Реле за помпата в резервоара
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 05 Мар 2009, 18:43
_65536_kb_sec_ написа:аз много неща имам ама бензин нема :|
Мите,Стояне за генералното решение на проблема ви съветвам да се обърнете към колегите динозаб и предел.
П.с . Стояне това за мултицета беше шега към Дани.
Днес извадих маркуча от филтера до гнп ,давам контакт -и не протече нафта(една две капки).Ако в нещо се съмнявате аз съм готов.Може би и аз да имам нещо запушено (ако има е в резервоара)или истината се крие в поста на Венци.
Успех
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Мнение от plboy » 05 Мар 2009, 23:37
Здравейте колеги. Пишете какво стана с колата дали успехте да оправите този топал старт, че и аз имам същия проблем и мисля тия дни да я разхварлям като се постопли. Защо се съмняваш в управлението на помпата - тя трябва ли да работи наистина при стартирането на горещ мотор. Да не би да имаш проблеми с дюзи, помпата или верига
King Regards, 0888 750 222
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 05 Мар 2009, 23:41
Ми аз им казах да проверят на релето на 8-ми крак дали идва постоянен + и тогава да се захващат с "управлението". а и също да "видят" дали от 2-ри крак на релето до 23 - ти бушон има връзка :)
А помпата работи (каза Митко) но не се пуска с колата, само принудително...
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 09 Мар 2009, 16:23
predel написа:Ми аз им казах да проверят на релето на 8-ми крак дали идва постоянен + и тогава да се захващат с "управлението". а и също да "видят" дали от 2-ри крак на релето до 23 - ти бушон има връзка :)
Помпата работи безодказно. Но немога и немога да я подкарам.
Ще трябва да се ходи в Дару Кар ма там ще ми разбият от пари. :banghead:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Мар 2009, 16:34
6-тата свещ пробва ли да смениш
и кабелчето към нея е също много важно
пробвай се преди да ходиш в дару защото там като ги знам какви самодейци са .....
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 09 Мар 2009, 16:41
Ванка, честно да ти кажа преди 5 дни пак бях два дни в бокса и отворих резервоара и изкарах помпата - човек замалко да повърна - от резервоара изкарах един голям черен сопол (желе), което беше застанало на цедката на помпата и беше запушило всичко и на всичкото отгоре акумулатора ми падна от въртене :( - зареждах акумулатор и чистих резервоар...
Преди процедурата помпата грам нафта не ми качваше
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Мар 2009, 18:28
Wenzy написа:Ванка, честно да ти кажа преди 5 дни пак бях два дни в бокса и отворих резервоара и изкарах помпата - човек замалко да повърна - от резервоара изкарах един голям черен сопол (желе), което беше застанало на цедката на помпата и беше запушило всичко и на всичкото отгоре акумулатора ми падна от въртене :( - зареждах акумулатор и чистих резервоар...
Сигурно и при мен е така ,ма ме страх да го отворя резервоара :D
Мнение от predel » 09 Мар 2009, 23:47
Небой се Ванка, аз го отварях 2 пъти на път от Петрич към Монтана и още съм жив :twisted: :twisted: :twisted:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 10 Мар 2009, 11:25
И мойта цедка беше по същия начин задръстена също и самата помпа но уви след почистването тя не тръгна :( трябва да я чукнеш за да завърти и ручи та се нетрае.Както и да е като се затопли хубаво времето ще се сваля целия резервоар хубаво чистене ,нова помпа вътре качване и пей сърце.И повече ментак нафта цъ само от бензиностанция макар че и там не е гаранция кво ще ми сипят :confused:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 10 Мар 2009, 17:20
dinozab написа:И мойта цедка беше по същия начин задръстена също и самата помпа но уви след почистването тя не тръгна :( трябва да я чукнеш за да завърти и ручи та се нетрае.Както и да е като се затопли хубаво времето ще се сваля целия резервоар хубаво чистене ,нова помпа вътре качване и пей сърце.И повече ментак нафта цъ само от бензиностанция макар че и там не е гаранция кво ще ми сипят :confused:
безмислено е да наливаш на бензиностанция. Просто използвай тензухче.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 10 Мар 2009, 20:03
Дани, щом и трябва почукване значи има съпротивление в нея ....
Прибери си я във вас в един лиген с 5 кила бензин и я остави да се кисне ден два, като от време - навреме я вадиш да я изтръскаш да падат боклуците ..... тва ми дойде на главата - поне няма да навреди.
Мнение от predel » 10 Мар 2009, 22:21
Абе - от опит... щом тръгва с почукване.. нема да я бъде много... така прави и при износени четки...
Мнение от dinozab » 11 Мар 2009, 10:57
Wenzy написа:Дани, щом и трябва почукване значи има съпротивление в нея ....
То хубаво ма ме съмнява да стане щото като тръгне да върти ручи самата помпа не е както преди да жужи леко като работи абе карай за 100лв толкова 2 години :D
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 11 Мар 2009, 15:40
Е, за толкова пари мисля , че си е изпълнила дълга.
Пък ако може да се изтиска още нещо от нея ... :D
Кара: Е34 525ТДС
Мнение от \MITETO\ DSB » 17 Мар 2009, 15:25
Колеги помпата вече работи.
Всичко е на 6 много ви благодаря за помоща. :yes:
