... Дет се вика матряла слаб ;)
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 07 Яну 2015, 16:51
Като те знам как се отпускаш на най-десният педал - нищо чудно :mhihi:
Иначе Ники ги кара няколко години, но и той беше казал, че шофьорската е тръгнала...
За мен си струват парите :)
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 07 Яну 2015, 19:32
325_TDS написа:Здравейте и за много години на всички! Да разкажа какво се случва с колата последно време. Края на октомври, на излизане от паркинга една Астра ми връхлетя странично и я нанизах в предна дясна врата, това са щетите:
Изображение. На него вратата му хлътна една педя навътре :mhihi:
Като цяло това са ми единствените проблеми с колата, няма сутрин да не е запалила от четвърт, маслото не е мръднало от максимума за 6000 км пробег, с един резервоар спокойно правя около 1000 км пробег, като повечето са магистрала.
Иначе малко по малко си я глезя. Свалих и изпрах всички плафони и смених де що имаше потъмняла крушчица, смених оправих си и неработещите лампички на таблото, ключовете за фарове и мъгленки, също и подсветката на климатика:
Смених стоповете с оригинални, успях да си намеря доста запазени, да не кажа като нови:
Благодарение на Весо песа си имам комплект рециклирани фарове, трябва да им взема едни крушки Philips Extremevision и ги мятам на колата:
Смених си гарнитурките на всм. колектор, изчистих егр-а и го затапих, смених си и поленовия филтър, и амотресьорите на задния капак:
Сложих си и дървена топка на скоростния лост, каквато трябва да бъде, че моята беше гумена. Смених и ръкохватката на ръчната с кожена:
Купих си и оригинални мокетни стелки, като дойде време да ги слагам ще ги щракна. Сега си търся и гумени за зимата, че тези с които съм в момента са много зле.
Ето и малка фотосесия от днес, използвахме хубавото време. Колата има доста външни забележки, но мисля че се получиха красиви снимки:
Колега, какво им баяхте на фаровете? Моите видимо не са изгорели, ама колко не светят само аз си знам, а не смея да им слагам по-яки свещи да не грейнат изведнъж :mhihi:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Мнение от 325_TDS » 07 Яну 2015, 21:55
Късите са галванизирани на ново, дългите само са измити.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Мнение от alchohol » 07 Яну 2015, 22:46
325_TDS написа:Късите са галванизирани на ново, дългите само са измити.
:yes: благодаря
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от 325_TDS » 31 Яну 2015, 2:38
Такаа, ето че вече минахме едно малко обслужване, смених си и тампоните на задния мост, че завиваше като фадрома вече :mhihi:. Тампоните на задните носачи и те ще се сменят, че са зУе. След това ще отнесе едни нови биалетки на стаб. щангата и едни нови черешки и минаваме към предницата. Да питам също как стои въпроса с кората под мотора, че моята няма. Гледах някакви в ем комплект... други варианти има ли?
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от 325_TDS » 15 Май 2015, 21:05
Колеги може ли малко помощ за проблема ми? От известно време колата не пали студена- пада нафтата. В началото го правеше само под наклон, когато задницата е на ниско, после изцяло спря да пали. Помпата с резервоара я чувам, че работи като дам контакт, гледам по тръбичката, че отива нафта към гнп-то като е на контакт, но като върна ключа се връща назад, което мисля, че не трябва да е така. Също така се виждат балончета въздух в тръбичката към гнп-то. На 995 ми завършва помпата, ако е от значение. Някакви идеи?
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 16 Май 2015, 10:49
325_TDS написа:Колеги може ли малко помощ за проблема ми? От известно време колата не пали студена- пада нафтата. В началото го правеше само под наклон, когато задницата е на ниско, после изцяло спря да пали. Помпата с резервоара я чувам, че работи като дам контакт, гледам по тръбичката, че отива нафта към гнп-то като е на контакт, но като върна ключа се връща назад, което мисля, че не трябва да е така. Също така се виждат балончета въздух в тръбичката към гнп-то. На 995 ми завършва помпата, ако е от значение. Някакви идеи?
Ами имаш загуба на херметичност по горивната система , теч от дюза , маркучлета за обратна нафта , някъде по помпата , около горивния филтър ( както и самия той ) и т.н. Както и клапана на помпата който поддържа определено налягане в нея и в него влиза обратната нафта също може да е . Първо огледай за видими течове макар и малки . От резервоара към филтъра някъде също може да пропуска , погледни и отдолу . Има подобен случай на свръзка след резервоара ама и ще ухае :mhihi: , все щеше да го усетиш .
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от 325_TDS » 08 Авг 2015, 21:12
Мдаа, тая тема хвана 2 пръста прах. Проблема с паленето се оказа нещо много просто и глупаво- беше се развил клапана в/у гнп-то. Стегнах го и си пали от четвърт. Да разкажа какво съм свършил по колата до тук. Една вечер на прибиране от работа си седя в задръстване и ооооп педала на спирачката потъна. Оказа се изгнила спирачна тръбичка отзад. Смених ги всичките от помпата на абс-а до задните колела.
Смених и пълен комплект маховик+съединител+ тампони на кутията+ масло на кутията. Маховика се оказа плътен и с 2 кила по-лек, а феродовия е с демферни пружини:
Реших да си изчистя кората на предния капак и като я свалих оп- изненада, някой е лепил шумоузолация:
Време беше да махна гадните фарове:
Намерих си оригинални мокетни стелки, малко се оказа, че са за Е32, ама тва не е от значение :mhihi: и един М волан малко сложих:
И днешната занимавка. Сложих си голям борд с управлението от мигачите:
мястото на малкия борд
изрязано безмилостно
мост от пин 9 към пин 17, понеже не намерих буксата под седалката
преди
по време на
след
и воала
Нещата, които не съм снимал са нови черешки и тампони на задните макферсони, обух ббс-ите с Hankook Ventus Prime 2 225/55/16 и си събрах пълния комплект инструменти в багажника.
https://www.youtube.com/watch?v=LrknYI3 ... e=youtu.be
Регистриран на: 11.10.2004
Мнение от Din » 09 Авг 2015, 13:11
:OT:
Що не каза че ще на снимаш си опрая мигачa бре :mhihi:
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от 325_TDS » 09 Авг 2015, 14:06
Айде оправяй го и да ги съберем пак.
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 20 Авг 2015, 23:42
Динко не ти ли омръзна това комби вече :mhihi: ,че съм му намерил хубаво място за сервизиране
ТДС - Турбо Див Селянин
Мнение от Din » 22 Авг 2015, 18:21
Твоите ръце далеч от него :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 23 Авг 2015, 10:23
Гелее, тук май ще удариш на камък :mhihi: :twisted:
Динч, няма се даваш :smoke:
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от 325_TDS » 03 Сеп 2015, 23:52
Колеги, колата се продава. Ето линк към обявата: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=ahpewg
