Алтернаторни неволи
70 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: Алтернаторни неволи
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:http://caraudio-bg.com/akumulatori/ground-zero
Във Варна може и да няма....
Като им гледам пусковия ток много не требе да се върти на стартер или стартера трябва да е друг че вътре ще става ситуацията все едно с електрожена си се развъртял
chiko написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:http://caraudio-bg.com/akumulatori/ground-zero
Като им гледам пусковия ток много не требе да се върти на стартер или стартера трябва да е друг че вътре ще става ситуацията все едно с електрожена си се развъртял![]()
Няма страшно.Като изхвърчи калая става тихо и тогава викаш неволята
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Зъб, кво стана? Оправи ли го?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
spacepl написа:Зъб, кво стана? Оправи ли го?
Октомври месец ще сменя релето и ще напиша какво се случва. Нямам пари сега.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
И според мен проблема е в "регулатора".Проверявани ли са обаче намотките на самия алтернатор?Да не излезе проблем при тях?Много е рядко,но се случва!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Намотките са наред, диодния блок е наред. На реле-регуратора са сменени четките, нови лагери на ротора.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
NikiNikolov написа:Намотките са наред, диодния блок е наред. На реле-регуратора са сменени четките, нови лагери на ротора.
И?
Това преди ли е правено или сега?
Резултата?
- Zubcho
ddddk написа:NikiNikolov написа:Намотките са наред, диодния блок е наред. На реле-регуратора са сменени четките, нови лагери на ротора.
И?
Резултата?
Това го направи Ники, но не сменихме само релерегулатора, понеже нямах още 70лв. Когато сменя реле регулатора ще напиша, а това ще стане октомври. Имайте търпение. При решаване на проблема ще има описание на решението + добавяне на РЕШЕНО в заглавието
Ако има някой нетърпелив - релето е 32лв. Дарява ми ги, слагам го и гледаме пак.
Иначе след много проби и гледане по големия борд:
На място 13.5-13.6 и си седи. В движение същото напрежение, без да мърда, че и по-високо.
На място с Включен климатик 13.1-13.3 и пада. В движение 13.3-13.5.
На място с включен климатик+фарове 12.8-12.5. В движение 13.3-13.5.
На място с включен климатик+фарове+отопление на задния прозорец 11.9 и пада. В движение 12.5.
ве Иво тая седмица ще идвам по столицата
да ти донеса ли цяло динамо,стига се мъчи бре....
за пари не се коси,ще черпиш едно кафе в ''края на света''
by ''kompleksa''
- ddddk
- Кара: E65
Zubcho написа:Ако има някой нетърпелив - релето е 32лв. Дарява ми ги, слагам го и гледаме пак.
Ти пък! Дарение
Поне свирка предложи По темата:
Zubcho написа:... На място с включен климатик+фарове+отопление на задния прозорец 11.9 и пада. В движение 12.5.
Това въобще, ама ВЪОБЩЕ не е добре. Ако продължаваш така, ще сменяш и акумулатор.
Помисли дали не е по-добре да вземеш от някой сега 35 кинта, вместо октомври да търсиш и 200 кинта за акумулатор?
Поздрави,
Д
- ddddk
- Кара: E65
Приоритети колега, приоритети.
Един телефон си купува вместо реле, друг тръгва с непалещо М50 на море
Ние сме си за таковане, че им се връзваме на "тревогите", явно са ни грешни приоритетите
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:От телефон за 600 лева пишеш , дарение алтернатор искаш, май май свирката е вариант ама със зъбчетата ккак ще стане ?
стига го умува , екстра е машината .
Не си разбрал май колега...
демек някой ,ако няма търпение да се направи на колегата колата....или:
някой ако има такъв проблем и не знае как да го реши,то колегата Зъбчо си ''предоставя'' алтернотора с научна цел за общото благо,като търси насреща само едно реле.
п.п. аз съм сигурен,че колегата Зъбчо ще ви сподели уважение винаги тук след това....реалният свят е друга приказка
by ''kompleksa''
ddddk написа:ако тая схема проработи почвам и аз така, баси
давай смело....аз това не го пиша на изуст
by ''kompleksa''
70 мнения
