BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Дек 2007, 19:36
JANI написа:
the_gate написа:
JANI написа::help: :help:сега 4етох темата и на едно място пишеше че на моделите 525 и нагоре само подаваш ток към 17 и тръгва и моля кажете ми къде е тоя 17 пин за да му подам ток, помагайте че компа ми е на седалката и нямам търпение да го сложа вече
няма такова нещо ....че само на 525-ците го имало...
нали писах по горе че не намерих никъде нито реле нито букса под задната седалка и си го свързах с пин9 и пин17 (мост с бушон 5 ам)
даже мисля део го беше свързал с + на касетофона(CD-то)
пин-новете са на самата букса за борда (с многото кабели)до касетофона
...даже мисля че са надписани първите и последните(4 кабела) ;)
няма надписано аз затова питам как откъде се брои за да намеря нужните пинове щото ми мирише че ако объркам и подам 12в не където трябва ще си търся нов борд :mhihi:
Буксата под задната седалка я има,само разгледайте по-внимателно -между кутията на бушоните и борда на седелката.
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 16 Дек 2007, 19:42
говориш за някъв блок зад шофьора под седалката , как да позная кое е точната букса , ина4е другото доста нагледно е показано ама това няма и една снимка и затова питам къде да ровя и какво да свържа , извинете ме за въпросите , иначе смея да твърдя 4е съм технически грамотен но просто нещо което не съм правил до сега ме е шубе без да пиатам да човъркам ;)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Дек 2007, 20:07
JANI написа:
the_gate написа:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Дек 2007, 20:26
JANI написа:говориш за някъв блок зад шофьора под седалката , как да позная кое е точната букса , ина4е другото доста нагледно е показано ама това няма и една снимка и затова питам къде да ровя и какво да свържа , извинете ме за въпросите , иначе смея да твърдя 4е съм технически грамотен но просто нещо което не съм правил до сега ме е шубе без да пиатам да човъркам ;)
Под задната седелка,от ляво се намира блока,със стрелка съм показал къде е буксата(може и да е на пода между кутията на бушоните и борда на седелката,с 4 дупки).Свързваш през кабел с бушон 2 и 4.
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 16 Дек 2007, 21:44
zvetiko написа:
точно там е където е червената стрелка- ... бъркаш озад ... ровиш...
ще я напипаш... ;)
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 18 Дек 2007, 14:53
aaaaaaaaaaa не мога да отворя скапания борд, омагайте бързо 4е кат са изнервя и ще го счупя , отвих болчетата , отвори се малко ама не ще да излезне нещо държи и не ми се напъва да не остана без него , ина4е на 17 пин как да пусна ток само като е на контакт или постоянно 12в
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 18 Дек 2007, 15:06
JANI написа:aaaaaaaaaaa не мога да отворя скапания борд, омагайте бързо 4е кат са изнервя и ще го счупя , отвих болчетата , отвори се малко ама не ще да излезне нещо държи и не ми се напъва да не остана без него , ина4е на 17 пин как да пусна ток само като е на контакт или постоянно 12в
ми моето си пуснах ток от пин9(постоянен+)....обаче с бушон ;) за всеки случай
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 18 Дек 2007, 15:36
моя компо е нещо различен има бая платки и не виждам как ще се запоят тея кра4ета , ето вижте и моля помагайте
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 18 Дек 2007, 16:22
Нищо не му е различното бре нали ти казах снощи.Па ако те е страх земи едно тубе кармъзъ вино и така ще ти го сложа че нмож ма изкара от гаража :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 18 Дек 2007, 17:39
ooooooooвино колкото искаш нямаш никакви проблеми ама наистна няма да можеш да излезнеш 4е виното бая :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 18 Дек 2007, 18:22
няма да успея сам , :( до сега се мъчих с малък поялник ама нещо треперя , и тея дуп4ици се мърдат само :mhihi: ше взема да му направя неква беля , ама нещо ме е шубе да дам на някой пи6ман сервиз да ми бара г.борд :mhihi: да не ми угелпят нещо , оффффф при мене нищо не става от първия път само темпомата стана от раз :mhihi: :mhihi:
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 18 Дек 2007, 18:26
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: Ма и ти си се филмирал. Само пази борда
да не го пренагрееш, че да не му окапят пистите :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Последна промяна zAcK на 18 Дек 2007, 18:32, променена общо 1 път
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 18 Дек 2007, 18:31
пии едно малко да ти се успокоят ръцете :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Дек 2007, 20:01
JANI написа:няма да успея сам , :( до сега се мъчих с малък поялник ама нещо треперя , и тея дуп4ици се мърдат само :mhihi: ше взема да му направя неква беля , ама нещо ме е шубе да дам на някой пи6ман сервиз да ми бара г.борд :mhihi: да не ми угелпят нещо , оффффф при мене нищо не става от първия път само темпомата стана от раз :mhihi: :mhihi:
Дай го в някой GSM сервиз.Ако го правиш сам освен тинол ти трябва и флюс.Крачетата най-добре ги дръж с пинсета или малки клещички ,докато запоиш първото краче.Накрая прегледай с лупа да не замажеш две съседни крачета и както Зак ти каза,гледай да не прегрееш платката. ;)
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 18 Дек 2007, 20:57
готово, сега се прибирам направиха го , остава 3бр лампи за осветлението и плуга и е готов :D
