Съвет за Е34
65 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Съвет за Е34
Имам и 20 и м5 разлика между двете че на една и сипвам 20 лева и се возя цял ден АМА на М 120 лева и след 2 часа лампата светва
Но кефа цена няма
Но кефа цена няма
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: Съвет за Е34
Като се зачетох из мненията, направо не знам дали да издам разхода на моята 34-ка с М50 Б20..
Кви са тея литри , направо като чета и ми изправят косата
Иначе градско в Ямбол - 11 - 12, до 13 максимум. Извънградско - 8 бензин /колата е автомат/. Но тук задръстване няма, а от града се излиза на главен път и магистрала, със или без темпомат, над 8 не е вдигала за петте години през които я карах.
А като съвет към колегата -- ако ще караш на газ, търси М20 мотора, той роден за газова - и то обикновена. Сега имам 25-ца /М20 Б25/ - по-добре работи на гас и се реже докато свърши километража
, а разхода е под 15 ако не се изгрубява.
, а разхода е под 15 ако не се изгрубява.С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Re: Съвет за Е34
КОЛЕГА гледай колата която взимаш да няма газова уредба 5 човека познавам тарикати сложиха си газ и сега реват като магарета Проблем след проблем нагар на дюзи не иска да работи на бензин грам и зимата с шишета с гореща вода заливат се изпарители защото няма палене
- Stoqnov_
Re: Съвет за Е34
VIHROGON написа:КОЛЕГА гледай колата която взимаш да няма газова уредба 5 човека познавам тарикати сложиха си газ и сега реват като магарета Проблем след проблем нагар на дюзи не иска да работи на бензин грам и зимата с шишета с гореща вода заливат се изпарители защото няма палене
Колега, тва само за М50 и тем подобните "съвременни" мотори, М20 е съвсем друга бира, оно си иска газта
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Re: Съвет за Е34
А на М-ката как ще и заспи един гъзец направо няма да можеш да е познаеш
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Re: Съвет за Е34
ти изобщо наясно ли си как работи дюза,че да получи нагар ?!?! И тва със шишето и аз съм го правил зимата ама на чичо на зила.... там беше 8мак и палеше само на газ .. .за тва сипвах горещата вода......
До колегата: Слагай газйолката и си праскай яко .....
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Re: Съвет за Е34
chiko написа:VIHROGON написа:КОЛЕГА гледай колата която взимаш да няма газова уредба 5 човека познавам тарикати сложиха си газ и сега реват като магарета Проблем след проблем нагар на дюзи не иска да работи на бензин грам и зимата с шишета с гореща вода заливат се изпарители защото няма палене
А на М-ката как ще и заспи един гъзец направо няма да можеш да е познаеш![]()
а на 540 може ли да се монтира газово
- gelermoto
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: Е39 528I
- Мечтае да кара: Е60
Re: Съвет за Е34
Ако си намеря кола ще има газ
няма начин
Re: Съвет за Е34
па на събора Е60 М5 от конкурсния паркинг беше на газчица... що да не може да се боцне газ на всичко?
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Re: Съвет за Е34
Да разбуня духовете за газта , аз взех моята е34ка на 147 ххх км. по километраж. В момента е 3та година при мен и е на 220 ххх км. пак по същия километраж.
Седмица след покупката се монтира газов инжекцион и от тогава колата не е имала проблеми.
Навременна смяна на филтри и свещи и каране.
Колата е за евридей, зимата не се занимавам с глупости и шишета с гореща вода.
Много хора мрънкат че с ГИ палиш на бензин и караш на бензин докато загрее и мине на газ...
Вместо да се чудите какво ѝ има , запалете колата изчакайте я 5-7 минутки да поработи, обръща си на 30 градуса и приключваме въпроса. Въпрос на правилно разчетено време, 5-7 минути не са толкова много.
Имам и е39 на газ там е същата работа проблеми съм нямал.
Съвет към автора на темата: Събираш пари и с парите в джоба отиваш гледаш караш и решаваш.
Моята я взех от колега от форума за 2000 лв. , после с газта - 3000лв. Досега по здрава кола не съм карал.
Късмет на какво ще попаднеш!
Най-вероятно ако дойде време или ми влезе муха в главата бих си я продал само за да си взема по-хубава е34ка.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Съвет за Е34
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- BmWpOwEr83
- Регистриран на: 15.05.2009
- Кара: M20-ката да откача
- Мечтае да кара: Е34-М20Б25
- Детайли за колата: Бяло,спретнато е34.
Re: Съвет за Е34
Тази не е лоша но е автомат,а и има бая различни по цвят детайли....Та да се изкажа и аз за е34-ката!Определено ако искаш хубава ще е от 3к нагоре независимо от мотора!Като купе и окачване са здрави,на моята за 5 години съм и сменял само един път биалетки и един път предните накладки!Другото само масло и филтри!За мен най-правилния мотор съотношение вървеж/разход и издръжливост е М20Б25!Можеш да си сложиш обикновенно газово гори колкото 20 ките и върви по-добре от тях!Вече за 30 ките отиват по-високи данъци,застраховки и вече погорват повечко!Ти си преценяваш какво искаш и най-вече с какво разполагаш!
- ивчо
Re: Съвет за Е34
Колега, говорим за кола на 22 години (съдейки по обявата) ...
Ти искаш да е още с оем боята ли ?! Нали се сещаш че има няколко по света такива и цената им е с една 1-чка отпред и отзад е символ Е ! И с тоз смотан сив цвят, всеки един детайл под различен ъгъл изглежда различно ...
Като ми се огледате в калника, и направо ми идва да се застрелвам някъде !
Ама не ви прави впечатление че въпросната е с оригиналният си ключ !
Че е с оригиналното си радио, не някакъв китайски тунек !
Че има една торба екстри, дето 20-ките ги нямат ...
Според мен това е една от двете хубави 34-ки продаващи се в момента !
Реално кола, в която има да оправиш само чистачките и фаровете ...
Според мен излишно се филмирате с някакви дребни забележки
Re: Съвет за Е34
И аз мисля че тази сивата 525 е добра ,сигурно и цената има коментар на място .Разбира се по картинка е трудна работа да се разбере техническото състояние...
- BmWpOwEr83
Re: Съвет за Е34
Колега колата на истина е добра!Но са много парите за нея специално,ако и 25ца да е!Това,че е на 22 години не я оправдава да има 5 различни детайла под какъвто и ъгъл да ги гледаш!Ако колата не е имала удари и поражения няма да е така!Моята е на 24,но няма такива изцепки!Погледни тази http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=6koed0 (не е моята да не си помисли някой,че си правя реклама) за същите пари с по-красиви джанти и по-добра стойка и в пъти по-добър вид!Като екстри само автопилота няма който лично мен изобщо не ме блазни!По салон не отстъпва на 25-цата!За мен тази е по-добра ако и 20ка да е!Хич не е лоша 25-цата но да казваш,че е една от 2 те който си заслужават от всички който се продават...
Последна промяна BmWpOwEr83 на 25 Май 2014, 15:54, променена общо 1 път
65 мнения
