Изхвърли ми маслото-проблема решен
64 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: Изхвърли ми маслото
Мда колегите ти казаха,свали филтьрната кутия на топьл мотор и запали,отвора за картерните газове влиза в задната стена на филтьра ,при демонтажа ще разбереш как е устроено.Запали мотора ,на тихи обороти,ще си пуши от отвора.ако няма газове свали капака на кл.и изчисти мрежестия филтьр
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Ясно,сега вече разбрах какво да гледам,ако има газове мрежата не е задръстена,ако няма значи е за чистене.Този път дано да съм го схванал,утре ще проверя,ако е затлачена и ще я изчистя.
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
това е много интересно ако колегата е искал да каже това което написа - а именно че през отдушника на картера дърпа въздух, а както знаем трябва да духа от там
имал съм подобен случаи с едно скорпио преди много години но doch е много по различен мотор
та колега сега последно дърпа или изкарва от тоя отдушник
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- arr0gance
kraininski написа:това е много интересно ако колегата е искал да каже това което написа - а именно че през отдушника на картера дърпа въздух, а както знаем трябва да духа от там
До този малък отдушник не съм стигнал,аз свалих просто филтъра и проверих голямата Г-образна тръба която влиза в турбото,но забелязах че от този отдушник е текло масло към турбото (от отдушника в тръбата) .Утре след диагностиките и замерването ще проверя и това,ако вече се налага.
п.п съжелявам за недоразбирането от моя страна.
- kraininski
- Кара: 530d
е то като махнеш филтър и отдушника е там - нали самия отдушник влиза във филтъра за да се доизгори горивната смес прокраднала се през сегментите
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Я някой да я снима тази цедка да видим къде се намира и да я чистим ако трябва.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Zubcho написа:Я някой да я снима тази цедка да видим къде се намира и да я чистим ако трябва.
В капака на клапаните под тенекията (ако я има ),Това да не го знаеш него очаквах от теб.
Ако не е чистена последните 50к километра е повече от желателно да се изчисти.това е едн вид филтър картерни газове.Главата сьщо има КАРТЕР
- arr0gance
presko79 написа:Zubcho написа:Я някой да я снима тази цедка да видим къде се намира и да я чистим ако трябва.
Мойта не е чистена поне от 100к км със сигурност.
Kraininski сега разбрах какво сте имали впредвид аз си помислих съвсем друго,да проверя турбото дали смуче въздух или го избутва по някакъв начин,и затова не доразглобих цялата кутия,утре е денят на страшния съд всичко ще си се види
- kraininski
- Кара: 530d
бе усещахаз че нещо ти за география говориш а аз за боб с джоджен
- Zubcho
Абре тази мрежа на картерните гЪзове нещо не може ли да се продуха без да се сваля капака на клапаните? После ще трябват нови гарнитури нали?
- arr0gance
Zubcho написа:Абре тази мрежа на картерните гЪзове нещо не може ли да се продуха без да се сваля капака на клапаните? После ще трябват нови гарнитури нали?
Днес мисля да я разглобя,и да я зачиста тая мрежа,ще щракна няколко снимки.
Отделно,замерването на бензинови в дару е около 70лв,на тдс около 300лв,не я замерих но пък ми казаха същото за мрежата.
Един друг въпрос,преди месец като свалях капака да сменя гарнитурата.защото ми течеше,не видях мрежа,сега питах и момчето което беше с мене и той не е видял.може ли да няма или просто е няква малка или къше или пък е просто по надолу... ?
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
Мрежата е под един метален капак,захванат с малки винтчета- еврейска звезда. Няма как да я видиш.Като я свалиш ,я измий с нафта или нещо такова.
- arr0gance
Тааааааа....ГОЛЕМИЯ проблем който беше,всъщност беше много малък,макар че ми коства много главоболия и 5 литра масло,съм много доволен,наистина стават чудеса около коледа и нг....
Проблема беше,че имаше парче ПЛАТ,който беше в дупката на кутията на филтъра и в капака,това е била причината и гарнитурата ми да изпусне,как така не е паднал долу в двг или пък към турбото и как е стоял там близо 3 седмици незнам,отделно незнам защо чак сега даде тези симптоми и признаци а не преди близо месец защото той от тогава най вероятно е там.
Малък отдушник,но прави големи бели.
Мерси на ВСИЧКИ които се отзоваха,да се реши проблема,наистина много ви Благодаря,и ви пожелавам да сте се така добри към новаците,които не разбират,незнаят.Евалата на всички които ме изтърпяха!
- arr0gance
А дано да са само хвалби.тука в е32/34 подфорума сте Нечовеци на м51-то,от време на време си мисля,че някой от вас е мислил тоя двигател ама си мАлчи
64 мнения
