Виско или радиатор проблем?
Кара: мфили
Re: Виско или радиатор проблем?
Мнение от cod-cdbp » 06 Юли 2010, 2:28
BABHOMED написа:А нормално ли е след дълго каране в градски условия и двата маркуча влизащи в радиатора да са подщи твърди при температура на стрелката 12 (по средата) след като отвия мнооого бавно капачката на радиатора и изсъска почва да излиза антифриз (май има дооста) маркучите омекват.
а случайно да си прочел надписа на капачката - NICHT OFFNEN WENN HEISS :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 06 Юли 2010, 2:39
Да знам го но нали трябва да пробвам деба....Инат съм
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 06 Юли 2010, 2:48
BABHOMED написа:Да знам го но нали трябва да пробвам деба....Инат съм
еми значи сам си отговаряш на въпроса.
цялата охладителна система работи под налягане което е нужно да се поддържа в граници - ако не става се сменя капачката. Така че е повече от нормално че избива като отвориш и че маркучите са малко или много твърди. :yes:
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 06 Юли 2010, 13:02
тъпите действия и въпроси ми се породиха от там че един "видне майстор" се изказа че щом са твърди маркучите е издухала гарнитура ??!?!?! :kuku:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 06 Юли 2010, 17:34
Кой е видния майстор? Пие ли охладителна течност? А от към ауспуха дали е бял дима?
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 06 Юли 2010, 18:51
Нито пуши през аспоха нито нищо но ми омръзна от некадърни майстори в наше село "хасково" как да ида на майстор даже и крушките да ми смени !?!?!?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 06 Юли 2010, 23:25
колега, просто и теб те мързи да прочетеш, че нормалното работно налягане на охладителната система при М50 е 1.4 или 1.6 бара и аварийния клапан на капачката на казанчето отваря на 2 бара.
сега сам можеш да си отговориш колко твърди трябва да са маркучите при налягане от 1.4 или 1.6 бар (не помня точната цифра)
