Размери на джанти
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Размери на джанти
Мнение от Zubcho » 16 Май 2011, 20:40
аз пък искам алпина 18
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 18 Май 2011, 19:00
Alexch написа:
TheBoss написа: Карал съм Е34 с 225 гуми и знам за какво става дума. За това съм си я оставил на 205 летни и на 195 зимни.
И какво става с 225 (летни), освен че колата е по-стабилна, а разхода се покачва незначително?!
Става! Воланът става една идея по-тегав(може и да е само при мен), колата е по-стабилна -да, ама като почнеш да пързаляш и се прибира сама. А разходът, незначително при теб. При мен си скочи с 2 литра. Е, то при мен всички коли горят като ненормални, Стоян може да потвърди :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 18 Май 2011, 20:24
А какви 18ски влизат, някой колега пробвал ли е?
Регистриран на: 28.05.2008
Местоположение: Ст.Загора
Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 18 Май 2011, 21:33
Колеги а какви биха били недостатъците с фланци на задните джанти. С около 20мм фланец. :roll: :roll:
В момента съм с ЕТ20 но искам да ги поизнеса малко навън съобразено също така с веждата на калника. ;)
Гуми и Джанти предимно за БМВ
Тел. 0885267795
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 18 Май 2011, 22:00
На джанта 10 инча и ЕТ-17, със фланец 10 мм карах с гума 235/45/17. Съвсем леко излиза от калника, но при здрави пружини няма проблем. Това е оптималният вариант, не можа да земе по-дебел фланец.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 11 Юни 2011, 16:56
колеги джанта с ЕТ41 7,5ж с какви фланци могат да се сложат.
Регистриран на: 25.11.2006
Местоположение: Враца
Мнение от 5seriq » 11 Юни 2011, 22:15
D_U_D_E_ написа:колеги джанта с ЕТ41 7,5ж с какви фланци могат да се сложат.
2,5см. точно колега.
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 12 Юни 2011, 23:47
колега видях обявата ти и ако не си дал твоите може и да ми трябват такива
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 14 Юни 2011, 20:36
5seriq написа:
колега и отпред и отзад ли трябва да са по толкова. Нормално ли стоят или влизат много в калниците.
Мнение от 5seriq » 14 Юни 2011, 20:40
D_U_D_E_ написа:
5seriq написа:
колега виж снимките в албима ми и на зимните ет20 и на летните ет41 джанти колата е с фланците стои доста добре като на ет13 да кажем примерно.
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 06 Дек 2011, 15:43
Аз още съм с дилема по джантите и сега да питам пак. 17' ви джанти 10Ж каква трябва да е гумата и с какво ЕТ влиза, че да не опира никъде. Имам предвид обаче без да е ''стречвана''/разтягана гумата.
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 06 Дек 2011, 15:55
285/35(30)17.
Ет~20
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 06 Дек 2011, 16:49
:shock:
б*х маааа му, колега ти напрао ме отказа.
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 06 Дек 2011, 21:03
VesoPesa написа:285/35(30)17.
Ет~20
:roll:
по тая логика мога ли да си сложа 265/35/18 на джанта 10J с ЕТ 19
...пробвах с 285/40/18 (така си ги купих) и си закача отвътре(на пластмасата долу ) и предполагам и при натоварване и отвън на калника
Мнение от VesoPesa » 06 Дек 2011, 22:01
Ми можеш да сложиш 265-ци, но ще са малко стречнати.
275/35 ще е добре.
Тук обаче искам да отбележа че на е34, 285/35/18 ще е голяма(висока) :!:
до 275 побира на 35, но нагоре вече се минава на 30(285,295), 25(305,315), 20(325,335)- тук вече малко трудно без раздуване на калници, но не и невъзможно, с много точно ЕТ на джантата и много твърдо окачване.
